Signal erreur pas de cable et led ne clignotant pas sur la base.
moi pour ma pars je conserve l'ancienne carte on ne sait jamais....je reste preneur de toute info sur les causes éventuelles de ce problème. melinm Avez vous rallonger votre circuit pour l'ajout d'une nouvelle zone de tonte?
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
[quote le 16/04/2013 à 22:27:04, redtoy0 a dit :]moi pour ma pars je conserve l'ancienne carte on ne sait jamais....je reste preneur de toute info sur les causes éventuelles de ce problème. melinm Avez vous rallonger votre circuit pour l'ajout d'une nouvelle zone de tonte?[/quote]
Non, je n'ai pas ralongé le circuit. Ma base a passée, comme toujours, l'hiver dehors sous tension.
Un peu avant sa mort, je l'ai débranchée afin de réalisée une surface en béton dessous. Elle a fonctionner encore quelques jours après l'avoir remise en place.
Quelques jours avant sa mort, j'ai eu un soucis de charge du robot. Le câble qui va du nez du robot au connecteur était sectionné et la fiche qui relie ce même câble à celui du robot était noircie et cassante. J'ai ressoudé le câble et changé les fiches.
Sinon, comme particularite sur le robot,j'ai deux batteries 3000mah (en fin de vie) et un module wifly branché sur la carte mère.
AM 230ACX B:36 v2.61
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
C'est souvent lors de la recharge qui grille la carte mère... Il y a des explications dans le forum.
Mais évidemment ce n'est pas l'unique cause.
PS: Husqvarna conseille de rentrer le robot et la base en hiver.
bsr MELINM, je laissais moi aussi la base lhiver sous tension dehors ce qui semble être la cause...on ne m'y reprendra plus.
AM 220AC B:36 v2.61
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
2009
Coëx (Vendée)
600 m² environ
Coupe 2,5-3 cm
3-4 j/semaine
J'ai placé une autre carte d'occasion achetée sur http://www.shop.myautomower.de/ et 12h plus tard, même résultat: carte grillée.
Le problème doit venir d'autre part. Est-ce qu'un inversion des fils du nez du robot à carte mère pourrais être en cause? il est possible qu'en les réparants je ne les ai pas remis dans le bon sens.
Lorsque c'est arrivé, la tondeuse était en charge (presqu'en fin de charge)
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Oh yes!
[quote le 18/04/2013 à 17:44:59, broutecool a dit :]Oh yes![/quote]
oh yes pour l'inversion?
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Le secondaire du transformateur sort du 26 Vac, avec "ac" pour alternate current, donc si tu inverse les fils, cela fait pas une grosse différence, cela n'en fait même aucune.
Ok merci, donc la cause est ailleurs. Du coup, j'ai un peu peur d'en recommander une si c'est pour la griller de suite
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Cet isolant qui est devenu noir et cassant, la question devrait être: pourquoi?
Quel est la tension au niveau des contacts de la base, là où les moustaches du mouton se branche?
28,5v aux contacts de la base et 29,2v à la sortie du transfo et 236v sur le réseau électrique
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Il est clair que ce câble a chauffé. As-tu pu constater si le conducteur métallique présente une faiblesse (réduction de la section qui expliquerait la surchauffe? Il y a quand même 4 Ah qui passe.
Ce câble est remplacé par un autre?
De quel cable parles-tu? celui qui relie le nez du robot à la carte mère. il était sectionné et je l'ai simplement ressoudé.
Est-ce que les tension relevées sont bonnes? je demande ça pour savoir si je dois commander une nouvelle alim en même temps que la carte de la base.
Je vais ouvrir le robot demain ou ce w-e. je devais justement changer les batteries et j'allais en profiter pour changer le cable et les connecteurs abimés.
As ton avis, penses tu que la carte mère du robot pourrais être en cause? j'en possède une nouvelle de rechange, tant qu'a ouvrir le robot autant changer ce qu'il faut d'un coup
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
C'est bizarre cette épidémie soudaine de cartes de base qui crament.
Chez redtoy0, la led clignotait mais la charge fonctionnait normalement. Est-ce le cas chez vous également melinm ?
(avec les 2 cartes) ?
La led ne clignotait pas, elle était bien allumée, la charge fonctionnait aussi mis à par le problème du cable sectionné et des fiches noircies
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Si sur vos deux cartes brûlées la charge fonctionne correctement, ce n'est pas un problème de lié à la section "charge" des cartes.
Donc,
-Le transfo est hors de cause (j'ai vu vos tensions mesurées et elles sont bonnes).
-L'inversion des fils du nez n'a aucune importance (le redressement du courant se fait sur la carte mère du robot).
C'est donc bien la partie "alimentation des câbles" (périphérique et/ou guide) qui est foireuse. Reste à déterminer pourquoi.
Dites nous ce qui se passe au niveau de la led si vous débranchez tous les câbles (périph et guides).
Si vous le pouvez, mesurez la tension entre les bornes gauche et droite des départs de périphérique (avec le périph et les guides débranchés).
Donc,
Pour l'instant, la led est éteinte puisque la carte est grillée, je vais tout de même vérifier si y'a une tension
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Rien comme tension aux bornes du périphérique ou des guides. Mais je pense que ça ne veut rien dire vu que la carte est grillée.
J'ai ouvert le robot et malgré que tout semble fonctionner, 2 composants sur la carte mère sont grillés également. Voici une photo:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/542/photoqag.jpg/][IMG]http://img542.imageshack.us/img542/9432/photoqag.jpg[/IMG][/URL]
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
Ca ressemble à des diodes Zener (probablement liées à la charge), mais si la photo avait été prise de moins près on aurait pu se rendre compte plus facilement de leur localisation sur la carte.
la voici. Reste à savoir si c'est la cause ou la conséquence du soucis avec la carte de la station:
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/4/photorkx.jpg/][IMG]http://img4.imageshack.us/img4/1319/photorkx.jpg[/IMG][/URL]
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
printemps 2008
Hannut (Belgique)
1800 m²
