Panne carte mère ?
macgiver
Panne carte mère ?
Message par macgiver »
Je viens d’avoir une panne qui semble dépasser mes capacités d’échange.
Jusqu’à présent je m’étais débrouillé en substituant les pièces d’un mouton à l’autre mais là je crois que je suis tombé sur un gros os !
Je m’explique : Mon afficheur est devenu tout lumineux dès que je branche la batterie. Au début j’ai cru à une panne de l’afficheur. Je l’ai donc substitué mais j’ai le même problème avec l’autre afficheur qui devient tout lumineux sur le mouton malade. J’ai alors essayé les deux couvercles sur le robot en état : Les afficheurs fonctionnent tous les deux correctement, donc j’en déduis que cela ne vient pas des couvercles.
J’ai donc peur que cela vienne de la carte mère.
Je précise ci-dessous comment j'en suis arrivé là :
Je suis intervenu sur mon aïeul de mouton car il avait une rangée du clavier qui n’était plus sensible au toucher du doigt. J’ai donc changé le clavier et comme j’avais vu que le connecteur de l’afficheur était passablement oxydé j’ai également changé l’afficheur.
Lorsque j’ai remonté le tout j’ai vu que l’affichage était inversé (texte et couleur).
J’ai donc lancé Autocheck pour faire l’inversion d’affichage. Je n’y suis pas arrivé car j’ai eu des problèmes pour me connecter et c’est à la suite de ces manipulations que l’écran est devenu complètement lumineux quelle que soit la position de l’interrupteur M/A. Cela m’inquiète car j’ai toujours eu des problèmes de liaisons PC avec mon aîné mouton, en effet il a travaillé sans avoir de bouchon sur sa prise diagnostic ce qui m’avait obligé à changer toutes les broches contre des broches toutes neuves. Depuis c’est toujours avec appréhension que je le branche sur un PC.
Dernier point à signaler : Quand je branche la batterie j’ai un petit bruit qui me fait penser à un appel anormal de courant.
Yvelines Sud
3500 m²
Panne carte mère ?
lorsqu'on branche la batterie, il y a un appel important de courant pour charger les condensateurs de la carte mère.
Pour le reste... c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. En tous les cas merci pour le témoignage qui prouve qu'on peut rendre le mouton malade en "trifouillant" sur la liaison série.
Le remède est de retenter une programmation du firmware, mais bien sûr au préalable il faut être certain du bon fonctionnement hardware de la liaison série. Pour celà vous pouvez tenter quelques tests du robot avec le logiciel. Si ces tests sont bons, c'est qu'il n'y a pas de problème hardware avec la liaison série, ensuite il ne faut plus toucher à rien et alors seulement tenter la reprogrammation du firmware.
Voyez aussi si votre PC est suffisamment "performant": durant les tests, surveiller la puissance CPU, fermez les autres applications...car si durant cette programmation il arrivait un pépin, il y aurait de fortes chances que le robot soit ensuite totalement inopérant.
macgiver
Panne carte mère ?
Je viens d'installer la carte mère de mon mouton malade sur le mouton en bonne santé et pour lequel j'avais bien vérifié auparavant que je pouvais dialoguer entre le PC et la carte mère en état et vérifié que le cordon et le port COM 8 du PC n'étaient pas endommagés.
J'ai bien le même défaut qu'auparavant (soit le message "pas de liaison avec le robot" ) ce qui met hors de cause le faisceau que j'avais repris sur le vieux mouton. Pour moi le problème vient bien de la carte mère.
Est-ce que le fait de perdre le programme de la carte mère empêche la gestion de la liaison vers le PC et la gestion de l'affichage (d 'où un écran tout blanc et l'absence d'affichage)?
Je suppose que j'ai fait une fausse manipulation qui m'a fait perdre le programme. Comment le réinstaller ?
Yvelines Sud
3500 m²
jo
Panne carte mère ?
Message par jo »
C'est donc bien un problème matériel lié au robot lui même. Si les fils allant de la fiche carrée blanche jusqu'à la carte mère sont bons, le diagnostic devient malheureusement assez simple: carte mère HS, et il n'y aura pas de réinstallation possible.
Lors de vos manipulations de nappe, vous avez probablement mis en contact des fils qui n'auraient jamais du se toucher. La batterie n'était peut-être pas enlevée durant ces manipulations.
Lorsque je suis amené à faire des opérations qui sortent de l'ordinaire, la première chose que je fais, c'est de débrancher la batterie, et pour une sécurité maximum, j'enlève même la pile bouton également.
macgiver
Panne carte mère ?
