cable de basse tension coupé
olivier
Message par olivier »
En faisant du jardinage autour de la station de charge de mon automower, j'ai coupé le cable de basse tension de la tondeuse à environ 1m50 de la base. Je pensais pouvoir raccourcir en détachant la partie qui se branche sur la base sur le morceau de cable restant mais c'est pas aussi facile que prévu, je n'arrive pas à le démonter.
Est-il possible d'utiliser les dominos qui permettent de réparer le fil périphérique ? ou bien un autre domino électrique classique ?
Merci d'avance pour votre aide.
Olivier
Electrolux Automower
2005
Puteaux (92)
150m²
D'abord, il est préférable... pour ne pas dire interdit de raccourcir ce câble.
Les dominos à l'extérieur... ce n'est pas recommandé... [b]c'est même à proscrire![/b]
Le mieux est d'utiliser deux raccords spéciaux hermétiques (bleus comme ceux que fournis Husqvarna).
Mais encore mieux est de souder les fils et puis de les isoler! (il existe de nombreuses techniques) et pourquoi ne pas mettre les jonctions dans une boîte de dérivation hermétique... On n'est jamais assez prudent.
olivier
Merci pour la réponse.
Ou peut on se procurer les "raccords spéciaux hermétiques bleus" ? C'est dans le commerce ? ou bien il s'agit des raccords pour le cable périphérique ?
Sinon, il faut peut-etre juste racheter un cable d'alimentation de 20m complet chez Husqvarna. C'est possible ? Quelqu'un aurait une idée du prix ?
Merci !
2005
Puteaux (92)
150m²
Les raccords, j'en ai achetés sur ebay Allemagne (à Genesys... environ 1€ pièce). Il suffit de chercher sous le terme "automower" et on y vend aussi des lames (elles sont bonnes, plus solides, plus épaisses et moins chères) ... Le prix du port est ainsi réduit...
NB: Husqvarna serait revenu à des lames plus épaisses selon mon revendeur qui en vend.
Je trouve qu'acheter un nouveau câble... s'il est encore bon (et il doit l'être) est inutile.
Vous pouvez essayer en noyant le domino dans du silicone? et le tout dans une boîte hermétique...
L'humidité et l'oxydation sont les seuls dangers.
