En fin de saison 2010 Ma 230ACX ne voulait plus s'allumée.
Mon revendeur me dit avoir tout testé et sauf la carte mère. Il me l'a gentiment donnée pour que je puisse la faire testée par un ami électronicien.
Celui ci me demande si je n'aurais pas le schéma de la carte en question afin de mieux vérifier la carte.
Est ce que ce schéma existe ?
merci
Schéma électronique de la carte mère.
AM 230ACX
printemps 2006
Belgique (Arlon - post)
1200 m²
printemps 2006
1200 m²
Cela doit exister évidemment...
Sur ce forum, je n'ai jamais vu... et même jamais entendu parler. Pourtant, on parle parfois de réparation de carte mère.
Il faut contacter Poil de Carotte pour en savoir plus.
Merci broutecool, je lui envoie un MP
AM 230ACX
printemps 2006
1200 m²
printemps 2006
1200 m²
heu... il ne faut tout de même pas rêver de trop. Il y a ça et là sur le forum des aventuriers qui font parfois des réparations en échangeant des composants cramés sur la carte mère.
Parfois il faut également changer des composants aux alentours de ces composants noircis.
Exemple:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1250/une-roue-ne-fonctionne-pas-probleme-sur-la-carte/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1240/mon-mouton-fait-la-greve-de-la-fain-il-refuse-de/]
Après "tester la carte mère" sans avoir d'indications sur l'origine du problème, c'est une toute autre histoire.
Exemple:
