j'ai démonté au complet le robot afin de nettoyer à l'eau la carcasse !!!
Il est comme neuf, mais en le nettoyant j'ai plus cette sorte de silicone grasse qui rend étanche autour de la roue de réglage hauteur.
Quel type de silicone c'est et ou je peux trouver cela ?!
Je cherche aussi le plan éclacter du robot, je crois l'avoir déjà vu passé sur le forum, mais je le trouve plus !?
Merci pour votre aide.
Chrystof
Silicone ?!
Silicone ?!
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Silicone ?!
[url http://www.auto-mower.com/automower-2004.pdf]
mais on doit aussi trouver les modèles plus récents si nécessaire...
Ce n'est pas du silicone! mais je pense une graisse...
Silicone ?!
Merci pour l'info, elle est très collante pour de la graisse....
AM 230ACX v2.70
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
29 juin 2010
Valais (Suisse)
600 m²
Silicone ?!
Le silicone durcit et donc empêcherait de bouger la pièce.
Si c'est collant... ??? Peut-être que la vaseline ferait l'affaire mais je ne peux pas garantir le résultat.
Silicone ?!
pour ma part j'ai supprimé le silicone définitivement: c'est simplement un aglutineur de crasse qui rend le nettoyage pénible.
Si encore il garantissait l'étanchéité du boitier....mais l'eau pénètre par d'autres endroits et surtout par le mécanisme de condensation du fait des variations de température.
Silicone ?!
[quote le 23/01/2012 à 17:21:31, Chrystof a dit :]j'ai plus cette sorte de silicone grasse qui rend étanche autour de la roue de réglage hauteur.[/quote]Attention Poil de carotte, il ne s'agit pas du joint d'étanchéité de la coque... mais de la roue de réglage hauteur ! On dira un bouton en forme de disque ?
Silicone ?!
oui, merci de la précision broutecool, celà m'avait échappé. Dans ce cas je réitère ma position: les premiers automover 220 n'étaient d'ailleurs pas graissés au niveau du gros bouton de règlage de hauteur. Il faut en plus y mettre un sacré paquet de graisse ...ca fait une belle mélasse avec les brins d'herbe à la longue.
En mettre un peu à la rigueur pour faciliter le glissement des pièces plastiques.
La graisse siliconée doit se trouver dans tout magasin de bricolage qui se respecte.
Concernant l'humidité, le plus important est de surveiller qu'il ne se forme pas d'eau de condensation au fond de la coque du robot, et bien sur il ne faut jamais retourner le robot sur le dos dans ce cas...sinon la carte mère est morte.
