Bonjour a tous
Après un bon épisode de pluie , j'ai voulu relancer mon automower 230 ac rester en attente pendant 1 semaine, et la plus rien le voyant vers est désespérément éteint et le mouton ne charge plus. Malheureusement je n'ai pas de quoi vérifier la tension au borne du transfo (j'achète ça demain ) . Quelle sont les différentes possibilités de pannes ?
voyant de la station éteint , le mouton ne charge plus.
AM 230ACX B:36 v2.61
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
1)- transfo mort (regardez quand même si la prise 220V dans laquelle il est branché est opérationnelle).
2)- Câble de liaison entre transfo et base défectueux (voir également la qualité des contacts a chaque extrémité).
3)- Carte mère de la base qui a trop surchauffé à cause d'un mauvais contact dans la fiche envoyant le courant aux lames inox (fils bleus).
Concernant le 3), si rien que la carte mère est morte, cela ne devrait pas expliquer la LED verte qui ne [i]lume[/i] pas, ni en continu ni en clignotant.
Pour le reste, j'agrée :
1) vérifier si la prise 220V est opérationnelle.
2) transfo mort : aucune tension là où on branche le câble vers la base.
3) Câble de liaison entre transfo et base défectueux : une vérification à l'oeil est déjà un début.
Pour rappel, il y a eu des câbles d'alimentation qui se laissaient détruire rien qu'à l'exposition au soleil ou à agressivité du sol. On (dont moi) se le faisait remplacer gratuitement.
1)Prise 220V ok
2)Tension sortie tranfo 24 V
3) Tension sortie cable 4V la y'a un probléme mais je ne comprend pas trop comment j'arrive avec 4 volt au bout de mon cable.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Je viens juste de regarder le cable et effectivement l'enveloppe plastique commence a se dégrader tout le long , il est particulierement attaqué a un endroit avec apparition du cuivre et grosse oxydation de celui ci.
Je vais donc remplacer ce cable en gardant les prises d'origine.
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
juin 2009
Tarn (81)
1500 m²
Voir avec le vendeur s'il ne s'agit pas du câble [i]535 12 73-01[/i] ou [i]535 12 73-02[/i] que Husqvarna remplace gratuitement.
Normalement votre câble d'alimentation est encore sous garantie.
Mais si vous décidez de le réparer vous même en gardant les fiches,
(!)(!) [b]il faut absolument remettre un câble de [c #0000FF][c #FF0000][u]au moins 9 à 10 mètres de longueur[/u][/c] (en section 0.75²)[/c] entre les deux fiches[/b],
sinon vous risquez de griller des diodes et résistances de la carte mère du robot.
[u]Rem:[/u]
Cette longueur minimum de câble a moins d'importance sur les 230, mais pour les 220 il impératif de la respecter.
[u]Rem:[/u]
