Ecran allumé et bloqué
Déjà regardé ceci:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/]
shadock68
Message par shadock68 »
Clavier changé et tout est de nouveau nickel chrome (pas donné le clavier, tout de même 75.5€ sans le port, mais comme d'habitude livraison très rapide).
Je vais pouvoir essayer de détacher l'ancien si possible
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Nechtan
Message par Nechtan »
Bonjour à tous, besoin d aide 320 écran allume et bloque je peut appuyer sur tous les boutons il se passe rien.
AM 320 juin 2014 Normandie. 6j/sem 6heure. 650m2
Regarde la mienne. 8D
Nechtan
C mieux
Nechtan
Nouvelle essai est toujours rien, j appel l installateur demain je vous tien au courant.
Honnêtement:o), c'est la période des bulletins BD, - -> peut mieux faire.
Pas de date d'acquisition. (liaison avec la garantie)
Pas de superficie. (pas important dans ce cas précis, mais peut donner une indication sur un problème d'adéquation)
Nombre d'heures de tonte par jour (idem).
Pas de release software. (parfois important, bug, solution)
Maintenant, une solution, retourne chez ton revendeur, il te résoudra ce petit problème contre beaucoup d'€ BD.
Ou alors, tu nous en dit plus. Comme, c'est arrivé soudainement, ou alors juste après qu'il soit tombé dans la piscine :x
Edit: Je viens de voir ton post, tu as lu mes pensées. Et rapide en plus.
Nechtan
C après avoir utiliser le retour Park ( démarrage après demande) pour qu'il ne fonctionne pas le 14 juillet.et quand j ai voulu remettre la minuterie pour demain il est reste bloqué au message "automower 320".
Ah, voilà plus d'informations. ^^
Donc, le mouton était en tonte.
Tu pousse le bouton "Stop".
Tu pousse le bouton "Park".
Tu referme le clapet.
Il retourne à sa base.
Maintenant, tu pousse le bouton "Stop", et plus rien.
Première proposition: tu laisse le mouton sur sa base, tu met le switch sur "off", et tu vas dormir.
Demain, tu remets le switch sur "on", et ensuite tu reviens nous dire ce qui ce passe.
Chaque petit détail est important.
Nechtan
Ok sa marche on fait sa a demain bonnes soiree.
Nechtan
Hier soir switch sur off toute la nuit et le matin toujours bloquée, retour en atelier, le gars le démonte est la un connecteur était partie, petite photo et remise du connecteur, nouvelle essai toujours bloquée même avec le Pc rien du tout, débranche la batterie et la miracle c repartie alarme qui nous péter les oreille(??)après changement du joint et fermeture de la bête je rentre chez moi, parfait il broute normalement.
shadock68
Tout à fait le même problème, après avoir débranché la batterie et un temps d'attente plus ou moins long (au début quelques minutes puis quelques heures) tout rentrait dans l'ordre.
Jusqu'au jour où le blocage a été définitif (batterie débranchée plusieurs heures sans succès) et ce blocage a seulement été réglé par le changement de clavier (je soupçonne un contact bloqué comme cela est déjà arrivé à plusieurs membres).
Chez moi, le problème se posait lorsque je voulais arrêter le mouton à l'aide du stop, le mouton stoppait et l'interrupteur on, off était inefficace, c'est à ce moment que je devais débrancher la batterie et attendre, ensuite tout était normal (tonte et recharges sans problèmes) jusqu'au prochain arrêt.
mai 2010
Haut-Rhin
750 m²
Stefano
Message par Stefano »
Si le réparateur de Nechtan a fait un Autocheck complet, il aurait normalement dû voir que le clavier était en cause (si c'est bien le clavier qui est en cause et si son défaut est permanent).
mars 2010
Région de Bruxelles
Nechtan
Aucun défaut après l autocheck complet bizarre la panne, problème logiciel ? c était peut être le connecteur débranche qui a fait planter le logiciel car le fil allait au clavier.
Lout
Re: Ecran allumé et bloqué
Message par Lout »
Il ressemble à quoi ce fameux Switch a remplacer ?
Mon problème est le même que shadock68... J ai eu aussi l écran bloqué sur entrez code pin sans les 4 barres.
J ai rentré l appareil... Et après une nuit comme par magie cela refonctionnait.... J en ai profité pour changé la batterie et remise en tonte... Je l ai vu tondre.
Aujourd'hui en me levant j ai remarqué qu il semblait qu elle N avait pas beaucoup tondue.
Et en effet l écran est a nouveau bloqué. Mais cette fois ci au niveau de l écran ou l on voit le niveau de charge etc....
Est le le Switch du bouton orange qui deconnerait?
Automower Husqvarna 220AC de 2010
Terrain de 15 ares (pelouse)
Walhain Brabant Wallon Belgique
Lout
Message par Lout »
Je confirme le diagnostique de shadock68.
J'ai eu comme les symptômes suivant:
- écran bloqué lors de la demande d introduction du code pin. Plus moyen de le mettre. Parfois les 4 trait ne s'affichent pas.
L'écran était bloqué parfois au niveau du menu principal
-lorsqu on laisse reposé assez longtemps la tondeuse, le clavier refonctionne... Pour se rebloqué un peu plus tard.
- éteindre avec l interrupteur on/off ne sert a rien. L écran ne s éteint pas.
Résolution : changer le clavier..... Assez cher...
Pour le clavier il y a une solution moins couteuse que j'ai déjà expérimentée.
https://www.bol.com/be/fr/p/clavier-bop ... 050916367/
