largeur couloir
largeur couloir
la largeur du couloir de mon câble guide est sur 20 (le maximum) et le mouton fait des ornières.
Que faire ?
merci d'avance
Clarck
Que faire ?
merci d'avance
Clarck
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
largeur couloir
Tien, un revenant. Tu cherche toujours la solution?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/420/goto/15603/?search=/message/search/%3Fq=clarck#m15603]
largeur couloir
un revenant et oui, mais pour un problème de largeur de couloir et non de coupure de câble qui a été résolue en son temps (oxydation d'une connexion)
merci d'avance pour la question de LARGEUR DE COULOIR
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
largeur couloir
S'il faut attendre aussi longtemps un retour à nos posts que l'été dernier lors des problèmes de câbles, ce n'est pas très motivant...
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
largeur couloir
pouvez-vous également actualiser votre signature pour mettre la superficie?
Si vous avez des ornières pour une distance de 20, je ne vois qu'une raison: votre mouton sort trop souvent, l'herbe n'a pas le temps de se redresser.
Vous pouvez aussi utiliser le cable périphérique pour le faire sortir à un endroit précis, ça diminue les promenades le long du guide...
largeur couloir
merci je fais le nécessaire pour la surface
pour revenir a ma question
la LARGEUR du couloir est mise sur 20 au clavier de commande et il fait des ornières. il se déplace avec le fil guide entre les roues et toujours à la meme place
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
largeur couloir
Alors la largeur de couloir guide est 0!
largeur couloir
Bon, essaie avec un couloir de 11 pour voir si il y a une différence.
largeur couloir
N'y a-t-il une erreur de programmation?
Entre couloir périphérique, couloir Guide 1 et couloir Guide 2?
N'y a-t-il pas une erreur dans les branchements en remettant la base...
Si vous avez mis couloir 20 pour le Guide 1 et que le câble guide 1 est branché sur la borne Guide 2!
Etc.
Finalement, vous n'avez pas rappelé le topic de votre installation. Alors, on reste au stade d'hypothèses.
Etc.
largeur couloir
re bonjour
retour de vacances et test suivant les conseils de BROUTECOOL.
merci +++++ , effectivement il y a inversion guide 1 et guide 2.
ok et encore merci pour vos conseil et a la prochaine
AM 230ACX
2007
Brabant wallon
3000 m²
2007
Brabant wallon
3000 m²
largeur couloir
(+) c'est toujours mieux après des vacances...
à la prochaine ;-)
à la prochaine ;-)
