TRAPPE CLAVIER 220 AC
walou50
Message par walou50 »
Bonjour A TOUS
Je viens de recevoir mon 220ac ce matin,mais je ne peut pas ouvrir la trappe clavier entièrement (j'appuie bien sur le bouton stop) je sent une résistance a droite.Il est ouvert a moiter.merci
mars 2012
Normandie
900 m²
Où est le problème, tu retourne chez ton revendeur qui se fera un plaisir de résoudre ce petit problème sous garantie.
ou alors on démonte les 4 vis supérieures pour enlever la carcasse verte et voir ce qui coince au niveau des glissières plastiques de la trappe... ça ne peut pas être bien méchant.
walou50
merci je vais démonter ça...je l'ai acheté sur internet
mars 2012
Normandie
900 m²
C'est l'occasion d'apprendre à enlever la coque!
Comme dit Poil de Carotte, ça ne doit pas être bien méchant.
Attention de ne pas forcer...
Une bavure?
Un peu de graisse silicone... et ça ira ;o)
[url http://automower.free.fr/demontage/demontage.html]
walou50
j'ai démonté et il c'est positionné tout seul comme un grand!!!!!
merci beaucoup!!!!!!!!
Qu'est ce que je peut utilisé comme crochet pour fixer mon câble sur ma pelouse?Je pense que je ne vais pas avoir assez de ceux d'origine
merci
mars 2012
Normandie
900 m²
De vieux cintres en fer galvanisé...
Il suffit de découper le cintre en morceaux de 16 à 18 cm et de plier.
Les anciens crochets étaient ainsi... l'inconvénient majeur est qu'ils peuvent remonter si le fil est simplement posé sur la pelouse mais ça n'arrive souvent...
[img http://i35.servimg.com/u/f35/15/85/94/88/photo014.jpg]
J'ai utilisé que ce type de crochet quand c'était nécessaire mais j'ai enterré le fil (électrique 1,5mm2) dans une gaine.
La petite courbe freine la remontée!
pierpiz
Message par pierpiz »
j utilise une hachette pour faire un sillon dans la terre ,cela se fait facilement ,j enterre le fil dans le sillon
j utilise tres peu de crochets et le cable est enterré de suite.
a+
Tu peut aussi utiliser une meuleuse d'angle pour faire ton sillon, avec l'avantage que cela passe aussi à travers les racines et les cailloux.
Mais prudence, gants de travail et lunettes sont recommandés.
Une hachette! oufti ne te trompe pas! "ne l'enterre pas" (::)
Un coupe-bordure, c'est l'idéal dans tous les cas quand le terrain n'est pas trop dur. A faire à deux... permet d'aller assez vite.
Tendre un fil dans les lignes droites et des petits piquets dans les courbes.
S'il est trop dur... ok la meule mais merci pour les courbatures... et c'est dangereux. A faire seul!
Certains professionnels utilisent une machine qui ressemble à un motoculteur... je pouvais la louer chez mon revendeur mais cela habite beaucoup la pelouse et donc on passe plus de temps à réparer les dégâts que le temps gagné.
C'est donc seulement intéressant pour les très grandes surfaces... ou les nouvelles pelouses.
Stefano
Message par Stefano »
Pas grand chose à voir avec le sujet en cours, mais bon... Voici le sujet sur les cavaliers alternatifs :
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/235/cavaliers-de-fixation-du-cable/goto/1864/#m1864]
mars 2010
Région de Bruxelles
