Capacité des Batteries
Publié : lun. mars 14, 2011 8:52 pm
par Miguy
Je viens d'installer un robot 230 acx ce week-end tout est ok et cela fonctionne trés bien sauf le temp de tonte.Il charge 45 min et tont seulement 60 à 70 min est il normal de tondre si peu de temps alors que sur la brochure il est de 90 min.
Merci d'avance pour votre aide.
Publié : lun. mars 14, 2011 9:36 pm
par jpk
Y a peut-être un problème quelque part. J'ai l'intuition d'une seule batterie fonctionnelle.
Quel est le courant durant la charge ?
Publié : lun. mars 14, 2011 9:47 pm
par Miguy
Je trouve l'info ou ??
Publié : lun. mars 14, 2011 10:54 pm
par Miguy
Pendant la charge 3,7 à 4,1
Publié : lun. mars 14, 2011 11:04 pm
par poildecarotte
l'herbe est haute actuellement chez vous?
Publié : lun. mars 14, 2011 11:11 pm
par Miguy
J'ai placé la hauteur de coupe sur 2 depuis vendredi (premiere tonte de l'année) au moins 6 ou 7 cm, mais mon terrain à beaucoup de mousse au moins 4cm. est ce que celle-ci va disparaitre au fure et à mesure des tontes et
Publié : mar. mars 15, 2011 10:14 am
par jpk
Courant de charge : semble ok, les deux batteries se chargent.
Mais si l'herbe est haute, il y a plus de travail. On peut même observer que le robot ralentit quand il rase une bonne grosse touffe.
Tout cela consomme et peut expliquer le raccourcissement du temps de tonte.
Mousse : elle n'aime pas la lumière et va donc disparaître en effet. (+)
Publié : mar. mars 15, 2011 10:21 am
par poildecarotte
la hauteur de coupe sur 2 est trop basse pour une première tonte... il faut y aller molo!
C'est ça qui est la cause de votre temps de tonte réduit.
Les 90 minutes de sortie ne sont pour ainsi dire que le temps maximal, une fois que l'herbe est tondue et que les lames ne font plus qu'effleurer les brins du gazon à leur sommet.
Publié : mar. mars 15, 2011 9:16 pm
par Miguy
Merci à tous pour vos infos,je vous tiens informés de l'évolution
Publié : mar. mars 15, 2011 11:50 pm
par broutecool
Comme dit pdc, la coupe 2 est trop basse... cela doit correspondre à 2,5cm puisque le minimum est 2 cm...
Si la mousse est haute de 4 cm... pauvre robot!
La mousse est dense en Gelbicque après cet hiver... je ne crois pas qu'elle va disparaître sans une intervention... surtout dans les parties ombragées.
J'ai mis sur 4... (actuellement deux tontes/semaine) et je trouve que cela donne un bon résultat. La pelouse semble "naturelle"... désolé je ne trouve pas un mot exact!
Publié : mar. mars 15, 2011 11:55 pm
par poildecarotte
il faut aussi attendre 4 ou 5 charges/décharges complètes de la batterie pour que celle-ci atteigne sa pleine capacité.
Un autre phénomène à prendre en compte c'est que si vous faites "dormir" votre mouton la nuit, la première tonte du matin ne sera pas forcément significative, la quantité d'énergie contenue dans la batterie en mode "veille" est inférieure à celle de l'état de la batterie juste en fin de charge (normal car sinon on userait la batterie prématurément en la rechargeant trop).
Puis dernier point: les batteries Nimh ont une capacité maximale lorsqu'elles sont "chaudes", mais attention pas trop car au delà de 54 degrés la charge sera interrompue prématurément par le robot pour protéger la batterie d'un échauffement qui risquerait de faire fondre le plastique des alentours.
Publié : mer. mars 16, 2011 12:25 am
par Miguy
Quelle est la hauteur idéale pour une herbe de prairie bien entretenue et le nombre d'heures de fonctionement pour 15 ares
Publié : mer. mars 16, 2011 12:38 am
par Miguy
Pour l'instant elle tourne 10h00 par jour depuis le 11/03 et l'autnomie est toujours la même 70 min alors que la hauteur de l'herbe ne ralentit plus la machine
Publié : mer. mars 16, 2011 9:35 am
par poildecarotte
avez-vous des pentes dans votre jardin?
Publié : mer. mars 16, 2011 9:38 pm
par Miguy
Oui, mon jardin est légerement en pente. C'est après-midi j'ai controlé le temps de tonte et j'ai constaté qu'elle revenait sur sa base après 1h25 mais il faut savoir que ma pelouse à plus ou moins atteint sa hauteur demandée énormément de mousse encore, mais elle y travaille.
Publié : mer. mars 16, 2011 9:59 pm
par poildecarotte
ah... les pentes peuvent expliquer que le robot vide sa batterie un peu plus tôt.
En tous les cas votre batterie et votre robot sont en pleine forme, si vous atteignez 60 à 80 minutes de tonte, c'est bon, il ne faut pas non plus espérer avoir un temps idéal de 80 minute atteint à chaque fois, même si l'herbe est basse.
80 minutes c'est le chiffre constructeur, [url cf http://automower-fans.les-forums.com/topic/14/gamme-husqvarna-automover/goto/5211/#m5211].
Publié : mer. mars 16, 2011 10:16 pm
par Miguy
Merci à vous pour vos bons conseils
Publié : lun. août 22, 2011 8:17 pm
par christian4218
voici quelques infos complémentaires: mon mouton travaille actuellement, en mode "auto" pendant 40' environ (batterie d'origine: septembre 2009). Si je la laisse travailler jusqu'à épuisement complet (mode "manu"), elle travaille pendant 72' environ. A mon avis, la marge de sécurité imposée par le constructeur est trop élevée, dommage que l'on ne puisse pas modifier ce seuil. Rem: le retour station est très optimisé, chiffres affichés: 0 ou 1 ou 2 ' rarement 3'.
Publié : lun. août 22, 2011 9:07 pm
par poildecarotte
oui c'est le seuil de tension de retour qu'il faut diminuer si vous voulez augmenter la durée de tonte et c'est possible, cf
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/451/changement-de-capacite-batterie-par-liaison-serie/goto/10947/#m10947]
Publié : mar. août 23, 2011 10:31 am
par christian4218
merci pour ces infos très précises.
