Pb moteur de roue 450x
GuillaumeP
Message par GuillaumeP »
[url https://imgshare.io/image/20190718-132546.l5dxl]
voici la modif de mon mouton je ne sais pas si ca peu causer plus d'ouvrage pour les moteurs de roues mais ca l'aide dans les pentes plus prononcé dumois je crois
2 X 450x
10 000m2
2015-2016
@GuillaumeP : comment la plaque de base résiste-t-elle à ces crampons dans la durée ?
[url=https://imgshare.io/image/l5dxl][img]https://imgshare.io/images/2019/07/18/20190718_132546.md.jpg[/img][/url]
GuillaumeP
aucun probleme pour la base je n'ai pas fait de test ( manque de temps ) savoir si ca demande plus ou non au moteur de roue, je n,ai pas fais de test savoir si c'est plus efficace ou non que sans ( manque de temps ) avoir plus de temps je testerais l'efficacité mais certain ont sugéré des clous a tetes ronde
2 X 450x
10 000m2
2015-2016
Justement, les tests de crampons ont conduit à réduire leur "agressivité" car la base s'abimait, notamment du fait du coup de bélier final lorsque le robot s'arrime. D'où ma question, par curiosité plus que par besoin.
S'il n'y a pas de traces visibles sur la base c'est qu'elle ne s'abime pas.
GF12
Message par GF12 »
[quote le 18/07/2017 à 06:35:56, Rs03 a dit :]Je suis le seul à avoir ce pb?[/quote]
Bonjour à tous.
Je ne viens pas souvent par ici... En principe tout va bien avec mes robots...
J'ai eu récemment le même souci : "problème moteur droit" sur 450x qui sortait de révision.
Moteur changé sous garantie, il y a quelques jours.
Mais ce matin...
"problème sonar" affiché.
Le robot fonctionne, mais ne change pas de vitesse (je pense qu'il est en vitesse "lente"), et heurte les obstacles sans ralentir .
J'ai désactivé les sonars sur l'appli Husqvarna, puis réactivé... Pas de changement de comportement.
Je vais vérifier encore.
Sinon, retour atelier probable (garantie).
(à suivre...)
AM 450X avec abri
AM 330X avec abri
mai 2013
France
7000 m²
surface complexe
5 zones
