Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
Re: Appareil pour détecter les coupures sur le périmètre
La radio en GO ou OM me semble rester à ce jour la solution qui offre le meilleur rapport efficacité/prix.
Comme je le disais hier j'avais une coupure à chercher aujourd'hui.
J'ai d'abord utilisé une radio (antenne repliée) pas de résultat probant.
J'ai utilisé ensuite mon Mastech MS6812, en 5mn j'avais trouvé la coupure...
IL y a 3 jours j'avais utilisé la radio sur un autre circuit et cela a fonctionné comme quoi rien n'est sur...à 100%
C'est sûr qu'aucune méthode ne semble sûre à 100% (du moins en dessous de 100 €). C'est vrai qu'avec la radio le signal est parfois confus ou bien inaudible ; sans doute des problèmes d'interférences entre plusieurs parties du périphérique et/ou du guide ; ou bien des masses métalliques proches.
A noter que (selon moi) l'antenne déployable n'est d'aucune utilité pour notre usage. Elle ne sert que pour la bande FM ; pour les GO et OM c'est le cadre ferrite interne qui sert.
Chez moi le Mastech MS6812 ne fonctionne que si la pointe est quasiment au contact du fil. Même posé en surface, l'enterrage spontané du fil empêche la détection.
demartok
Message par demartok »
alors moi je veux bien de l'aide car malgré beaucoup de recherche je n'arrive pas à trouver cette foutue coupure car je pense que je n'ai pas une coupure franche. J'ai fait le test de boucle en inversant le cable guide avec AR puis avec AL sur une boucle j'ai bien du vert et sur l'autre du bleu clignotant. Ce qui ne m'avance pas vraiment car c'est la boucle la plus longue qui est défectueuse. Grâce à Jonas0_13 j'ai bien dompter la radio, j'arrive à détecter mes cables mais pas la coupure car apparemment j'ai du signal jusqu'au retour de ma base !!!!!
Franchement je suis désespérée l'herbe pousse à grand pas et ça fait deux fois que je dois passer la tondeuse et c'est super long !!!!!
merci de votre aide
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Il n'y a pas mille solutions...
1) utiliser un appareil professionnel: je ne l'ai jamais fait
2) comme vous avez défini quelle est la boucle problématique et bien....
-> soit vous la remplacez en entier
-> soit vous la coupez volontairement tous les 20 mètres (par exemple) et vous testez en y reconnectant un câble volant jusqu'à votre base.
Si ce n'est pas la bonne section, vous réparez votre coupure volontaire et vous passez à la section 20m plus loin
Une possibilité est de régler la radio sur le périphérique pour avoir le signal le plus faible (soit en réglant les ondes, soit en orientant le poste de radio de façon différente au dessus du câble. Si la coupure n'est pas franche, le câble n'est pas complètement coupé, mais il n'en demeure pas moins que le signal émis est plus faible. Si déjà, on a un signal faible lorsque tout va bien, on a une chance de ne plus l'entendre du tout quand on arrive sur la zone critique.
Sinon, la solution de chercheur est la bonne. C'est vrai que pour se simplifier la vie, si les connexions ont été faites avec des wagos, elles sont plus facilement démontables et remontables. A la fin, on a installé sur le périphérique plusieurs connections, mais avec des wagos bourrés de graisse siliconée (comme recommandé par le forum), on n'a jamais de soucis. J'en ai maintenant une vingtaine sur mon périphérique et ça fonctionne très bien. Ça sera utile pour la prochaine coupure du câble. :lol:
Une précaution est de chercher dans le menu "outils" le niveau du signal de la boucle et du guide quand ça marche bien. On le regarde de temps en temps et comme ça, si on a un problème on peut vérifier si le niveau a changé. Ça peut orienter le diagnostic.
demartok
Alors merci à tous car je viens enfin de localiser le problème. Fil abimé sur une racine d'arbre qui était donc remonté et qui a du être abimé par le passage du robot mais comme c'était recouvert de terre je ne pouvais le voir à l'oeil nu. J'ai fait une réparation de fortune pour voir si le problème venait bien de là avec seulement un domino mais je vais aller acheter le matériel pour faire la réparation correctement et du coup passer plus loin autour de l'arbre. Vous parlez de connecteurs wago mais lesquels ? y en a t'il de plusieurs sortes ? et la graisse c'est quoi et il faut la mettre où ? et faut il dénuder les fils avant de les mettre dans le connecteur ?
