entrainement coupe defectueux
Enfin ta signature à jour BD.
Un informaticien devrait savoir que l'information est essentielle à la compréhension d'un symptôme.
[quote ]J'ai fait le test de coupe comme tu me l'a recommandé, rien ne s'est passé[/quote] As-tu poussé la puissance à 100 %?
Quel était la vitesse de rotation ?
Giodsi57
Message par Giodsi57 »
Merci les amis pour votre réactivité, je vais faire le test de puissance demain, j'aime mon mouton mais à cette heure je préfère qu'il dorme :)
Il y a une procédure particulière pour monter la puissance ou je le laisse simplement tourner ?
AC220 acheté fin 2011
Pelouse de 1700 m2
Secteur Talange France (57).
Utiliser les touches Haut et Bas pour augmenter ou diminuer la puissance des roues et faire tourner les moteurs dans un sens ou dans l’autre.
Vérifier les points suivants lors du test des moteurs de roue :
Augmenter la puissance à 80 % et bloquer chaque roue motrice dans au moins 10 positions différentes de rotation des roues. Vérifier que le moteur redémarre lorsque le blocage est libéré.
Augmenter la puissance à 100 % et vérifier que la vitesse de chaque roue est d’au moins 50 cm/s.
Vérifier que les engrenages des moteurs ne glissent pas en bloquant chaque roue. Lors du blocage, la vitesse doit être de 0 cm/seconde.
Détecter les éventuelles anomalies sonores des engrenages.
S’il est nécessaire d’aider la roue manuellement pour que le moteur de roue se lance et si le moteur de roue s’arrête dès que la roue est bloquée, le dysfonctionnement concerne la carte électronique principale et non pas le moteur de roue.
Si un moteur ne se lance pas et s’il est très difficile de tourner la roue manuellement, le dysfonctionnement peut concerner la carte électronique principale ou le moteur de roue.
Giodsi57
Euh JP....pas certain que l'on soit sur la même longueur d'onde : mon probleme concerne le moteur de coupe avec l'anomalie "entraînement coupe défectueux"?
Pelouse de 1700 m2
Oups, oui effectivement _o_
La tension de la batterie doit être d’au moins 18 V lors du test du moteur de coupe.
Placer le curseur sur Démarrer et appuyer sur OK pour lancer le test.
AVERTISSEMENT Le disque de coupe tourne pendant le test du moteur de coupe. Maintenir les mains et les pieds à une distance de sécurité.
Les valeurs suivantes s’affichent à l’écran :
Vitesse : la vitesse est normalement de 2 300 tr/min.
Courant : valeur indicative de la puissance nécessaire pour maintenir un régime de 2 300 tr/min.
Lors du fonctionnement du moteur de coupe avec le disque de coupe et les lames installés sans couper le gazon, la valeur normale est de 350 mA +/- 100 mA.
Tension : La tension de la batterie doit être d’au moins 18 V afin d’évaluer le fonctionnement du moteur de coupe.
Appuyer sur BACK pour quitter le test.
Giodsi57
Bonjour JP,
J'ai fait le test et j'obtiens les résultats suivants :
Courant : varie autour de 100
Courant moy : 112
Vitesse : 2400 rpm
Tension 19.8 V
Le courant ne semble pas conforme à ce que tu dis, est ce ma batterie qui deconne ?
Helpppppppp ?
Pelouse de 1700 m2
Giodsi57
Pour info ma tondeuse est réparée = moteur foutu.
Pelouse de 1700 m2
pierpiz
Message par pierpiz »
merci pour le retour d info
