Le robot rate la base
Ralph
Message par Ralph »
Mon robot n'arrive plus à se garer dans sa base, il rentre de travers, recommence, ressort, finit par repartir loin et vider sa batterie sans réussir à se garer. J'imagine que la plaque a un défaut d'émission et que ça relève d'un vendeur ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
25 mai 2019 après 8000 heures passage 430X
Isère
environ 1300 m² avec 2 zones de forte pente
Avant de confier son argent à son vendeur, un petit diagnostique est utile, et pourquoi pas résoudre le problème soi même.
Donc pour le diagnostique, mettre le robot sur sa base et mesurer les signaux "F" et "N", ensuite le reculer de 1 mètre de sa base et remesurer ces signaux.
yep un petit test des boucles du pied de la base à l'ohmmètre vous dira tout de suite si c'est le pied de la base qui est HS:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/56/les-signaux-emis-par-la-base-et-les-bobines-du-pie/]
Ralph
Message par Ralph »
Merci, je n'ai pas d'ohmmètre, mais j'ai relevé les valeurs suivantes :
A1 319 S 290
F -5 à -10 (ça varie) N 245
Tension 21,3V charge 1512 courant 1752 T° batterie 42°
à 1 mètre :
A1 201 S -163
F -3 N -13
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
Les valeurs de "F" et "N" sont bien trop faible.
Par contre c'est la première fois que je vois un signal "A1" et "S", mais sans importance dans notre cas.
Plusieurs possibilités se présentes:
Une visite au vendeur,
Acheter un nouveau plateau de base sur Internet,
Refaire les bobines soi même.
Encore une base 2009 qui rend l'âme mais après la garantie!
:oZ
C'est une série défectueuse... dont le modèle a été modifié à partir de 2010.
Même sujet:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/85/le-robot-rate-son-entree-dans-la-base/?search=/topic/search/%3Fq=base]
ou encore:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1278/elle-ne-veut-plus-rentrer-a-la-niche/]
ou encore:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1185/probleme-de-detection-de-la-base/]
ou encore... plus ancien mais intéressant.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/155/tondeuse-ne-trouve-plus-sa-station/]
Ralph
Message par Ralph »
Il se trouve que j'ai une base neuve, j'avais fait jouer la garantie, parce que celle d'origine bien que fonctionnelle était complètement délaminée.
J'ai donc reçu une base neuve avec une carte non montée.
Mon soucis est qu'il faut changer la carte mais je m'inquiète des branchements et de la version 2.33 de mon robot.
Je serais bien plus tranquille de faire faire la modification par un professionnel avec le coût que cela implique, sauf qu'il n'y a pas actuellement de revendeur compétent sur l'agglomération grenobloise !
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
_o_ évidemment que ça ne marche pas si on ne change pas la carte...
Il paraît que ce n'est pas difficile!
Il faut suivre ce qui est indiqué sur le manuel technique que l'on trouve sur le forum.
il serait préférable en effet de passer en version 2.50 au moins sur le robot, la 2.33 date de Mathusalem.
yodul
Message par yodul »
je l'ai fait, c'est très simple, no soucy
PS: ne pas oublier de réencoder le code pin avec l'am dans la station ;-)
AM 220AC B:33 v2.50
Année 2006
Tubize (Belgique)
4,5 ares à tondre
5960h au total
Ralph
Message par Ralph »
Nouvelles : j'ai trouvé un revendeur qui m'a fait la MAJ en 2.8 et qui a changé la plaque et probablement la carte mère.
A la mise en service le robot tond très lentement dès qu'il y a un peu d'herbe haute (un peu haute) je l'ai mis sur 5.
Au bour de 12 à 14 minutes il retourne à sa base alors que le symbole de batterie semble encore au 3/4 plein...
Bref une grosse feignasse qui n'abat plus son bouleau...
Qu'en pense la communauté ?
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
[b]et qui a changé la plaque et probablement la carte mère.[/b]
Tu peut être plus explicite ?
Tu doit avoir une facture, quel sont les libellés ?
Ralph
Message par Ralph »
Rectificatif, je crois que la batterie est morte : j'ai refait un essai de tonte manuelle : elle peine et tient 15 minutes et le symbole de batterie est vide.
Quand même 1670 heures et déjà 2 batteries c'est un peu bizarre, ça revient à changer ma batterie presque chaque saison...
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
Tu as confier ton robot à un revendeur? Et tu revient avec une batterie morte?
En relisant ton historique, je comprend que sous couvert de la garantie, "on" t'a remplacé ta base en pièce détachée.
C'est pas Isère , mais misère. (Ni voit aucune offense, juste de l'humour pour faire descendre d'adrénaline).
Eh oui, elle est plus que morte... et cela n'est pas bon de laisser le robot travailler ainsi...
Normalement, Husqvarna annonce un nombre de recharge dépassant les 1000... c'est parfois possible. ???
N'oublions pas que ce genre de piles ne se rechargent que maximum 1000X selon tous les constructeurs... mais dans les conditions optimales!
C'est comme pour les lampes qui doivent durer 10000heures... et qui tiennent bien moins longtemps pour certaines.
Ralph
Message par Ralph »
Bon j'ai récupéré, enfin ! ma Marguerite, J'ai trouvé un détaillant de bonne volonté, qui m'a monté ma nouvelle plaque, changé la carte mère et la batterie (144€ pour la batterie et 51 € pour le montage de la plaque)
J'espère donc que Isère ne rimera plus avec misère....
La nouvelle plaque ne semble pas étanche, mais le dessus est recouvrant. En cas de très forte pluie, n'a-t-on pas un risque d'entrée d'eau ? J'hésite à fabriquer un socle en béton avec une légère pente pour le robot monte se ranger et que l'eau ne risque pas de stagner...
A part ça j'ai mesuré mon bonheur : 2 tontes de 2h30 chacune avec une pleine remorque à vider à la décharge, le bidon d'essence qui a coulé dans la voiture... vive les robots !
AM 220AC B:33 v2.80
18 avril 2009
Isère