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
demartok
demartok a écrit : lun. mai 15, 2023 6:36 pm Alors merci à tous car je viens enfin de localiser le problème. Fil abimé sur une racine d'arbre qui était donc remonté et qui a du être abimé par le passage du robot mais comme c'était recouvert de terre je ne pouvais le voir à l'oeil nu. J'ai fait une réparation de fortune pour voir si le problème
C'est bon en parcourant le forum j'ai trouvé la réponse à mes questions sauf si on doit les dénuder avant de les mettre dans le connecteur
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
demartok a écrit : lun. mai 15, 2023 6:51 pm C'est bon en parcourant le forum j'ai trouvé la réponse à mes questions sauf si on doit les dénuder avant de les mettre dans le connecteur
Ça dépend du connecteur utilisé. Si c'est des scotchlocks (les bleus), on ne dénude pas les câbles. Mais si c'est du câble rigide ça peut être difficile de "fermer" le connecteur. Si c'est des wagos, on dénude et surtout, une fois les câbles insérés, on bourre les wagos de graisse siliconée (en vente dans tous les rayons plomberie des magasins de bricolage.)
demartok
Tasmanix a écrit : lun. mai 15, 2023 7:27 pm Ça dépend du connecteur utilisé. Si c'est des scotchlocks (les bleus), on ne dénude pas les câbles. Mais si c'est du câble rigide ça peut être difficile de "fermer" le connecteur. Si c'est des wagos, on dénude et surtout, une fois les câbles insérés, on bourre les wagos de graisse siliconée (en vente dans tous les rayons plomberie des magasins de bricolage.)
Je viens d acheter les wago S222. Et pour le câble j ai pris du H07V 1,5 mm2 mais le gars m a mis le doute car il m a dit que c était du rigide et que ca n allait pas à l extérieur !!!!
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
demartok a écrit : lun. mai 15, 2023 7:51 pm Je viens d acheter les wago S222.
C'est parfait. Les deux entrées c'est pour les raccords sur le périphérique et les trois entrées, c'est pour connecter le guide au périphérique. Une fois les câbles connectés, ne pas oublier de bien enduire le connecteur de graisse avant de l'enterrer. Ne pas hésiter à forcer la graisse dans les ouvertures du connecteur et pour ça, il est plus simple d'acheter un tube de graisse, car on peut, en appuyant sur le tube, forcer la graisse à rentrer dans le connecteur.
demartok a écrit : lun. mai 15, 2023 7:51 pm Et pour le câble j ai pris du H07V 1,5 mm2 mais le gars m a mis le doute car il m a dit que c était du rigide et que ca n allait pas à l extérieur !!!!
Non, c'est ce qu'il faut pour nos robots. Bien sur, le vendeur a raison s'il pense qu'on va l'utiliser pour passer du 220 volts !!! Il vaut mieux utiliser le câble qui a la gaine noire car elle résiste mieux aux uv. Mais de toute façon, comme il se trouve enterré au bous d'une saison, le problème est relatif. Mais si tu peux, il vaut mieux prendre le noir car il n'est jamais impossible que le câble soit déterré et soumis aux rayons du soleil.
demartok
Merci Tasmanix ça me rassure. C est la première fois que ça m arrive une coupure alors je voulais être sûre de ne pas faire de bêtise. Maintenant y a plus qu à réparer.
