LED clignotante verte
Eric3181
Message par Eric3181 »
Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles mais j'ai été très pris coté pro.
J'ai donc repris mes mesures.
Toujours 28V en sortie de transfo.
12,5 V en fin de câble basse tension
0V aux lames
J'ai démonté la base.
J'ai 12,5V en sortie du câble qui part du basse tension et qui arrive à la carte mère
Mais je ne retrouve aucune tension sur la carte mère quand je le branche (domino blanc avec 3 autres câbles qui partent vers les fils périphériques et pilote). Je prends la tension sur la carte mère, soit sur les points de soudure soit sur les petits câbles rigides qui sortent du domino. J'ai re-changé la carte mère (j'ai repris l'ancienne) et j'ai exactement le même résultat.
Bien sûr, j'ai 0 V au niveau des câbles qui se dirigent vers les lames.
Lesprit, j'avoue ne pas bien comprendre ton histoire d'ampoule. Sur la plaquette signalétique j'ai bien 1,3A - 36V.
Confirme moi le montage. Je prends 1 fil électrique (A) que je relie à 1 ampoule. Je repart de cette ampoule vers 1 seconde avec un fil (B) à partir de laquelle je refait partir un fil (C). Je branche les 2 fils (A et C) en sortie de transfo puis en sortie de câble basse tension. Mais je prends la tension où ??
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
Si ton câble sort 12.5v ce n'est pas bon.
Donc c'est soit le transfo, soit le câble.
Eric3181
le transfo sort 28 Vv de manière constante
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Razmoket
Message par Razmoket »
La mesure de la tension n'est pas suffisante. Ton transfo doit être capable de délivrer cette tension à un ampérage significatif. Ton voltmetre ne nécessite pas d'ampérage important.
Le test avec les 2 ampoules est parfait pour vérifier. Tu peux faire le test directement en sortie de transfo et au bout du câble, tu seras immédiatement fixé sur la santé respective des 2 éléments.
Lesprit
Message par Lesprit »
[quote le 02/09/2018 à 19:55:05, Eric3181 a dit :]...
Confirme moi le montage. Je prends 1 fil électrique (A) que je relie à 1 ampoule. Je repart de cette ampoule vers 1 seconde avec un fil ([img http://i.les-forums.com/ic/ic20.gif] à partir de laquelle je refait partir un fil (C). Je branche les 2 fils (A et C) en sortie de transfo puis en sortie de câble basse tension. Mais je prends la tension où ??[/quote] C'est bien ce schéma que tu dois réaliser (mettre 2 ampoules de 12V/20W en série) et brancher les 2 extrémités de cet ensemble successivement à la sortie du transfo et du câble basse tension. Si tu trouves une ampoule 24V/20W c'est encore plus simple.
Tu mesures la tension à l'endroit où tu branches les ampoules.
- Si environ 28Vdc -> Alimentation à priori OK
-> Déconnecter et rebrancher les ampoules à la sortie de ton câble basse tension
- Si 28Vdc -> Alimentation et câble à priori OK
-> Vérifier plus en aval vers la carte de la base
- Si pas de 28Vdc ou valeur bien inférieure -> câble à priori NOK
-> Remplacer le câble
- Si pas 28Vdc ou < -> Alimentation à priori KO
-> Remplacer l'alimentation
Bonnes mesures... ;-)
[b][c #00CC00]AM420[/c][/b]
05/2016-> Instal
12/2017-> 1887h
MSW: [b][c #0033FF]7.10[/c][/b]
MMI: [b][c #0033FF]7.60[/c][/b]
SSW: [b][c #0033FF]6.10[/c][/b]
Kit Brosses
H: 5
S: 950 m²
Hor: 13h30/j 5j/7
Loc: 1350 Orp-Jauche
[b][c #000000]Be[/c][c #FFFF00]lgi[/c][c #FF0000]que[/c][/b]
Eric3181
Je n'ai pas mesurer la tension avec les ampoules mais est ce normal qu'à la sortie du transfo les ampoules ne s'allument pas alors que la tension est de 28 V(sans les ampoules)?
C'est des mini ampoules halogènes 12V/20W qui sont dans les spots encastrés de ma hotte aspirante de cuisine.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
C'est ce que nous tentons de démontrer : que le transfo n'est pas capable de fournir de "puissance" lorsqu'il est en charge.
Eric3181
OK, donc je commande un transfo et un câble basse tension par sécurité.
Je vous tiens au courant
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Eric3181
Alleluia !!!
C'était le câble basse tension.
Que c'est beau un mouton qui broute...
Merci à tous pour vos conseils et votre aide. J'espère que ça pourra aider d'autres bergers.
Pour info, j'ai une carte mère de station de charge et un transfo neuf si ça intéresse quelqu'un...
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
