Entretien des lames
Bobby
Entretien des lames
Message par Bobby »
Samedi dernier j ai nettoyé les lames de l AM
Aujourd'hui Lundi après seulement 16 heures de marche, les lames sont de nouveau recouvertes d une pate verte collante !!
Ceci a t il une incidence sur la qualité de coupe ?
Y a t il Qques chose de particulier a faire afin que cette "pate" ne revienne pas si rapidement ?
Ac 230 x
900 m 2
Entretien des lames
Une incidence sur la qualité de coupe... non, en principe... car l'herbe est coupée par le tranchant de la lame. Mais cela doit peut-être avoir une petite incidence sur la consommation du moteur de coupe...
D'ailleurs, cette couche se met et parfois disparaît d'elle même selon l'humidité de l'herbe, je suppose.
Néanmoins, il faut profiter du changement de lames pour les nettoyer avec un gratte-vitres avant de les aiguiser.
A voir ce qu'en pensent les anciens.
jamais203
Entretien des lames
Message par jamais203 »
salut j'ai le même petit problème, par contre si tu attends trop longtemps pour les nettoyer les lames se bloquent contre le support , et là la coupe ne se fait plus bien.
qq'un a t-il déjà essayé les lames made in japon sur EBAY?
Estaimpuis - Mouscron (Belgique)
1300 m²
Entretien des lames
(?) pas encore constaté ce blocage... car la marge est grande... très grande avant un blocage...
cette pâte colle partout sous le robot... elle vient et elle va...selon les conditions de travail... selon la météo...
Vous pouvez remarquer dans quel sens le disque a tourné lors de la dernière tonte... et le dépôt s'élimine si le robot tourne dans l'autre sens à la tonte suivante...
Bref, cela doit avoir peu d'influence sur la coupe, je pense, sauf en cas de collision sur un obstacle... car la vitesse du disque donne une certaine force à ces lames...
Non, personne n'a parlé de cela sur le forum mais nos lames viennent probablement de Chine... et la Chine fabrique du bon et du mauvais!...
Oliv35
Entretien des lames
Message par Oliv35 »
Je le constate parfois aussi sur mon AM, dû certainement à la rosée. Parfois cela part tout seul, parfois cela reste et bloque les lames.
Ma solution : enlever les lames, gratter cette pa^te, et en profiter pour les aiguiser :-)
AM 230ACX B:36 v2.50
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
jamais203
Entretien des lames
Oui , ma solution est identique petit démontage des lames chaque semaine sinon elle "colle" au plateau noir.
Ce sont bien des lames d'origine car je suis a mon second jeu, ( 5 semaines en les aiguisant 2 fois )
Mais après les avoir aiguisé elle tienne à peine 1 semaine
J'avoue j'ai une herbe assez dure du " ray-grass" .
1300 m²
Oliv35
Entretien des lames
Mes 1ères lames ont fait 1000 heures...
Le Ray-grass est à éviter comme pelouse, ça pousse beaucoup trop vite (c'est utulisé par les agricultueurs comme herbe pour les vaches...)
novembre 2009
Rennes (Bretagne)
1800 m² + 1000 m²
(2 stations)
stefff
Entretien des lames
Message par stefff »
j'ai aussi ce problème et il a dans mon cas effectivement une incidence sur la coupe puisque le tranchant est lui aussi recouvert de cette pâte, il est complètement arrondi et donc ne coupe plus ... je dois nettoyer mes lames chaque soir et je n'avais absolument pas ce problème l'an passé. Ce sont pourtant des lames d'origine ... une explication/solution ?
merci d'avance
printemps 2010
Aubange (Sud Belgique)
900 m²
hauteur de coupe 3
Entretien des lames
J'ai constaté le même problème, tranchant arrondi par cette pâte après 50 heures de tonte.
J'ai remplacé mes lames d'origines par les lames de cutter, et maintenant à 70 heures, lames impeccable et tranchant intact.
Après avoir gratté et nettoyé mes lames d'origines, le tranchant est de retour.
Je pense que cette pâte est beaucoup plus épaisse à cause de la sécheresse, mais je n'ai pas suffisamment de recule.
Entretien des lames
j'ai également une "gangue" noire cette année qui s'amoncelle....bizarre....les années passées elle était moins épaisse. Et c'est pas la sécheresse car j'arrose...
Retombées Fukushima ou cerveau pdc qui commence à halluciner? Mystère et boule de gomme.
Peut-être qu'il faut faire joujou avec la rosée pour la nettoyer...à suivre
Entretien des lames
[quote le 30/05/2011 à 15:56:30, Oliv35 a dit :]Mes 1ères lames ont fait 1000 heures...
Le Ray-grass est à éviter comme pelouse, ça pousse beaucoup trop vite (c'est utulisé par les agricultueurs comme herbe pour les vaches...)[/quote]
Exact mais il existe un ray-grass spécial pelouse... néanmoins, il est préférable de semer et resemer des fétuques... par exemple.
spip67
Entretien des lames
Message par spip67 »
J'avait cela avec les lames d'origine, j'ai du Ray-grass comme pelouse, effectivement à éviter car trop dense ( mais aussi beaucoup plus résistant).
Depuis que j'utilise des lames alternative qui sont moins épaisse je n'ai plus ce probleme
[img http://img193.imageshack.us/img193/1253/dscn4387b.jpg]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
Entretien des lames
Comment faites-vous pour agrandir le trou?
spip67
Entretien des lames
J'ai une petite fraise en diamant de ce style avec cela j'agrandi legerement le trou.
c'est comme des lames de cutter mais réversible et de bonne longueur.
[url http://cgi.ebay.de/Horico-Diamant-Fraser-H-273-014-NEU-/220789167046?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item33680f53c6]
automne 2008
15000 h
Alsace - Bossus
1700 m²
