Tondeuse ne démarre pas après remplacement des capteurs
DIEGO
Message par DIEGO »
après de multiples pannes "capteur défectueux" je me suis résolu à les remplacer, j ai bien vu le commentaire concernant la version du logiciel, mais la mienne étant de 2007 il n y aurait pas dû avoir de problème, or après remontage, l am refuse de démarrer, je demande charger puis auto et rien ne se passe, elle reste allumée.
J ai vérifié l'horloge désactivé le bouton stop pour éliminer des causes, j ai vérifié les capteurs X-1 Y0 par contre dessous j ai une ligne TONDEUSE A L ENVERS y aurait il un lien ou est ce une ligne de test
Merci à vous
AM G2
2005
Charente-Maritime (île d'Oléron)
1000 m²
C'est simple non?
Si elle dit qu'elle est à l'envers , met la à l'endroit.
Non, je crois qu'elle a perdu sa notion d'horizontalité.
Je commencerais à faire un retour réglage usine.
Si cela ne va pas mieux, reviens nous le dire, cela me donnera le temps de retrouver la procédure pour recalibrer les capteurs d' horizontalité .
DIEGO
Message par DIEGO »
c est ce que j ai fait en premier, j avais oublié d en parler, et après j ai reprogrammer l'horloge et cie
AM G2
2005
1000 m²
2005 c'est un ancien robot, à l'époque le capteur d'inclinaison était a base d'une bille mobile: lorsque vous secouez le robot, vous n'entendez pas comme un bruit de bille qui bouge dans un boitier?
Peut ètre que cette bille est bloquée, faudrait tapoter un peu sur le composant.
DIEGO
Message par DIEGO »
J entends bien un bruit de bille, mais ça ne vient pas du boitier de commande, où se trouve ce composant plus précisément, ce que je ne comprends pas c est que si j avais réellement une panne, j'aurai une erreur de signaler non?
AM G2
2005
1000 m²
c'est sur la carte mère du robot. Un petit cylindre métallique de 1cm de haut, 5mm de diamètre environ
DIEGO
Message par DIEGO »
ok je regarde ça demain, mais que pensez vous de ma question, si c'était le cas cette erreur s afficherait, alors que dans le cas présent, j ai vu ça dans le réglage des capteurs dans le menu outils capteur x-14 y 0 et dessous tondeuse retournée
AM G2
2005
1000 m²
normalement oui il refuse de tondre.
Il y a une certaine logique dans sont comportement.
Elle se sent retournée, donc elle coupe tout, roue et moteur de coupe pour ne blesser personne.
Elle ne met pas de message puisque l'écran est dessous, et il est évident que le berger va voir qu'elle est retournée.
Et le seul message est dans le menu outil, réservé au réparateur.
DIEGO
Message par DIEGO »
Dimanche, j ai démonté la bestiole, ayant trouvé ce fameux contact, j ai tapoté sur le cylindre j ai shunté les contacts, mais RAF toujours même ano sur l’écran "tondeuse retournée"
Après avoir soigneusement remonté le tout, en m'étant fait à l'idée qu'il fallait que je me prépare à faire un chèque de 2000€ pour racheter un mouton, voila ti pas que l'ovin se met en marche et rentre à la bergerie,
je n'ai pas d'explication rationnelle mais ça broute.
J envisage malgré tout de mettre mon mouton en retraite, et à ce propos, je suis surpris de voir que le prix n a pas changé depuis 2005 soit environ 2000€ j avais pensé qu'avec la concurrence et le reste le prix aurait baissé, quelqu un a t il un bon plan?
Merci encore, à vous
Bien cordialement
AM G2
2005
1000 m²
On a déjà parlé des prix sur le forum...
En 2005, on l'achetait en Belgique aux environs de 1600€... maintenant il se négocie à 2250€ prix officiel mais dans le tournaisis, il est à 2050€ avec des services.
Sur le Net, on trouve un peu moins cher... c'est un risque à prendre.
Ceci pourquoi changer? puisqu'il est reparti au TAF!
Ne pas oublier que l'automower est un ordi sur roues avec de bonnes sécurités... donc avant d'effacer la cause de la mise en sécurité, je suppose qu'il doit recycler sa mémoire...
