démontage roue arriere
PAPYLOU53
Message par PAPYLOU53 »
bonjour,
j'ai constaté que des bout de fils d'origine inconnue (probablement amenés par le vent) étaient bloqués entre le roue et la coque et je voulais démonter la roue pour les enlever.
Je bouge le petit capuchon puis il y a une pièce en plastique noir avec un empreinte tork mais je n'ose pas forcer dessus car je ne sais pas s'il faut le dévisser ou le retirer en le soulevant avec un tournevis.
je n'ai pas trouvé de solution sur le forum (j'ai peut être mal cherché) alors s'il y a quelqu'un qui peut m'aider ce n'est pas de refus
merci d'avance
2008
Liège (Belgique)
Voilà, j'ai répondu à la question sans lire le titre.
Cela me semblait logique de comprendre "roue avant" mais le titre parle de roue arrière...
J'ai compris... le fil s'est enroulé autour de l'axe.
On arrive à l'enlever avec une pince à épiler... mais il en faut une spéciale.
Même en démontant la roue, il faudra utiliser une pince à épiler car il y a une pièce difficile à enlever et surtout à remettre sur l'axe du moteur.
Elle tient par une vis... en acier.
NB... j'ai enlevé ma réponse mais finalement cela arrive aussi et même plus fréquemment aux roues avant.
Par contre, l'accès est plus facile.
Juste une question: le roue, à l'avant ou ou à l'arrière ?
PAPYLOU53
merci, vous pour les réponses très rapides, j'ai réussi en " chipotant" avec un tournevis et une pince a bec très fin.
2008
Liège (Belgique)
Ben oui, j'avais aussi zapper le titre. BD
C'est mieux ainsi pour la santé du robot! C'est plus simple... façon de parler. _o_
Je rencontre ce genre de problème avec des grandes herbes décoratives qui poussent brunes... elles étaient plantées trop près de la pelouse...
J'en ai déjà déplacées mais ça pousse et repousse tellement bien! Alors je surveille avec ma bêche (::).
NB: C'est plus simple de démonter une roue de F1 que celle d'un AM :)
