Page 3 sur 4
Pas de signal câble !!!
Publié : mer. avr. 13, 2016 8:20 pm
par FC76
Je rappelle les données :
Le voyant vert clignote 1 fois. Lorsque je shunt le câble périphérique, il ne clignote plus. J'ai suivi le câble avec la technique de la fréquence radio. Il semble en état !
J'ai testé le câble avec le mouton dans la base. Voici les résultats :
AF : entre 190 et 229 non stable ; AR entre 82 et 96 ; G1 : Entre 83 et 179 non stable ; G2 : Entre -15 et -93 non stable ; F : - 325 stable ; N : Entre 134 et 275 non stable ; Qualité : 100% ; Redémarrage : 0 .
J'ai repris les mesures à 1m de la base.
AF : entre 96 et 147 ; AR 30 ; G1 : entre 86 et 130 ; G2 : -133 fixe ; F : 204 fixe ; N : -4 fixe ; Qualité 100% ; redémarrage : 0
Je me remets à vous !!!
Merci par avance.
Publié : mer. avr. 13, 2016 9:00 pm
[quote ] mon mouton ne fonctionne toujours pas [/quote]BDBD Il bouge ? Il remue la queue ? Il affiche quelque chose ?
Le fait que la base clignote 1 fois (toutes les 2 secondes) indique que la résistance du câble périphérique est supérieure à une valeur qui laisse penser que le câble est coupé.
Mais si la coupure n'est pas franche, le coup de la radio ne fonctionne pas. (as-tu déconnecter un côté ?).
Publié : mer. avr. 13, 2016 9:07 pm
par FC76
Lorsqu'il est en dehors de sa base, il recule de 3 cm et s'arrête ! Il indique "perte du signal câble" !
J'ai déjà déconnecter un côté pour tester le câble mais pas avec la tondeuse en fonction ?!!
Publié : mer. avr. 13, 2016 9:42 pm
Le mouton ne doit pas être en fonction pour vérifier les câble par la radio (il s'arrêtera immédiatement par manque de signal.
Une autre façon d'isoler le segment fautif est de permuter les connecteurs guides (1, ensuite 2) avec le connecteur peripherique droit, ensuite même chose avec le périphérique gauche. La Led devrait t'aider à isoler le segment défectueux.
Publié : sam. avr. 16, 2016 10:28 pm
par FC76
J'ai fait les essais de changement de câble périphérique / guides. Effectivement, j'ai un secteur qui fonctionne bien. Le mouton fonctionne parfaitement. Par contre, toutes les autres solutions ne fonctionnent pas ! Il y aurait donc au moins 2 ruptures !!!
Comment puis-je retrouver rapidement les ruptures de cable ?
Bonne soirée.
Publié : sam. avr. 16, 2016 11:46 pm
par pierpiz
peux tu indiquer la boucle qui fonctionne
exemple periph depart gauche et guide 1
idem pour les boucles qui ne fonctionnent pas
sinon le truc c est la radio grandes ondes a balader, en débranchant un coté de la boucle fautive c est un peu plus net.
A+
Publié : lun. avr. 18, 2016 2:14 pm
par FC76
De retour de week-end....
Alors, la boucle qui fonctionne, c'est : périphérique départ droit et guide 2 (c'est à dire du même coté). Toutes les autres solutions ne fonctionnent pas, Départ droit / guide 1, Départ gauche / Guide 1, Départ gauche / Guide 2 !
Publié : lun. avr. 18, 2016 2:27 pm
Que donne le test suivant:
G1 connecté à la place de départ G et G2 connecté à la place de départ D ?
Publié : lun. avr. 18, 2016 4:22 pm
par FC76
Je vais essayé ce soir...si je ne rentre pas trop tard....
Publié : lun. avr. 18, 2016 11:53 pm
par FC76
Je viens de faire l'essai. Cela ne fonctionne pas non plus ! Il n'y a donc qu'une seule boucle qui fonctionne !
Publié : mar. avr. 19, 2016 12:15 am
Donc, le côté gauche du connecteur G2 périphérique est probablement en cause, ainsi que le connecteur G1 périphérique (il faudrait d'autres test pour vérifier quel côté _o_).
Je propose de remplacer les 2 connexions(G1 périphérique et G2 périphérique par d'autres.
Publié : mar. avr. 19, 2016 10:49 pm
par FC76
C'est donc un problème de connections ? Vous pensez que le câble est en bon état ?
Publié : mar. avr. 19, 2016 11:11 pm
Il faudrait faire d'autres tests pour toutes les combinaisons.
Je te propose de commencer par ceux-là, ensuite, si c'est toujours pas bon, on continue les combinaisons suivantes.
Publié : mar. avr. 19, 2016 11:44 pm
par FC76
Merci de ton aide.
