santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 7:28 pm
par noisebreaker
aprés hivernage de l'AM,appui long sur 0 j'ai les informations suivantes,pouvez vous m'aider a les interprétées pour savoir si tout va bien?
merci d'avance
Charge ok 172
efficacité 59%
recherche 4%
erreur 12
temps de recherche (sur l'ensemble entre 1 et 6 min sauf une a 22)
tension 18,9 v
courant batt A -61 ma
batt B -75 ma
temperature 15°
je n'ai pas tout noté ,le robot est remisé a l'interieur avec la base .
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 7:45 pm
[b]après hivernage ?[/b]
J'ignorais que l'Ain était en hémisphère Sud.
Ici, en Belgique, je commence à songer à mettre mon mouton en hibernation.
Il faut juste regarder quelle sont les erreurs (12?) pour éventuellement apporter des améliorations.
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 8:06 pm
par noisebreaker
remiser depuis une semaine seulement,comment regarde t'on ces erreurs ?sinon le reste ca va ou bien ?
merci JPMAlef
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 8:24 pm
Pour voir les erreurs, aller dans le menu principal, ensuite Commandes (1) et ensuite Voir dernières erreurs (1-2).
Pour le reste, pas de problème avec peut-être une réflexion sur le temps de recherche, 6 minutes me semble un peu long, mais je n'ai pas trouvé le plan de ton installation. D'autre part, ton efficacité est bonne.
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 9:16 pm
par noisebreaker
voila pour le plan
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1432/comment-installer-le-cable-peripherique/]
sinon le peripherique est plus long ,contour jardin et zone de massif.
Je vais regarder ces fameuses erreur.
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 9:30 pm
par noisebreaker
bon j'ai :
4 tondeuse soulevée(je pense que c'est moi)
3 hors zone (je pense que c'est moi aussi,je n'ai jamais trouvé le robot immobilisé)
1 a l'envers (la je sais pas !)
1 dérapée ( une pomme je crois)
3 pas de signal (c'est moi aussi a l'installation)
voila c pas si mal alors ?
santé de mon nono
Publié : mer. nov. 09, 2011 10:21 pm
Oui, je me souviens maintenany.
Amélioration possible du guide qui remonte, tourner à droite, direction poulailler avec connections au 22 mètres.
Je pense que la recherche de 22 minutes est peut-être dû à nono qui est resté draguer les poules derrière le poulailler, et qui a cherché longtemps le câble guide, absent dans ce coin.
D'après mon estimation, cette boucle guide devrait faire environ 275 mètres, mais tu as maintenant tout l'hiver pour mesurer. BD
santé de mon nono
Publié : jeu. nov. 10, 2011 1:46 am
par broutecool
Exact... JPMalef mais 22 minutes, c'est vraiment beaucoup car souvent le robot trouve une parade.
Il faudrait voir si cela se reproduit à l'avenir.
Maintenant, 1 à 6 minutes, c'est normal avec cette configuration.
J'ai lu que l'on pouvait dépasser un peu les 300 mètres avec les nouvelles bases...
et si on utilise du 1,5mm2 on pouvait encore augmenter la distance de la boucle.
santé de mon nono
Publié : jeu. nov. 10, 2011 7:54 pm
par noisebreaker
merci les gars et concernant les infos batterie,c'est normal la différence entre les deux batt ?
santé de mon nono
Publié : jeu. nov. 10, 2011 8:17 pm
Non, la gestion des batteries se fait par software.
Ensuite, il faut quand même se souvenir que c'est une tondeuse à gazon, et non un instrument de mesure de haute précision. Aussi, .on est au niveau de mA.
Oups, je viens de me relire, quand je dit Non, en fait je voulais dire Oui, c'est normal.
