problème de baisse de signal [portion de cable endommagée]
Dans le coup de la radio, tu as débranché l'autre côté?
Salut Bérurier,
Donc, dans le cas d'un faut contact, parfois ya contact, parfois pas.
Donc, quant il y a contact, le coup de la radio .... faut pacifier.
Je le saurais pour la prochaine fois, le coup de la radio faut pacifier. Vive l'omelette! euh, l'ohmmètre!
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Gers (France)
nombreux arbres
On pourrait penser à un problème d'étanchéité de la gaine du câble... mais difficile d'y croire pour un câble si jeune!
C'est plus simple quand c'est un bon coup de bêche :x
J'ai remarqué que les connecteurs bleus vendus par HSVN n'étaient plus très connecteurs quand ils avaient été démontés plusieurs fois. Mais je ne pensais pas que des cables sans défaut apparent pouvaient être HS o-o
AM 260ACX
Gers (France)
nombreux arbres
Gers (France)
nombreux arbres
En effet, c'est usage unique! C'est normal car l'isolant est détruit... quand on y place les câbles...
Enfin détruit n'est pas le mot exact mais vous comprenez que lorsqu'on retire les câbles, la graisse silicone colle sur les câbles...
Il existe un moyen pour contrôler sans démonter les connecteurs... C'est placer un troisième fil dans le connecteur quand c'est possible.
FAQ actualisée en tenant compte des enseignements de cette expérience:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/62/comment-localiser-un-cable-ou-une-coupure-de-cable/goto/250/#m250]
