Page 5 sur 13
re hivernage
Publié : lun. nov. 01, 2010 11:23 pm
par broutecool
Tout dépend de la douceur de la saison... (donc de la région!) mais normalement l'herbe ne pousse plus beaucoup après la Toussaint... en Belgique, du moins.
Maintenant, ça ne doit pas être bon de tondre l'herbe gelée... eh oui, chez nous, il a déjà gelé surtout au sol.
Mon voisin n'a pas encore rentré son mouton... mais je pense que la bête va se syndiquer car elle n'a vraiment plus rien à brouter!
C'est user les batteries pour rien...
NB: je suis toujours ou encore... au mini-tracteur et parfois je repasse par un beau jour de décembre pour ramasser les feuilles... éparpillées sur la pelouse...
re hivernage
Publié : mar. nov. 02, 2010 10:39 am
par jpk
Je me suis laissé dire que l'herbe ne pousse pas en-dessous de 12°C.
En Gelbique, on prévoit pour aujoiurd'hui mardi, des maxima de 9 à 13°C, et même jusqu'à 16°C pour jeudi 4.
Par ailleurs, on peut avoir de la gelée blanche le matin et ensuite des températures où ça pousse.
re hivernage
Publié : mar. nov. 09, 2010 3:59 pm
par yodul
Je dois changer ma batterie. Je n'ai pas envie d'en acheter une nouvelle juste avant l'hiver, je compte le faire au redémarrage des tontes au printemps.
Si je laisse mon mouton tout l'hiver sans batterie et si jamais la petite pile qui est sur la carte mère "tombe à plat", est-ce que je risque de perdre mes réglages ou bien je perds juste la date et l'heure?
Merciiiii
re hivernage
Publié : mer. nov. 10, 2010 3:57 am
par jo
Si vous laissez la pile bouton branchée, vous risquez de perdre: la date, l'heure....et la pile.
Si vous la débranchez, c'est certain que vous perdrez la date et l'heure, mais au moins vous sauverez la pile.
Tous les autres réglages sont mémorisés dans une partie de la mémoire, et vous les retrouverez tels quels lorsque vous redémarrez la prochaine saison. Vous pouvez donc enlever la pile sans aucun risque.
re hivernage
Publié : ven. nov. 12, 2010 11:28 am
par yodul
Merci Jo
re hivernage
Publié : mer. nov. 24, 2010 7:40 pm
par ptitbout
Salut
je viens de rentrer mon mouton après ma dernière tonte ce matin.
j'ai bien nettoyé la bete puis l'ai bien rangé dans le garage position off bien sur . mais la trappe, faut la laissé ouverte ou fermé???
de plus quand on la ferme la trappe (mouton sur position sur off), le cadran s'éclaire pendant quelques seconde puis s'eteint ....normal ???
je n'ai mis aucune graisse sur les 2 cotés du mouton , là ou elle s'enclenche avec le boitier de la trappe, faut en mettre ????
apparement, mon installateur m'a dis qu'il faudrait en mettre de temps en temps, mais il m'a dit que c'etait une graisse special a base de "je ne sais plus quoi "hihihi . du silice ou un truc de ce genre ....
vous mettez quoi vous ?????
apres, j'ai protégé tant bien que mal la base avec un abri de fortune et j'ai entouré le boitier de la trappe avec une sorte de bache blanche que l'on met pour protéger les fleurs ... s'est bien a votre avis ou il faut rien mettre ????
je compte laissé branché la base comme indique le manuel (et comme me l'a indiqué mon installateur).
merci de vos conseils
re hivernage
Publié : mer. nov. 24, 2010 8:02 pm
par poildecarotte
la position de la trappe ne joue pas, vous pouvez la laisser comme vous voulez, l'essentiel est que le bouton soit sur off.
Graisse "silicone".
