J'ai l'impression que mon mouton fait plus de bruit qu'avant...
XU
Message par XU »
J'ai lancé mon Automower 220 AC depuis un peu plus de 3 mois : ça correspond à environ 160 h de tonte. Et j'ai constaté la dernière fois qu'il a tondu, que le niveau sonore avait sensiblement augmenté.
Je suis allé consulter la notice pour voir les pistes à explorer. Voila ce qu'elle me retourne :
"Automower™ vibre => Disque de coupe déséquilibré ou lames endommagées. => Inspectez les lames et les vis et remplacez-les au besoin."
Avec vos différentes expériences, quelles autres pistes me conseilleriez-vous d'essayer?
Merci d'avance.
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
Il faut commencer par enlever les lames... nettoyer l'emplacement, nettoyer les lames, les inspecter et profiter pour les aiguiser (ou les remplacer et aiguiser ensuite...)
NB: J'ai eu ce problème... à cause d'une lame cassée.
Il faut utiliser toujours trois lames usées (ou aiguisés) de la même manière (et trois lames de la même production)
A savoir: Le bruit de coupe est différent selon le type de lames utilisées! La coupe est stridente avec les lames fines... (bien entendu, il faut bien tendre l'oreille ;o)
c'est généralement les 4 vis qui fixent le moteur de coupe qui ne sont pas assez serrées.
Pour celà il faut démonter précautionneusement le disque de coupe, jusqu'à accéder à ces 4 vis. Puis les serrer "à mort". J'ai mis des rondelles crantées pour ne pas avoir à répéter cette opération. Ensuite remonter le tout.
Attention, les 4 vis qui rentrent dans le plateau de coupe noir en plastique doivent "à peine" être serrées...sinon le plateau de coupe se fissure immédiatement.
XU
Message par XU »
Merci, je vais tester ça et je vous tiens au courant...
mars 2011
Jura (F)
1200 m²
JBM
Message par JBM »
Comment faire pour démonter le disque de coupe ?
J'ai essaye en enlevant le disque de protection puis une grosse vis située juste au dessus d'un cylindre de 5 cms de diamètre, mais celui-ci ne s'enlève pas et le disque de coupe est donc inaccessible.
Faut il passer par le dessus de la tondeuse pour enlever le disque de coupe ?
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
il suffit de dévisser les vis qui se présentent successivement en dessous du mouton, inutile de l'ouvrir par le haut.
JBM
Message par JBM »
Faut il forcer pour enlever le cylindre située juste en dessous du disque de coupe ?
J'ai enlevé la vis située sur ce cylindre mais il reste impossible a enlever.
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
il n'y a rien à forcer. La vis 535 07 60-01 doit être enlevée pour ôter la pièce 535 12 64-01 située SOUS le disque de coupe, cf la liste des pièces détachées dans les documents de référence: [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/42/notices-et-brochures/]
La seule difficulté pour accéder aux vis du moteur, c'est de repérer la mini vis 728 82 85-01 qui retient la pièce en alu 535 07 55-01 qu'il faut enlever pour bien accéder aux dernières vis finales retenant le moteur de coupe.
JBM
Message par JBM »
Une fois la vis 535076001 enlevée, la pièce 535126401 est impossible à enlever...
Je ne sais plus quoi faire car je n'ose pas forcer.
Quelle misère...
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
mettez un peu de dégrippant, d'huile au milieu, puis tirez sur cette fichue pièce 535126401, elle DOIT sortir.
Stefano
Message par Stefano »
Dégrippant éventuellement aussi par le trou de la mini vis et un peu à l'arrière de la fameuse pièce. Laissez agir. Répetez l'opération au besoin.
mars 2010
Région de Bruxelles
JBM
Message par JBM »
Merci je vais essayer
AM 220AC B:3 v2.61
avril 2006
Moselle (Lorraine)
1800 m²