Je prends toujours la précaution de débrancher la batterie lors d'interventions de ce type.
Du fait que le faisceau était bien en état de marche je pense avoir plutôt eu un problème d'interruption lors du changement de logiciel pour rétablir l'affichage correct et ce problème m'aurait effacé le logiciel.
Je ne veux pas encore croire que la carte mère est HS.
Qui saurait comment recharger le logiciel sans passer par la liaison série ?
Je renouvelle ma question : Est-ce que si je perds le logiciel je perds bien aussi la gestion de la liaison série et la gestion de l'afficheur ?
Yvelines Sud
3500 m²
Panne carte mère ?
la liaison série fait partie intégrante du logiciel, du firmware qu'on programme dans le robot. Mais il y a une partie du logiciel qui "en principe" n'est pas programmé: le bootloader. Lui doit permettre de reprogrammer la carte mère, même si elle ne répond pas à la liaison série lorsque le logiciel tourne. Pour celà il faut débrancher la batterie et utiliser la fonction permettant de reprogrammer une carte mère bloquée dans autocheck. Si celà ne fonctionne pas...c'est qu'il y a un problème matériel sur la carte mère, liaison série HS, cable série HS, ou bootloader endommagé....impossible de la ressusciter par reprogrammation sur le lien série.
Panne carte mère ?
Eh bé, pour vous comprendre, il faut des notions que le commun des mortels n’a pas
D’ailleurs, je me demande si les dealers Husqvarna connaissent tout cela ! ;o)
Que font-ils lorsqu’ils sont confrontés à ces problèmes ? _o_
Ceci dit, le peu que je comprends me permet d’apprendre
Par contre, je me permets de poser une question qui me turlupine de plus en plus !
Pourquoi ne pas créer un site spécifique à l’automower en reprenant l’essentiel du forum en le structurant?
Cela aurait de nombreux avantages
pour la lecture, pour la recherche d’infos, pour ne plus poser des questions déjà abordées
Bien entendu, le forum a d’autres vertus comme celle du partage des expériences ou encore celle du partages d’informations
Panne carte mère ?
[quote le 14/11/2010 à 14:11:35, broutecool a dit :]
Que font-ils lorsqu’ils sont confrontés à ces problèmes ? [img http://i.les-forums.com/ic/ic47.gif]
ils viennent sur ce forum (::).
"un forum structuré".... hum.... avez-vous connu le temps du forum "mongazon", broutecool ?
cf [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/250/historique-et-valeurs-fondatrices-de-ce-forum/]
Ici donc le forum est sensé être "structuré", mais malgré nos efforts incessants pour maintenir de l'ordre (sujet en rapport avec le titre), on ne peut pas éviter que de nouveaux arrivants "débarquent" en posant "la" question qui leur tient à coeur sans avoir fait tourner le moteur de recherche. Celà semble être une loi fondamentale de tous les forums: un coup de chapeau au passage à tous ceux qui aiguillent ces personnes vers les sujets déjà abordés.
jpk
Panne carte mère ?
Message par jpk »
[quote le 14/11/2010 à 17:36:41, poildecarotte a dit :]...malgré nos efforts incessants pour maintenir de l'ordre (sujet en rapport avec le titre), on ne peut pas éviter que de nouveaux arrivants "débarquent" en posant "la" question qui leur tient à coeur...[/quote]Il ne faut pas aller loin pour touver dans le topic [i]Panne carte mère ?[/i], une question relative à la création d'[i]un site spécifique à l’automower en reprenant l’essentiel du[/i] [présent] [i]forum en le structurant[/i] BD
Panne carte mère ?
Eh oui, j'ai lu presque la totalité des 43 pages du forum "mongazon"!
Je ne dis pas que ce forum n'est pas structuré... mais je lis quelques posts par jour (presque archivés...)... et tous les jours, je trouve des informations intéressantes voire très intéressantes.
Rechercher avec le moteur... ne guide pas obligatoirement vers ces informations.
Enfin, merci aux modérateurs qui ont la patience de guider, de répéter, de diriger... vers les bonnes infos.
Revenons au problème de la carte mère sinon jpk va me gronder!...
Qui a ce logiciel?
[url http://www.husqvarna.com/ch/fr/homeowner/press/diagnostic-numerique-pour-automower/]
Ne serait-ce pas plus simple pour trouver?
Panne carte mère ?
c'est précisément ce logiciel qui ne fonctionne plus chez macgiver car le robot ne répond plus sur la liaison série.