Base: il faut la débrancher car consommation électrique totalement inutile. Ce ne sont pas les 5W consommés dans la base qui pourraient la chauffer si les températures deviendraient sibériennes.
re hivernage
Publié : mer. nov. 24, 2010 9:47 pm
par Ralph
Je suppose que pluie, gel, neige risquent d'endommager la base et qu'il est préférable de la rentrer aussi...
J'ai fait cela mais en laissant le fil en place. Courant Janvier un jour de beau temps j'irais la remettre dehors pour 2 ou 3 heures afin de recharger la bestiole, ensuite je rentre tout jusqu'au printemps.
re hivernage
Publié : mer. nov. 24, 2010 10:27 pm
par broutecool
Qui emploie de la graisse bleue pour la protection des roulements?
Selon un ami, c'est ce qui est employé dans les sucreries! ça doit disparaître moins vite que la graisse ordinaire...
Exemple:
[url http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9016009&contentId=7030095]
re hivernage
Publié : jeu. nov. 25, 2010 10:17 am
par ptitbout
salut
merci poildecarotte pour la reponse.
je m'en vais trouver cette graisse ...
hivernage
Publié : dim. nov. 28, 2010 7:56 pm
par pierpiz
je viens de rentrer le robot et la base pour l hiver
le robot au sous sol et la base dans la cabane de jardin (bien au sec)
j ai rebranché la base dans la cabane (avec le fil d origine)
je peux donc faire sans pb une recharge pendant l hivers
le fait qu il n y ai plus de boucle va faire que la base clignote
est-ce sans pb pour la recharge?????
merci
hivernage
Publié : lun. nov. 29, 2010 12:49 am
par poildecarotte
non
hivernage
Publié : lun. nov. 29, 2010 2:05 pm
par pierpiz
sans pb =non ????????????????,,,
il y a un pb ou pas
pdc je peux recharger???
oui ou non(faut être clair déjà que je m angoisse pour un rien(o)
hivernage
Publié : lun. nov. 29, 2010 2:53 pm
par poildecarotte
oh désolé, je devais être à moitié endormi, j'ai cru lire "y a t il un problème?" .
Donc je confirme, il n'y a PAS de problème à recharger le robot sur une base SANS fil périphérique.
En revanche prenez bien soin d'utiliser le câble d'origine reliant le transfo à la base...on pourrait être tenté d'utiliser un câble maison raccourci...à proscrire.
hivernage
Publié : lun. nov. 29, 2010 2:56 pm
par broutecool
Subtilité de la langue française...
deux "niet" = un "ja"?
nb: j'avais compris qu'il n'y avait pas de problème de recharger le robot sans la présence du fil périphérique... mais cela demande une confirmation de pdc...
... et c'est fait... il répond plus vite que son ombre!
hivernage
Publié : lun. nov. 29, 2010 6:43 pm
par pierpiz
merci pdc je me doutais un peu qu il n y avait pas de pb
mais je préfère être sur
surtout après avoir lu l histoire du câble pour relier le transfo a la base
malgré ma formation d électricien je me méfie des techniques nouvelles
ce qui était vrai hier n est pas sur pour après demain.
a+
hivernage
Publié : jeu. janv. 27, 2011 12:06 am
par zab
Ben, certains bergers oublient encore de rentrer leurs moutons dans la bergerie pour l'hiver ! :o
[url http://www.youtube.com/watch?v=ZmVlQgU51x0&feature=related]
hivernage
Publié : ven. févr. 04, 2011 1:27 pm
par pierpiz
je viens de rebrancher ma base pour recharger la bête
en position manuel elle est ressortie illico et indique toujours charge max
j ai l impression que la charge tiens bien,là elle n était pas nécessaire!!!
a+Pierre
hivernage
Publié : sam. févr. 05, 2011 2:13 pm
par smoo
J'ai aussi refait une charge aujourd'hui... le temps passe vite !
hivernage
Publié : sam. févr. 05, 2011 10:56 pm
par broutecool
A partir de quelle période replacez-vous la base
à l'extérieur dans un abri?
à l'extérieur sans abri?
Bien entendu, on sort la tondeuse quand l'herbe doit être coupée!
