largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 6:59 pm
par clarck
la largeur du couloir de mon câble guide est sur 20 (le maximum) et le mouton fait des ornières.
Que faire ?
merci d'avance
Clarck
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 7:39 pm
Tien, un revenant. Tu cherche toujours la solution?
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/420/goto/15603/?search=/message/search/%3Fq=clarck#m15603]
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 8:25 pm
par clarck
un revenant et oui, mais pour un problème de largeur de couloir et non de coupure de câble qui a été résolue en son temps (oxydation d'une connexion)
merci d'avance pour la question de LARGEUR DE COULOIR
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 8:45 pm
par Stefano
S'il faut attendre aussi longtemps un retour à nos posts que l'été dernier lors des problèmes de câbles, ce n'est pas très motivant...
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 9:29 pm
par clarck
Sorry mais je pensais y avoir répondu
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 9:58 pm
par poildecarotte
pouvez-vous également actualiser votre signature pour mettre la superficie?
Si vous avez des ornières pour une distance de 20, je ne vois qu'une raison: votre mouton sort trop souvent, l'herbe n'a pas le temps de se redresser.
Vous pouvez aussi utiliser le cable périphérique pour le faire sortir à un endroit précis, ça diminue les promenades le long du guide...
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 11:04 pm
par clarck
merci je fais le nécessaire pour la surface
pour revenir a ma question
la LARGEUR du couloir est mise sur 20 au clavier de commande et il fait des ornières. il se déplace avec le fil guide entre les roues et toujours à la meme place
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 11:14 pm
par broutecool
Alors la largeur de couloir guide est 0!
largeur couloir
Publié : dim. avr. 15, 2012 11:27 pm
Bon, essaie avec un couloir de 11 pour voir si il y a une différence.
largeur couloir
Publié : lun. avr. 16, 2012 12:04 am
par broutecool
N'y a-t-il une erreur de programmation?
Entre couloir périphérique, couloir Guide 1 et couloir Guide 2?
N'y a-t-il pas une erreur dans les branchements en remettant la base...
Si vous avez mis couloir 20 pour le Guide 1 et que le câble guide 1 est branché sur la borne Guide 2!
Etc.
Finalement, vous n'avez pas rappelé le topic de votre installation. Alors, on reste au stade d'hypothèses.
largeur couloir
Publié : sam. avr. 28, 2012 8:39 pm
par clarck
re bonjour
retour de vacances et test suivant les conseils de BROUTECOOL.
merci +++++ , effectivement il y a inversion guide 1 et guide 2.
ok et encore merci pour vos conseil et a la prochaine
largeur couloir
Publié : sam. avr. 28, 2012 8:49 pm
par broutecool
(+) c'est toujours mieux après des vacances...
à la prochaine ;-)
