Peut on contrer le somnambulisme du mouton ?
Publié : mer. nov. 17, 2010 6:55 pm
par Michel1962
Lorsque mon mouton est dans sa station de chargement (batterie non pleine) et que je coupe le courant (en débranchant le transformateur), le mouton recule légèrement, fait un demi tour, avance un peu et s'arrete avec un message d'erreur "detection fil périphérique": y a t il moyen de lui interdire ces mouvements intempestifs ?
Merci d'avance pour les réponses. Note: ne me demandez pas de faire des tests: le mouton est rentré à la bergerie pour l'hiver ! Michel
Publié : mer. nov. 17, 2010 10:11 pm
par broutecool
_o_ pourquoi lui couper le courant?
Maintenant, cela est logique... c'est sa façon de signaler à son maître... qu'il y a un problème!
Imaginons qu'il s'endorme dans son box suite à une coupure de courant... et que son maître n'est pas attentif... (??)
Publié : jeu. nov. 18, 2010 3:19 pm
par jpk
[quote le 17/11/2010 à 17:55:02, Michel1962 a dit :]Lorsque mon mouton est dans sa station de chargement (batterie non pleine) et que je coupe le courant (en débranchant le transformateur), le mouton recule légèrement, fait un demi tour, avance un peu et s'arrete avec un message d'erreur "detection fil périphérique"[/quote]Fonctionnement normal !
Batterie non pleine dans station de charge et pas de courant qui arrive = possible mauvais contact entre station et robot..
Donc, on sort et on rentre.
Étant sorti, on vérifie le signal de câble périphérique. Celui-ci étant non détecté, on s'arrête et signale pourquoi.
Dès que le signal revient, on se replace dans la station et vérifie que le courant passe.
Sinon...
Publié : jeu. nov. 18, 2010 6:03 pm
par jo
Je rejoins totalement les avis de mes deux camarades.
1)- Comportement normal.
2)- Pourquoi couper le courant alors qu'il n'est même pas complètement chargé?
Vous avez ouvert ce sujet dans la rubrique réservée au dépannage..., pourtant votre mouton me paraît en parfaite santé.
Vous devez probablement avoir de bonnes raisons pour débrancher votre transfo pendant la charge, et je vais vous dévoiler une astuce pour guérir votre robot de ses crises de somnambulisme.
Il suffit simplement de lui demander qu'il reste à la maison, et il s'endormira sur sa base en plongeant dans le plus profond des sommeils. Appuyez sur la touche "Maison (Home)" et vous verrez qu'il aura de suite compris qu'on vient de lui donner l'autorisation de s'apaiser durant un bon moment.
Publié : ven. nov. 19, 2010 3:18 pm
par Michel1962
Merci à tous pour vos réponses. Michel
