Page 3 sur 3
Capteur câble AR défectueux
Publié : mar. juin 13, 2017 10:21 pm
par pierpiz
comment expliquer son comportement sur la video??????il est perturbé par une frequence sur le guide 1????
( il touche un cable 220 enterré ou un cable téléphonique ou une conduite métallique ou autre chose........)
peut on brancher le guide 2 a la place du 1------- guide 1 débranché
et vice versa....
Publié : mar. juin 13, 2017 10:27 pm
par chercheur
Et le guide 1 n'est-il pas sur le même chemin de départ que le guide 2 ?
Publié : mer. juin 14, 2017 9:59 am
par Freemuse
Voici quelques précisions d'essai d'hier soir :
Lorsque je permute le câble guide 1 avec le câble périphérique gauche : le voyant est au vert continu.
Voyant que c'est le guide 1 qui me pose problème, il est maintenant débranché et le robot fonctionne correctement.
J'ai réalisé mon installation en 2013 et tout fonctionnait correctement jusqu'à il y a 15 jours... je ne sais pas si c'est en rapport, mais nous avons eu un fort orage vers cette période !
@JPMalef : Je n'était plus sûr de mon installation à 100%, j'ai donc relu les topics de 2013 concernant l'installation de mon robot et cela correspond bien au schéma suivant :
[url https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=648763Terrain.jpg]
J'ai environ 190 mètres de longueur de boucle du guide 1 et 140 mètres pour le guide 2
@chercheur : Le guide 1 et 2 au niveau de la base sont côte à côte mais ne se touchent pas
@pierpiz : Aucun câble ni conduite à ce niveau du terrain.
Voilà... en espérant que ces quelques informations puissent apporter quelque chose !
Publié : mer. juin 14, 2017 11:15 am
par pierpiz
et guide 1 debranché ;et guide 2 sur sortie guide 1??????pour tester si le pb vient du fil ou de la sortie????
c est peut etre la sortie guide 1 qui pose pb,elle a pris la foudre:D:D:D
Publié : mer. juin 14, 2017 7:51 pm
par Freemuse
Comme tu me l'as préconisé @pierpiz, j'ai branché le fil guide 1 sur la fiche du guide 2 de la base.
J'ai fais un test 'zone éloignée', il repère le câble mais très difficilement...il se déplace en zigzags continuellement mais arrive tout de même a destination. [i](j'ai essayé avec différentes largeurs de couloir mais ça ne change rien)[/i]
J'ai également fais un test 'retour station' et là, c'est plus chaotique...il s'arrête bien lorsqu'il repère le fil guide mais après il fait un tour complet sur lui-même et repart sans suivre le fil guide.
Cela est-il du à la longueur des boucles qui sont trop importantes ?
Publié : mer. juin 14, 2017 7:57 pm
Pour la 230, la longueur de chaque boucle guide est limitée à 300 mètres.
Il faudrait examiner la connexion câble guide / périphérique. Peut-être oxydée.
Publié : jeu. juin 15, 2017 1:04 am
par Freemuse
J'ai tenté de retrouver la jonction fil guide / fil périphérique mais sans succès.
Le fil est aujourd'hui 3 à 4 cm sous la pelouse. J'avais fais mon installation avec les connecteurs fournis :
[url https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/41HMooVWGpL._SX355_.jpg]
Ces connecteurs peuvent-ils s'oxyder ?
Publié : jeu. juin 15, 2017 1:58 pm
par chercheur
Tout peut s'oxyder.
Si ton installation tourne bien sans ce guide....il n'y a pas grand chose à ajouter : remplace le.
Publié : dim. juil. 09, 2017 11:12 pm
par solivers
Bonsoir, j'avais une petite question je suis intéressé a acheter le 450x mais je voulais savoir si le capteur collision évitait la tondeuse de taper dans les arbres? cordialement
Publié : dim. juil. 09, 2017 11:56 pm
Capteur de collision BD signifie qu'il détecte une collision _o_, donc contact.
Maintenant, si tu penses au détecteur ultrasonique de la 450, non, il va "taper" contre l'obstacle, mais à vitesse très réduite.
Maintenant, cela dépend aussi du diamètre de l'obstacle. Je crois savoir qu'un diamètre inférieur à 10 cm ne semble pas toujours être détecté (mais c'était avec une 265, pas de retour d'expérience avec la 450 actuellement).
Publié : lun. juil. 10, 2017 9:17 am
par solivers
Bonjour, mercci pour ta réponse.
Publié : mer. juil. 12, 2017 10:37 pm
par bedbigbud55
Bonjour à tous
Je viens de réceptionner mon 420, je passe tout les cables.... et je rencontre le même problème... "problème capteur câble, arrière"
Le voyant de la base est au vert, je présume donc que le câblage est OK
Comment procéder avant de contacter le revendeur local à qui je n'ai pas donné le moindre centimes pour le moment (j'ai acheté sur Gplshop) ?
Je ne sais pas ou trouver la liste des valeurs et leur significations que je devrais trouver dans le menu "0" + 3 secondes
Pouvez vous m'aidez svp ?
Dois je ouvrir un autre post ?
Merci de votre aide et de compréhension pour un noob comme moi ! (et merci à ce forum, grace à qui mon banquier me fait désormais la gueule !)
Publié : mer. juil. 12, 2017 10:38 pm
par bedbigbud55
Et freemuse, pour mon info et la bonne vie de ce post, pouvez vous nous dire quelle a été l'issue de votre problème ?
Encore merci !!!!
Publié : dim. juil. 08, 2018 2:18 pm
par Pascal5979
Sur un 230 acx de 2009, erreur capteur câble AR défectueux, j.ai remarqué que javais cette erreur que lorsque le mouton est sur des pentes de mon terrain? Y a til un lien?
Publié : dim. juil. 08, 2018 2:38 pm
Et il te donne ce message depuis 2009 BD ?
As-tu remplacé tes batteries juste avant d'avoir ce message ?
C'est peut-être aussi provoqué par un faux contact du connecteur du capteur.
