ac220 lente voir tres lente
jo
ac220 lente voir tres lente meme voir a l arret avec message moteur roue droit defectueux
Message par jo »
Avant de descendre la hauteur de coupe, il faut lui laisser le temps d'avoir tondu toute la surface.
Je crois que le problème que vous rencontrez actuellement, c'est qu'il retrouve l'herbe qui a été coupée tout au long de la semaine et qui n'a pas encore eu le temps de se transformer en compost. Ce tapis d'herbe coupée n'est pas l'idéal pour qu'il évolue favorablement.
A votre place, je me contenterais de le laisser à 4,5 de hauteur de coupe jusquà ce que le tapis d'herbe coupée soit digéré par le sol (même s'il ne coupe rien). Et puis vous pourrez continuer à descendre petit à petit (= semaine par semaine).
Une autre règle d'or dans votre cas: toujours des lames qui coupent super bien jusqu'à ce que la hauteur de coupe définitive soit atteinte.
Continuez à ne jamais oublier:
Le 265 travaille en puissance - Le 220 travaille en finesse.
titus
Message par titus »
Ok et pour la batterie on laisse tomber ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Si tu fais les quatre tontes manuelles, on sera fixé. _o_
titus
Message par titus »
Ok je lance ca demain matin , apres faudra m explique quoi te relever ^^
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Pour afficher le menu Outils dans les G2:
1.Mettez le curseur sur Réglages et appuyez sur YES.
2.Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c’est à dire en même temps mais dans cet ordre.
Outils est affiché tout en bas et EXP est aussi indiqué à droite de l’écran.
Pour fermer le menu Outils :
2.Appuyez, comme précédemment, sur Maison, 4 et 3 en même temps.
Ensuite tu vas dans historique - historique batterie.
Il y a quatre entrées et tu me donne TOUTES les informations.
titus
Message par titus »
J arrive pas a rentrer dans le menu outil
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
Ouf, je ne suis pas le seul à galérer avec ce fameux menu "outils"!
J'ai du mal à y entrer et du mal à en sortir!
Mettre sur "réglages" et Yes! ??? on quitte alors "réglages"...
Attention, un AM220 est fait pour tondre une pelouse... je le répète toujours... et non une prairie!
Ce n'est pas assez puissant... et donc il ralentit... et s'épuise rapidement.
En suivant les conseils de Jo, je pense qu'il est possible d'y arriver peu à peu.
Ben oui, même un aveugle y arrive. Pourquoi, parce qu'il n'est pas influencé par ce qu'il voit.
Quand tu presse "yes", l'écran change (le curseur est sur sécurité _o_l) et ensuite tu fais comme si tu n'avais rien vu.
titus
Message par titus »
Non ca marche pas
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
jo
Message par jo »
Et pourtant, ça ne rate jamais.
Je confirme, je viens d'essayer pour voir si j'avais pas oublier un petit détail, mais non, ça fonctionne les yeux fermés.
jo
Message par jo »
[b][u]Petit tuto pour les "vraiment nuls"[/u][/b] (faire apparaître ou faire disparaître le menu "Outils").
1)- Amener le curseur en face de "Réglages"
2)- Appuyer sur YES
3)-Mettre l'index de la main gauche sur la touche "Maison", enfoncer la touche et la maintenir enfoncée.
4)- Mettre l'index de la main droite sur la touche "4", enfoncer la touche et la maintenir enfoncée.
5)- Mettre le majeur de la main droite sur la touche "3", enfoncer la touche.
REM: il y a donc actuellement trois touches enfoncées.
6)- Lacher les trois doigts.
7)- Regarder l'écran.
titus
Message par titus »
Ca y et j ai pige
donc
batterie 1
capavite 1921 mah
charge ok 116
temp 34
batterie 2
capa 1910 mah
ok 115
temp 34
batterie 3
capa 1954 mah
ok 114
temp 31
batterie 4
capa 1850 mah
ok 113
temp 18
voila a vous de me dire ce que vous en pensez
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
[quote le 04/05/2013 à 21:10:23, jo a dit :][b][u]Petit tuto pour les "vraiment nuls"[/u][/b] (faire apparaître ou faire disparaître le menu "Outils").
2)- Appuyer sur YES
Demain, je teste... mais quand vous appuyez sur Yes... le robot change aussi de menu.
Par contre, j'appuyais sur les 3 touches en même temps...
Ok, mais dans le manuel... il est écrit:
"Appuyez sur les boutons Maison, 4 et 3 simultanément, c'est à dire en même temps mais dans cet ordre!"
Il faut un BAC +5 pour comprendre ce français approximatif!
Faire en même temps mais dans cet ordre!
On verra!
jo
Message par jo »
@ broutecool,
On ne regarde pas si le robot change de menu, on regarde le clavier et on appuie sur les touches.
C'est au point 1 et au point 7 qu'on regarde l'écran.
Bon, ben si on regarde les info batteries il manque une information, pourtant j'ai écrit:
Il y a quatre entrées et tu me donne [b]TOUTES[/b] les informations. Et les dates, c'est où qu'elle sont ? BDBD
OK, je part du principe que ce sont celles de maintenant et je trouve que c'est pas le top. Comme elle est neuve, je pensais à un problème de rodage, mais avec une centaine de charge, c'est pas le problème.
Autre hypothèse, quelqu'un a utilisé le soft de PDC, mais c'est trompé dans les paramètres, et le mouton pense que sa batterie est de plus faible capacité.??? Est-ce le cas, titus ?
Ou alors, cette batterie n'a réellement pas la capacité annoncée. Éventuellement la sonde de température ?
Ou alors, la fonction gestion de charge, remplie par la carte mère n'est pas au meilleur de sa forme.
titus
Message par titus »
Non je n ai pas utilise le soft de pdc
Donc je pense aussi a un probleme de batterie qui chutetait trop vite de tension en fin de tonte pour ne pas declancher une demande de charge auto et donc le mouton s epuiserait jusqu a note moteur de roue droit defectueux
le plus simple pour le moment est de me procurer une autre batterie pour faire un essai
quelqu un en aurait pas une a me preter ????
je paye les frais de port a ma charge naturellement
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Bon , je crois que je vais construire mon accus maison
Que pensez vous des accus sub c conrad avec patte z a souder ?
si j ai bien lu les topics accus made in home
on peut sans modifier le soft de batterie installer un accus jusqu a 4000 mah
qui peux charger pendant 209 minutes maximum
c est bien ca ?
donc j opterais pour un accus avec sub c conrad pate z a souder style origine en 3300 mah
Au nbr de 15x 1,2v bien sur
qu en pensez vous ?
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
Qu en pensez vous ? ;-(
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
titus
Message par titus »
ce mouton est une catastrophe , je ne sais pas si c'est le cas de toutes les 220 ou quoi , mais ça deviens ingérable , arret au moins 3 a 4 fois par jour avec toujours ce message moteur de roue droit défectueux , donc je ne sais pas si ça viens de mon accu adaptable neuf qui n'ai pas a sa capacitée maxi ou de la carte mere .............................
j'ai relevé plusieurs info , quand le mouton stop sa tonte pour rentrer a la bergerie , je suis sur l'accu a 17.9 volts et 770 mah , quand il quitte juste la bergerie , l'accu est a 21.7 volts et 2180 mah
voila ;(
AM 440
Janvier 2018
Environ 3000m2
Y de coupe 4
2007
1700M2
H de coupe 3
Sud Haute Vienne
Limousin
