entrainement de coupe deffectueux
XCONTROL
Message par XCONTROL »
voici le message que mon mouton (AC220) affiche. Il sort de sa base, puis se positionne pour la tonte, emet les bips, affiche le message de demarrage, ensuite entrainement de coupe defectueux et retourne à sa base pour 10 MN et ainsi de suite.
Que se passe t'il? se decourage t'il devant l'ampleur de la tache 2000 M2 ou bien est ce plus grave?
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
si vous l'entrainez à la main, il tourne le plateau de coupe avec les lames ?
XCONTROL
Whoua!! Impressionnant la rapidité de la reponse.
C'est à dire si j'entraine les roues motrices à la main?
Sinon le plateau tourne bien ainsi que les lames .
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
pas les roues motrices, le "plateau de coupe", c'est là où sont attachées les 3 lames de cutter.
Bien sûr vous faites tourner le plateau à la main après avoir mis le bouton du mouton sur off...
C'est pour vérifier si rien ne coince dans l'entrainement du moteur de coupe.
XCONTROL
je confirme, le plateau tourne librement (peut être trop), je ne sens aucune resistance .
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
ok, alors testez le moteur de coupe en passant dans le menu outil [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/69/acces-au-menu-outils-g1-g2-et-successeurs/]
XCONTROL
Mon mouton est encore sous garantie, j'ai preferer le porter chez mon revendeur qui aprés un examen, m'a dit que c'etait une carte qui avait un PB. Il me l'a changer et mon mouton broute de nouveau.
Désoler pour le dérangement et merci pour votre aide, continuez comme ça, ce forum est super.
Xcontrol
AM 420 de 2020
Eure
1800 m²
naml76
Message par naml76 »
Je profite de ce post pour le réactivé, car en effet j'ai le même souci
Peut-on savoir ce qui est la cause du problème ?
quelle carte a été changé ?
Merci d'avance
AM 220AC B:36 v2.50
Etretat Normandie
1200 m²
