Automower 230 ACX
Re: Automower 230 ACX
Parfait.
Je vais lui en faire part également.
philybert
Message par philybert »
Merci pour votre aide! le mieux est peut être de s'appeler.
Je peux donner mon tel bien sur.
Yves
Ca y est. Il va vous répondre.
philybert
Automower 230 ACX tondeuse soulevée
Bonjour à tous
Reprise du mouton après hivernage, et problème "tondeuse soulevée", impossible de la mettre en route;
Je précise que l'année dernière j'ai tout changé, carte mère, nappes, capteurs y compris soulèvement ainsi que les petits amortisseurs devant avec l'aimant.
Je viens de changer le capteur interne par un autre puis un autre et toujours "tondeuse soulevée". J'ai aussi changé les capteurs à aimant, idem. Dans la fonction Test je vois bien l'inscription "soulver" et en passant l'aimant (et les autres) ça ne change pas...
Vous avez des idées parce que là je sèche...
merciiii!
philybert
Bonjour à tous
J'ai resorti la tondeuse, elle s'est remise en route puis le jour même problème "tondeuse soulevée", et depuis impossible de la mettre en route;
Je précise que l'année dernière j'ai tout changé, carte mère, nappes, capteurs y compris soulèvement arrière et capteur avant ainsi que les petits amortisseurs devant avec l'aimant, moteurs de roue et de tonte, batteries etc.
Je viens de changer le capteur interne par un autre puis un autre et toujours "tondeuse soulevée". J'ai aussi changé les capteurs à aimant, idem. Dans la fonction Test je vois bien l'inscription "soulver" et en passant l'aimant devant le capteur ça ne change pas l'indication sur le display...en revanche quand je bouge les capteurs arrière je vois bien qu'ils fonctionnent l'écran affiche "oui" ou "non" selon leur position.
Est ce que ce serait la carte mère?
merciiii!
