entretien roue avant et plateau de coupe
noisebreaker
Message par noisebreaker »
j'ai procédé au premier graissage des roues avant.Avant démontage les roues tournaient librement mais on entendait croustiller du sable à l'intérieur.Aprés nettoyage et graissage les roues ne font plus de bruit mais sont visiblement moins libre aprés graissage,vont'elles s'y faire ?
Pour le plateau ,j'ai donc démonté les 4 vis puis la vis centrale,j'ai graissé le seul roulement visible,celui permettant de désolidariser du plateau de coupe,pas vu le deuxieme il restait trois vis pour démonter plus loin,est ce à faire ?
J'ai remarqué que le plateau est légèrement incliné donc pas parallele au sol est ce normal ?
merci amis bouteurs
AM 230ACX B:36 v2.80
octobre 2011
Ain (France)
2600 m²
coupe = 4
tonte au carré 10%
tourne de 08h à 22h sauf we
Aucun soucis.
Oui, la graisse freine la rotation des roues, mais cela garanti la protection contre l'humidité et les poussières, sans aucun impact sur la bête.
Le plateau est normalement incliné, c'est normal.
Les 2 roulements du disque en alu sont superposés et la graisse pénètre.
Si on enlève la vis centrale, on peut enlever la "bague" et on a accès à l'arrière pour graisser.
Il est préférable de mettre un soupçon de frein filet sur la vis centrale avant de la remettre.
NB: Si on enlève le disque de coupe... il faut la délicatesse d'une infirmière pour serrer les vis car le disque est aussi fragile que de la porcelaine!