Merci à tous
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
J'ai rédigé récemment une petite FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536
demartok
jonas0_13 a écrit : mar. mai 16, 2023 11:13 am J'ai rédigé récemment une petite FAQ : https://automower-fans.com/viewtopic.php?f=6&t=21536
Merci jonas0_13 ce post m a été très utile. J ai voulu répondre mais je ne pouvais pas je ne sais pas pourquoi mais je n avais plus les droits !!!!
Merci à tous. Le robot tourne de nouveau 😁
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
C'est normal, on ne peut pas répondre sur la FAQ. C'est pour éviter de "noyer" le sujet. Sur un sujet comme les coupures de câble, il y aurait des dizaines de pages si tout le monde pouvait répondre.
demartok
Tasmanix a écrit : mer. mai 17, 2023 1:44 pm C'est normal, on ne peut pas répondre sur la FAQ. C'est pour éviter de "noyer" le sujet. Sur un sujet comme les coupures de :D câble, il y aurait des dizaines de pages si tout le monde pouvait répondre.
Alors tout s explique !!!
automower 315
06/2020
Loiret
900 m2 à tondre
Tasmanix a expliqué pourquoi les FAQ sont verrouillées.
Merci demartok pour ton retour :)
Silb56
Message par Silb56 »
Après une lecture très instructive de ce post, je vois que pour trouver une micro coupure ou juste un défaut n'est pas une mince affaire.
Et c'est bien mon cas
Lumière bleue clignotante sur la base, mais aucune coupure nette de détectée avec un Kolsol F02.
Donc je suppose que j'ai un défaut qq part, mais pas suffisamment net pour le détecteur, mais suffisant pour mettre en défaut le robot.
Auriez-vous une solution "miracle" pour trouver le défaut ?
Vannes - Bretagne - France - 500m²
Gardena Sileno City 500
Non malheureusement, pas de recette miracle ni de détecteur efficace à 100%. Une solution consiste à prendre une radio et orienter l'antenne pour avoir le signal le plus faible possible. De cette façon, quand le signal faiblit au niveau de la difficulté, on ne l'entend plus.
Déjà, en utilisant le ou les guides on peut circonscrire la recherche à une portion du périphérique. Il faut commencer par brancher sur une des bornes du périphérique le guide. On essaye des deux côtés et ça réduit déjà la zone où il faut chercher. Si en branchant le guide sur la borne périphérique gauche, le voyant est vert fixe c'est que le problème se situe entre la borne gauche et le raccord périphérique/guide.
Sinon, quand rien ne marche, il reste cette solution :
On prend un fil volant qu'on branche sur la borne du périphérique gauche (dans l'exemple ci-dessus) et qu'on branche sur le périphérique à quelques distances de la station d'accueil. Si c'est vert, on débranche et on va plus loin en se rapprochant de la connexion guide/périphérique. Quand le voyant n'est plus vert fixe, on a identifié la portion du périphérique qui est défaillante. C'est entre le raccord qu'on vient de faire et le précédent. Soit on continue de tâtonner pour se rapprocher du problème et réduite la longueur de la partie défaillante, soit on change toute la partie identifiée comme défaillante.
Pour les branchements, définitifs comme provisoires, il faut utiliser la méthode préconisée dans ce forum des wagos remplis de graisse siliconée.
Cette méthode est longue et pénible s'il faut se déplacer avec 100 mètres de câble, mais elle est efficace. Il ne faut pas craindre d'avoir 5 ou dix raccords sur le périphérique après, car avec les wagos et la graisse, ça ne pose aucun problème, c'est durable et n'affaiblit pas le signal.
J'ai oublié de parler d'un cas vraiment "a pas d'bol", c'est celui où il y a simultanément deux (ou plus) coupures. C'est rare mais c'est déjà arrivé. Donc il ne faut jamais se démobiliser quand on a trouvé et réparé la coupure, et que ça ne marche toujours pas. Il faut poursuivre la même méthode.
