bonsoir,
Est ce normal d'avoir du jeu au roulement du moteur de coupe (a lintérieur du moteur il y a un caoutchouc vert autour du roulement et c'est lui qui donne ce jeu)
Merci d'avance
bbt31
moteur de coupe
moteur de coupe
AM 230ACX
2009
Haute Garonne
3000 m²
2009
Haute Garonne
3000 m²
moteur de coupe
Le titre du topic n'est pas assez précis.
Votre AM230 est de quelle année? Il a combien d'heures de fonctionnement?
Il est possible de remplacer ce roulement. On doit en parler dans le forum.
Souvent on parle des roulements du disque de coupe.
moteur de coupe
bonsoir
désolé pour réponse tardive
mon AM320 est de 2009 et a 3500 heures
AM 230ACX
2009
Haute Garonne
3000 m²
2009
Haute Garonne
3000 m²
moteur de coupe
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Schneidwerk__Maehmotor]
Voilà un lien utile s'il faut remplacer une pièce...
Je ne suis pas encore aller explorer le moteur de mon robot!
Je ne trouve pas sur le forum une réponse... et il semble que personne a répondu à ce problème.
Poil de carotte parle de "regarder si le moteur est bien fixé en vérifiant si les vis sont bien serrées". Dans le cas contraire, le robot vibre et fait du bruit.
Peut-on remplacer le roulement du moteur ou faut-il remplacer le moteur???
moteur de coupe
on peut remplacer le roulement interne au moteur, mais il faudra se le procurer soi-même ailleurs que chez le fabricant, car seul le moteur entier est une pièce détachée répertoriée, pas les composants internes au moteur.
moteur de coupe
[a http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Automower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Schneidwerk__Maehmotor]http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Categories/Auto
mower-220-230-G2/Ersatzteile-220-230/Schneidwerk__Maehmotor[/a]
Je ne trouve pas sur le forum une réponse... et il semble que personne n'ait répondu à ce problème.
moteur de coupe
bonjour,
Le moteur est bien fixé.C'est un problème interne au moteur, ce n'est même pas le roulement mais un espèce de joint "silentbloc" de couleur verte qui est usé.
Où peut on trouver des pièces détachées de ce moteur?.
C'est dommage de changer le moteur complet pour un joint.
AM 230ACX
2009
Haute Garonne
3000 m²
2009
Haute Garonne
3000 m²
