alarme ne fonctionne plus [résolu : fonction décochée dans menus][confirmé]
bonjour,
depuis que j'ai remis en route mon mouton, lorsque je le soulève l alarme ne fonctionne plus...Une idée?
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
donc, en résumé, l'alarme fonctionne normalement sauf... dans le cas de l'inclinaison du mouton
dans ce cas, première cause possible, un détecteur d'inclinaison coïncé... par la poussière hivernale!
je crois avoir trouvé la solution au probleme... je suis allé dans le menu securité et l'alarme était decochée... tout simplement... Je vais essayé de refaire un essai dans une semaine (car herbicide selectif fraichement mis)
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
je confirme... allez savoir pourquoi.... mais après l hivernage, ma caroline avait décochée elle meme la fonction alarme A surveiller donc après une longue periode de non utilisation
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
20 juin 2010
16 ares
deux couloirs :
2,5 sur 12 m
5 sur 12 m
Belgique (B.W.)
L'électronique fait parfois des caprices... _o_ si son alimentation est perturbée... c'est idem pour nous...8-) après des écarts (::)
Merci du retour et du conseil.
hello,
un petit déterrage ...
Pour moi l'alarme fonctionne, mais je la trouve superfaible ? est ce mon HP qui est mort ...
Bref de chez moi fenêtre fermée ou à l'autre bout du jardin, je suis pas sur de l'entendre ...
Merci et A+
Merci et A+
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Exact pour un AM220... il faut remplacer le HP par un plus puissant. (il faut demander à Poil de carotte)
[i]
Reprise d'un message de x sur la partie privée du forum:
Ben voilà, mise en oeuvre ce jour d'une sirène sur mon mouton,et je vous assure que ça décoiffe !
Il s'agit d'une mini sirène de 112db étanche 12V.
J'ai réalisé le branchement par piquage sur la prise du piezo d'origine, que j'ai laissé en fonctionnement mais qui est complètement couvert par la sirène maintenant.
Sortie de l'alimentation de la sirène par le passage du capteur du STOP et fixation de la sirène par une vise du capot de commande.
Le résultat: enfin une vrai sirène d'alarme pour 9,80, et qui marche fort comme une sirène de voiture !
La sirène se trouve sous la coque du mouton, elle n'est pas visible et n'est pas accessible.
Les images parlant d'avantage, voici:[/i]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/717/p1010098v.jpg/]IMG]http://img717.imageshack.us/img717/8927/p1010098v.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/689/p1010095hs.jpg/][IMG]http://img689.imageshack.us/img689/2449/p1010095hs.jpg[/IMG][/URL]
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/577/p1010096f.jpg/][IMG]http://img577.imageshack.us/img577/3861/p1010096f.jpg[/IMG][/URL]
Maintenant, cela peut aussi vite gênant en cas de déclenchement intempestif quand on tripote le mouton...
[i]
merci ;-)
je vais voir pour faire cela aussi, car ca me rassurera un peu plus ...
A bientôt ! (ma pelouse est toute tondue de 1 journée ... trop fort ! je l'adore déjà ce mouton !!!)
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
au fait une question ...
si on se repique sur le HP, elle va faire les 5 bips de demarage du moteur de coupe ?
C'est génant à 1h du mat ;-) même si mes voisins sont sourds :-)
A+
A+
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Exact! et à cette puissance, cela devient véritablement un tapage nocturne.
C'est pourquoi il faut ajouter une temporisation... de la durée de ces 5 bips! Là, on entre dans la technique plus poussée qui ne peut pas être développée ici.
ok, merci ! mais c'est bien sur ... Une tempo !
A+
A+
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
@ scoobidou,
Je crains que l'adaptation de la sirène ne soit pas aussi simple que cela sur votre mouton, car il n'y a probablement pas encore de "piezo" sur votre modèle de 2009.
Il se peut que le branchement sur la fiche du haut-parleur fasse l'affaire, mais j'émet quelques réserves et ça reste donc à vérifier.
Bon a tester alors ?
je vais commander une sirène ... c'est pas le 8 (dxetrem) qui me feront trop mal ... Si ca marche, alors j'investirai dans le module de tempo ...
merci pour l'info ;-)
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
Le problème, c'est que je ne trouve plus de revendeur!...
Avant sur ebay, on en trouvait à la pelle... (Prix: 15 port compris).
La tempo coûte bien plus cher...
j'ai vu ça !
la siren http://www.dealextreme.com/p/110db-loud-security-alarm-siren-horn-speaker-buzzer-black-red-dc-6-16v-128076?item=24
la tempo faut compter 20 dans un magasin d'électronique ...
AM 220AC v2.70
2009
France
400 m²
2009
France
400 m²
