Réaction bizarre du mouton et ne fonctionne plus
Spit
Message par Spit »
J'ai découvert mon mouton cet aprém dans sa base, normal vu qu'il ne travaille pas le dimanche.
Petite vérif, hop ouverture du capot, saisie du code, et là .... quasi impossible de le saisir ! j'ai l'impression de me trouver sur un vieil ordi qui rame, touche par touche, puis à la fin Alarme !!!
Je l'ai laissé ce calmé, puis y suit retourner.
OK pour la saisie du PIn, mais depuis, impossible de me promener dans les menus, ca rame et reste coincé un bon moment.
On/Off ne donne rien !
Des idées de diagnostics ?
Merci à tous
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Fil enterré dans gaine
Abri "maison"
Ambassadeur Husqvarna 2017
Depuis quand avez-vous remplacé la pile de la carte mère?
Peut-on avoir une description un peu plus scientifique de "ça rame"?;-)
Par exemple: après l'ouverture du capot, l'affichage est-il correcte (luminosité, formation des caractères), temps écoulé entre l'ouverture et la demande du pin (comme d'habitude ou beaucoup plus lent)?
Quand vous tapez un chiffre du pin, l'astérisque est-elle affichée immédiatement, ou après combien de secondes?
"reste coincé un bon moment", c'est combien de seconde?
Quel est l'état de la batterie ces dernier jours?
Le problème est-il le même si le mouton est dans sa base ou en dehors?
Le son de l'alarme est-il le même?
Spit
Message par Spit »
Batterie neuve, changée en début de saison.
Pile de carte mére !? jamais changée à ma connaissance.
Lorsque j'ai tenté de saisir les chiffres du PIN, chaque astérisque apparaissait aprés facile 3/4 secondes.
Lorsque je dit "coincée" un bon moment, c'est plutot en heures, car juste avant mon post elle était "coincée" dans un menu, et l'est toujours.
Le son de l'alarme, l'intensité lumineuse, RAS.
Dedans ou hors base = idem, j'ai même tenté en la laissant dans la base de couper l'alim et de la remettre mais rien n'y fait.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Comme la pile sur la carte mère ne sert qu'à conserver les paramètres essentiels telle que l'heure, la date et autre configurations. Celle-ci n'entre en fonction que lorsque la carte mère n'est plus alimentée en courant (batterie débranchée dans notre cas).
Un test possible pour en être certain, si vous arrivé à introduire le pin, regardé l'heure affichée sur l'écran principal, ainsi que le programme sélectionné (A,B,C). Si OK, pile OK.
Si vous savez comment débrancher la batterie vous-même, débranchez-la, et rebranchez-la après environ 30 secondes. Ceci vas forcer un reset de la carte. Sur un PC, il y a un bouton reset, mais je n'en ai pas trouvé sur mon mouton.
Si le problème persiste, j'ai peur qu'une visite chez le réparateur est à envisager.
Spit
Message par Spit »
L'heure est correcte; je comprend pas.
Tout compte fait, n'ayant pas le temps de bricoler en ce moment, je le porte chez mon revendeur demain.
Je vous tiendrais informés.
Merci pour ces réponses rapides.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
Vous pouvez toujours essayer:
Commandes - Retour réglages usine. (commande rapide 1-3) ; indiquez le code PIN et appuyez sur YES
Les choses rentreront peut-être dans l'odre...
Spit
Message par Spit »
Récupéré ce soir.
Bilan = RAS !!!!!!! Le technicien n'a rien trouvé ! il a juste vérifié les différents connecteurs et voila :-(
Bizarre, peut être effectivement une liaison mauvaise à cause de ???
Il n'y a plus qu'a rattraper le temps perdu.
Normandie
1200 m² de tonte
AM G2 B:30 v2.50
AM320 + Kit Connect
Abri "maison"
