Page 3 sur 13
hivernage
Publié : sam. oct. 17, 2009 11:52 pm
par smoo
En théorie oui, mais le sac peut se charger en humidité ou se percer d'où l'idée de la graisse.
Mais je dois avouer que l'hiver dernier, j'ai fait cela sans graisse et je n'ai pas eu de problèmes.
J'ai utilisé une petite boîte en plastic, une petite encoche entre le couvercle et le boîtier, j'y ai fait passer les câbles, je referme la boîte. J'enrobe le tout de scotch brun. Et dépose la boîte sur la terre (dans la niche de l'AM), protégée par quelques briques par dessus pour éviter les rongeurs. La boîte est donc à l'abri des intempéries et des animaux.
Tout a bien fonctionné.
hivernage
Publié : lun. oct. 19, 2009 1:18 pm
par Kilroy
Petite question au niveau de la température.
J'avais pensé remiser le mouton dans l'abri de jardin attenant au garage mais ni lui ni le garage ne sont directement chauffés.
L'hiver passé, pendant l'épisode -15,-20°c (assez rare en belgique quand même), j'ai eu le compteur d'eau (légèrement) gelé dans le garage, donc même si c'est assez rare ca peut descendre en dessous de zéro.
Quels sont les risques si je laisse le mouton dans l'abri de jardin et (alternative) si je démonte la batterie pour la rentrer dans la maison est-ce que le stockage vers 18-20°c n'est pas un soucis ?
Merci d'avance.
hivernage
Publié : lun. oct. 19, 2009 1:44 pm
par poildecarotte
il y a une pile bouton lithium sur la carte mère qui supporte en principe jusqu'à -20°C ... c'est limite. Vous pourriez aussi la sortir (elle garde l'heure), mais par sécurité je pense qu'il vaut mieux rentrer le mouton au moins dans le garage car il y a aussi l'aspect vol à considérer: un abri de jardin est plus facilement accessible par effraction.
hivernage
Publié : lun. oct. 19, 2009 2:41 pm
par Kilroy
Merci.
Donc, si j'ai bien compris vous me conseillez de rentrer la batterie dans la maison et de laisser le mouton dans le garage/abri de jardin (l'abri est une pièce du garage, pas un véritable abri isolé).
hivernage
Publié : lun. oct. 19, 2009 3:01 pm
par poildecarotte
Si votre abri est un cabanon en bois accessible au premier venu, je vous conseille de tout rentrer (robot, batterie, pile).
Si votre abri est un coffre fort blindé en béton armé mais non chauffé (risque de température égale à -20°C), alors vous pouvez laisser le robot dans cet abri, mais il faut prendre soin de rentrer la batterie et la pile lithium située sur la carte mère.
hivernage
Publié : lun. oct. 19, 2009 6:24 pm
par yodul
Juste pour info, j'ai un abri de jardin en bois au fond du jardin et j'ai sécurisé la porte et les fenêtres par des barres d'acier + double serrure. Il arrive en effet qu'un cambrioleur visite un abri de jardin à la recherche d'outillage (masse, hache, pied de biche, échelle...) qui l'aideraient pour entrer par effraction dans l'habitation.>:(
A bon entendeur..
hivernage
Publié : dim. oct. 25, 2009 7:47 pm
par yodul
Et voilà mon mouton hiverne bien au chaud.
Ci-dessous une photo de son logement. J'ai réalisé un plateau fixé par 4 tiges filetées de 8mm fixées dans le plafond en béton du garage.
C'est la seule alternative que j'ai trouvé pour éviter de la remiser dans l'abri de jardin où il gèle en hiver. De plus, le mouton est mieux sécurisé contre le vol.
[URL=http://img20.imageshack.us/i/pict0084a.jpg/][IMG]http://img20.imageshack.us/img20/9654/pict0084a.jpg[/IMG][/URL]
J'espère que ça aidera les membres du forum ^^
hivernage
Publié : dim. oct. 25, 2009 9:58 pm
par poildecarotte
il est aux petits soins chez vous ce mouton (::) 10 à 15 degrés suffisent, plus la température est importante, plus la batterie s'autodécharge.
hivernage
Publié : dim. oct. 25, 2009 10:30 pm
par Ralph
Entre une cave à 75% d'humidité et une température qui descend à 5 ou 6° au coeur de l'hiver et un atelier à 18 ou 19° qu'est ce qui est mieux ?