Par contre, je ne pourrais faire ces tests que la semaine prochaine désormais ! Je serais absent jusqu'à lundi prochain.
Merci encore et très bon soirée !
Publié : sam. avr. 30, 2016 8:54 pm
par FC76
Je me suis enfin occupé de mon mouton !
Après avoir refait tous les essais et changé les connections, il n'y a pas de changement !
Est-il possible que le cable soit coupé exactement au raccordement entre le cable périphérique et le guide 2 ? Ceci expliquerait que seule la boucle départ droit / G1 soit convenable.
Quelle est la meilleure solution pour tester le câble ou retrouver la coupure ?
Merci à vous.
Publié : sam. avr. 30, 2016 10:22 pm
par LOUISXIV
Avec un scotchlock c'est tres possible que la résistance de tranfer a augmenté avec le temps!
LOUISXIV
Publié : dim. mai 01, 2016 11:10 am
Salut
J'ai du mal à comprendre et, même si JPMalef est sur le coup, ma curiosité est piquée donc je me permets d'intervenir.
[quote le 30/04/2016 à 18:54:58, FC76 a dit :]
Si tu as changé les raccords et si ton câble est abimé au niveau du raccord tu devrais l'avoir vu ...
... oups ... mais quel câble utilises-tu (origine ou monobrin 1.5 mm²) ?
Car je ne suis pas sûr qu'en multibrin un défaut au niveau du raccord se voit : il faudrait peut-être dénuder ...
As-tu recoupé un petit bout ?
(en monobrin j'ai eu un souci de contact côté base au final : j'ai recoupé les fils pour éliminer la partie avec le raccord + 1 cm. je ne sais pas si c'était les raccords ou le câble mais depuis plus de problème)
Ton câble est-il enterré ? Je n'ai pas retrouvé ton topic de panne initial ni ton topic de projet (pour voir un peu ton plan de terrain et la position du périph incriminé afin d'imaginer des essais ou solutions ... ) Si tu pouvais redonner le lien vers ces topics.
Publié : dim. mai 01, 2016 8:49 pm
par FC76
Voici les nouvelles investigations.
Keops62, je n'avais pas changé un dès raccord. Je l'ai fait désormais. J'utilise le câble d'origine multibrins. Je n'ai jamais fourni de plans car j'ai mon mouton depuis bien plus longtemps que la date de mon inscription sur le site. A l'origine, j'ai eu un problème avec la carte de la station qui a grillée à cause de la foudre. J'ai réparé grâce à vos conseils. Tout à bien fonctionné ensuite.
Depuis, j'ai donc un défaut (pas de signal câble). J'ai un jardin en deux parties reliées par un bande de terrain de 4m de large. La base se trouve entre les deux, au centre de la surface à tondre. J'ai donc un guide par jardin et mon câble périphérique.
Je viens de découvrir grâce à la méthode "transistor grandes ondes" le câble périphérique sectionné ! J'ai réparé ! Le signal du transistor fonctionne bien sur tout le câble périphérique et sur les deux guides ! Malheureusement, la base clignote toujours ! Seules deux boucles fonctionne correctement : départ droit / guide 1 et départ gauche /guide 2.
Voilà, je suis dépité !!!
Publié : dim. mai 01, 2016 9:40 pm
par jp03
Donc la rupture se trouve entre les deux raccord de cables guide sur le peripherique , personnellement j utilise l'appareil ci dessous vendu 79 euros sur le site allemand mais 14 euros sur amazon.
Certe il faut toucher le cable donc le deterrer , mais je ne suis jamais arrivé a un resultat correct avec la radio !
en procedant par sondage on localise assez facilement la rupture
bon courage
https://www.amazon.fr/Mastech-Testeur-T%C3%A9l%C3%A9phonique-Network-Telephone/dp/B0064HTF86?ie=UTF8&creative=22698&creativeASIN=B0064HTF86&hvdev=c&hvnetw=g&hvqmt=&linkCode=df0&ref_=asc_df_B0064HTF8633574556&tag=googshopfr-21
Publié : dim. mai 01, 2016 10:19 pm
Câble mis en aérien ou enterré ?
As-tu des raccords sur la partie du périphérique défaillante entre les connexions de G1 et G2 ?
Si oui, tu peux utiliser du fil électrique que tu branches sur le AL (gauche) jusqu'au raccord en question (utilise peut-être des dominos pour ne pas consommer de scotchlock inutilement) pour faire des boucles avec G1/G2 (qui sont fiables) et ainsi "affiner" la localisation de portions fonctionnelles (et pas) sur ton périphérique défaillant.
Evidemment idem avec AR (droite).
Ca devrait permettre de réduite encore la portion défaillante.
Pour ma part, au bout d'un moment, je pense que je recâblerais la partie défaillante entre G1 et G2 avec du fil électrique monobrin 1.5 mm² : moins de 15 les 100 m ...
