Problème de charge
Eric3181
Problème de charge
Message par Eric3181 »
C'est ce que j'ai fait. Je l'ai branché en direct sur les 2 transfos que j'ai, en changeant également de prise de courant.
AUTOMOWER 315
mise en service : mars 2023
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
MISE EN SERVICE : AVRIL 2016
200 m2
Batterie changée en novembre 2019, puis février 2021 (Batterie Hurqsvarna)
Problème de charge
Alors.....les transfos sont morts....
Scratcher
Problème de charge
Message par Scratcher »
[quote le 21/04/2020 à 09:47:01, chercheur a dit :]Passer du papier du verre sur les surfaces en contacts de moustaches et de la base....
J'ai fait ça avant-hier, depuis pas de souci, alors qu'une fois sur 2 ces derniers jours ça merdait. A suivre.
Robot Gardena sileno smart life 750
Eric3181
Problème de charge
Ca y est mon "Attila" est reparti !
Merci à tout le monde et mention spéciale à "chercheur".
Ca ne venait ni du transfo, ni du câble basse tension mais bien du cable qui relie l'intérieur du robot aux moustaches !
Je l'avais pourtant entièrement démonté, vérifié, nettoyé les connexions aux moustaches mais comme le disait chercheur précédemment parfois il peut présenter un défaut invisible.
J'avais eu la prudence de commander un nouveau cable en même temps que le reste (et j'en remercie encore chercheur) et je ne le regrette pas.
J'espère que ça pourra aider quelqu'un d'autre
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Scratcher
Problème de charge
Et pour moi le fait d’avoir passé du papier verre à été bénéfique. Plus de défaut depuis une semaine
Problème de charge
@Eric3181, bonne tonte !
Mais je ne m'explique toujours pas pourquoi tu n'arrives pas à allumer les ampoules en direct sur le transfo ....
Eric3181
Problème de charge
je reviens solliciter votre aide car mon robot semble avoir le même problème que la dernière fois, c'est à dire des problèmes de charge...
Après avoir changer les câbles et les moustaches, mon robot a tondu toute la saison dernière. je l'ai fait hiberner en novembre et l'ai ressorti hier.
Il n'est resté que peu de temps dans sa station de charge et a déclaré être prêt à tondre très rapidement sauf qu'il s'est retrouvé déchargé au milieu de la pelouse quelques minutes plus tard.
Quand je le remet sur la station, il indique être "en charge" pendant 10 secondes et être de nouveau "prêt" à tondre presque immédiatement mais il ne tient pas la charge.
Menu outil
Batterie :
Voltage : 03 V
Charges 4907
Etat de charge 0 mAh
Courant -6 mA
Température : 13,0°C
Capacité : 1600 mAh
Dernier Test :
Date : 16-02-2021
Heure : 17/08
Charges : 4907
Capacité : 0mAh
La tension à la sortie des moustaches de la station de charge est bien de 28 V
J'ai démonté le robot. Rien de particulier à l'intérieur. J'ai brossé toutes les parties métalliques.
Est ce que le problème pourrait venir de la batterie ?
Je l'ai acheté en septembre 2019 sur shop.mower24. Elle n'a qu'une saison et demi...
Par ailleurs, j'ai changé de place la station de charge.
Merci d'avance pour votre aide !
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Problème de charge
Vérifie que le connecteur de la batterie est bien enfoncé à fond. Il faut appuyer sur le connecteur lui-même ; il ne suffit pas d'appuyer sur la batterie. J'ai eu ce problème l'an dernier.
Eric3181
Problème de charge
Je vais regarder le connecteur mais je serais étonné car je n’ai pas ouvert le capot et donc pas touché à la batterie depuis que j’ai fais hiverner le robot...
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Eric3181
Problème de charge
J'ai vérifié tous les connecteurs. Celui qui relie la batterie à la carte mère ainsi que les 2 connecteurs qui relient la carte mère aux moustaches : ras
Est ce que quelqu'un peut me donner les symptômes d'une batterie HS svp ?
Existe-t-il un moyen de savoir si c'est bien elle le problème (à part de la changer bien sûr...) ?
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
Problème de charge
[quote ]La tension à la sortie des moustaches de la station de charge est bien de 28 V[/quote]Est-ce que le robot était en place en train de charger quand tu as fiat cette mesure ? (la mesure à vide n'a pas beaucoup de sens).
Eric3181
Problème de charge
Non, j'ai pris la tension sur les lames de la station de charge, le robot étant retiré.
Je viens d'essayer de reprendre la tension avec le robot en train de charger. C'est compliqué d'atteindre les lames de la station. J'ai donc retiré un peu le robot et pris la tension sur les moustaches du robot. J'ai bien 28 V.
AUTOMOWER 315
FRANCE - Toulouse
1000 m2
AUTOMOWER 315
200 m2