hivernage
Publié : dim. oct. 25, 2009 11:30 pm
par poildecarotte
je dirais à la louche un atelier à 18 19 accompagné d'une recharge de batterie au bout de 3 mois.
hivernage
Publié : lun. oct. 26, 2009 12:26 pm
par yodul
[quote le 25/10/2009 à 20:58:07, poildecarotte a dit :]il est aux petits soins chez vous ce mouton [img http://i.les-forums.com/ic/ic33.gif] 10 à 15 degrés suffisent, plus la température est importante, plus la batterie s'autodécharge.[/quote]
Mon garage n'est pas chauffé mais est contre la maison. Actuellement il y a 15 degrés. Je ferai une recharge de la batterie d'ici 2 à 3 mois soit 1 ou 2 recharges durant la période de repos.
hivernage
Publié : lun. oct. 26, 2009 12:37 pm
par poildecarotte
c'est comme ça qu'il hiberne chez moi aussi et la recharge je la fait le 1er de l'an....pour bien démarrer l'année!
hivernage
Publié : lun. oct. 26, 2009 6:52 pm
par smoo
En supposant qu'on rentre la base et l'AM, vaut-il mieux recharger tous les 3 mois ou laisser l'AM dans sa base alimentée à l'intérieur ?
hivernage
Publié : lun. oct. 26, 2009 7:04 pm
par poildecarotte
laisser l'AM dans sa base alimenté est une perte d'énergie inutile. Il faut juste veiller à ce que la batterie ne se décharge pas trop profondément (sinon problèmes de redémarrage au printemps et risque de casse de l'accu). Pour cela une recharge complète tous les 3 mois au minimum devrait suffire pour compenser l'auto-décharge (pour une température de 15 à 20 degrés de stockage de la batterie).
hivernage
Publié : lun. oct. 26, 2009 10:14 pm
par smoo
Très juste pour la perte d'énergie !
hivernage
Publié : mar. oct. 27, 2009 3:08 pm
par boxswiss
en relisant ce post, j'arrive à la conclusion qu'il faut :
1) laisser l'AM dans un endroit plutot frais (10 à 15 degrés) et sec
2) déconnecter l'AM de sa base
3) base déconnectée du secteur
4) vers la fin de l'année, reconnecter la base au secteur et charger l'AM pendant 1 heure en laissant le volet ouvert
5) contrôler l'état de charge en : appui long sur 0 puis yes pour contrôler l'intensité
6) laisser l'AM jusqu'en mars avant de la refaire effectuer ce qu'elle aime : couper
Est-ce correct et complet ?
Bonne journée
hivernage
Publié : mar. oct. 27, 2009 8:34 pm
par poildecarotte
c'est à peu près ce que je fais, avec une précision supplémentaire: je déconnecte la batterie de la carte mère du robot, ça limite encore la décharge batterie par rapport à la situation du robot laissé fermé sur off. Il faut pour cela simplement dévisser les 4 vis supérieures qui retiennent l'écran et l'afficheur pour accéder au connecteur batterie. Maintenant je ne sais pas s'il faut conseiller à tout le monde de faire ça car ce connecteur a une qualité de contact assez médiocre et surtout qui diminue avec le nombre d'enfichages/désenfichages...à chacun de voir.
hivernage
Publié : dim. déc. 20, 2009 5:42 pm
par Logam
En vous lisant je comprends qu'il est quand même préférable de mettre les câbles dans de la graisse mais de quelle graisse parlez-vous ? Je souhaite en acheter mais je vois pas ce que je dois acheter ;).
Merci pour votre aide.
hivernage
Publié : mar. janv. 26, 2010 1:05 pm
par boxswiss
Durant la mise à jour V2.70, j'ai eu l'occasion de voir quelques AM chez mon revendeur pour le service annuel.
Je prendrai des photos de l'une d'elles samedi prochain. Je pense que son poids était multiplié par 1,5 et celui qui a des doutes sur la robustesse et fiabilité de ces machines aura la possiblité de constater le contraire. Je n'en croyais pas mes yeux !!!
hivernage
Publié : mar. janv. 26, 2010 1:07 pm
par poildecarotte
[quote le 26/01/2010 à 12:05:08, boxswiss a dit :] Je pense que son poids etait multiplie par 1,5 [/quote]
parce que le robot était encrassé?
