Autant pour moi! La bête a les pattes écartées sur la photo.
C'est incroyable que la roue soit intacte...
Merci pour les roulements.
J'ai déjà décelé un peu de jeu dans le plateau sous coupe... D'où ma question sur ces consommables...
Corrosion des clips de fixation des roues avant: petite cause/grands effets.
@Stefano
Je ne sais pas exactement si la rondelle acheté est en inox (j'ai acheté le pack complet prêt à glisser sur l'axe), disons que la rondelle est "blanche" voir ma photo ci-dessus : photo du bas, à coté du roulement du bas c'est le package neuf.
@ broutecool
Je n'avais jamais graissé les rondelles auparavant (cela fait 2 ans que j'ai mon mouton / 1147h)
Concernant les roulements RAS, rien de spécial. Ce sont des roulements "étanches" et auto graissés fonctionnant en mode fermé donc usure limité. Lusure dépend aussi du nombre d'heure de tonte, mais aussi du climat dans lequel ce fait la tonte... bref plein de paramètres qui peuvent , je pense, changer la donne ;)
Pour vous donner une idée, je dispose de l'abri Husqvarna, je rentre mon mouton chaque soir (surtout pour la peur du vol) et les jours de grande pluie annoncée...je ne sort pas ma bête alors ça freine sans doute un peu l'usure tout cela... Nous verrons dans l'avenir si cela se vérifie toujours ;)
@ broutecool
AM 220AC B:36 v2.60
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
Tonte au carré : 001
Hauteur de coupe : 4
mai 2009
Eure (27) Normandie
~1200m² arboré
A l'occasion d'un démontage des clips, si cous comparez l'attrait par un aimant de votre clips gauche (acier rouillé) et du clips récemment acheté, cela devrait donner une bonne indication. La différence entre acier et inox est assez flagrante. Vous pourriez eventuellement tenter le test à travers les capuchons montés.
Comme des clips inox équipent dorénavant les axes de 6mm (mon cas en tous les cas...), il serait assez incroyable que vous en ayiez reçu un neuf en acier. Mais qui sait...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Pour ceux que le taraudage rebute une butée d'arrêt en 5mm ou 6mm chez un site de maquette 2.50 les dix
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=42384820170803110708.jpg][IMG]https://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_42384820170803110708.jpg[/IMG][/URL]
AM 220AC v2.93 (2007)
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
Peux tu mettre un lien pour commander,ça a l air pas mal et facile a poser .
http://armor-modelisme.com/
faire une recherche sur bague d'arrêt
sinon sur Google rechercher modélisme/bague d'arrêt
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
(G1 2001-2006)
(G1 1999-2001)
Yvelines
1800 m²
ok je viens de commander merci
enveloppe recue;j en ai posé un (sur une roue ou j ai perdue la protection plastique);c est pas mal avec un peu de graisse
et cela me rassure
a+
et cela me rassure
a+
