AM 210C : panne moteur coupe ou carte mère, que changer ?
Publié : mar. mai 01, 2012 7:37 pm
par herbivore
J'ai acheté une maison avec un mouton AM210C l'année dernière (donc je ne connais pas l'historique de mon robot).
Je l'ai utilisé avec grand bonheur pendant quelques mois.
j'ai eu ensuite une panne (le robot fait 5 bips essaye de mettre en marche le moteur de coupe sans succès, puis bouge un peu, refait 5 bips essaye encore jusqu'à se mettre en défaut), que j’ai identifiée : après démontage (grandement facilité grâce à ce forum ! merci), il s’avère que le raccordement des fils du stator du moteur de coupe sur le petit circuit imprimé du moteur a « fumé » (noirci au niveau de la soudure et plus de soudure). J’ai donc dans un premier temps resoudé à l’étain sur le circuit imprimé. Le robot a refonctionné pendant 3 mois très correctement.
Récemment j’ai eu de nouveau le même problème. J’ai vu que cela pouvait encore venir d’un problème de connexion au circuit imprimé, j’ai donc doublé les pistes du circuit endommagées par 2 fils de cuivre de 1.5mm2 (voir photo).
[URL=http://imageshack.us/photo/my-images/201/moteurwm.jpg/][IMG]http://img201.imageshack.us/img201/9061/moteurwm.jpg[/IMG][/URL]
Le moteur a remarché environ 1h puis de nouveau plus rien. Il m’a semblé qu’il chauffait pas mal quand j’ai testé. Je précise qu’il tourne parfaitement librement.
J’ai vu (grâce au forum merci à tous ses membres !) que je pouvais racheter un moteur (60€), mais je m’interroge sur l’origine de cette panne : ne serait-ce pas dû à la carte mère et au pilotage du moteur qui engendrerait une surchauffe des composants du moteur ? (inspection visuelle de la carte mère : aucun défaut apparent). Auquel cas si j’achète un moteur neuf et que je le mets en place je risque de le griller (60€). Je peux évidemment acheter une carte mère (300€) et ajouter un moteur pour éviter que mon moteur si il est défectueux n’endommage la carte mère mais la réparation revient alors à 360€, sachant que ma 210C n’est pas toute jeune.
Donc mes questions sont :
- savez vous si il y a un risque que je grille ma carte mère si le moteur a un problème ? ou que je grille mon moteur si la carte mère a un problème ?
- il me semble que la 210C n’est plus fabriquée (et peu de topic en parlent) est-il donc idiot d’investir 360€ sur cet appareil (sachant que qu’il me faudrait la remplacer par une 220AC et donc un coût de 2050€)
- si je change pour une 220AC est-ce que de nombreuses pièces sont compatible avec la 210C (pour utiliser donc l’ancienne comme un stock de pièces).
Si un membre à un conseil ou une idée, il sera bienvenu !
Merci à tous !
PS : j'ai tout essayé pour faire apparaitre correctement les accents dans la prévisualisation sans succès. J'espère que cela sera plus lisible dans la version définitive.
Publié : mar. mai 01, 2012 9:03 pm
par broutecool
AM210C n'est plus fabriqué depuis plus d'un an mais on doit peut-être encore en vendre... C'est un produit qui a reçu très peu de succès.
On en parle peu car c'est une fabrication simplifiée... et donc moins de problèmes d'installation et de maintenance.
Poil de carotte pourra probablement mieux vous renseigner.
Sur le forum allemand, vous trouverez peut-être des amorces de réponses.
Maintenant, attention... un AM220 est différent même si cela ne paraît pas et peu de pièces seront à récupérer sur votre AM210.
Voir sur les planches de pièces.
[url http://www.download.myautomower.de/ipl/2007/automower-210C-2007-1150462-01.pdf]
[url http://www.download.myautomower.de/ipl/2012/ipl_Automower-220AC_2012-02-07_myautomower-de.pdf]
Les bases sont différentes...
Par contre, l'AM220 est automatique... et il faudra voir les modifications à faire...
Tout un projet.
Publié : jeu. mai 03, 2012 3:39 pm
par herbivore
[quote le 01/05/2012 à 19:03:13, broutecool a dit :]AM210C n'est plus fabriqué depuis plus d'un an mais on doit peut-être encore en vendre... C'est un produit qui a reçu très peu de succès.
[a http://www.download.myautomower.de/ipl/2007/automower-210C-2007-1150462-01.pdf]http://www.download.myautomower.de/ipl/2007/automower-210C-2007-1150462-01.pdf[/a]
[a http://www.download.myautomower.de/ipl/2012/ipl_Automower-220AC_2012-02-07_myautomower-de.pdf]http://www.download.myautomower.de/ipl/2012/ipl_Automower-220AC_2012-02-07_myautomower-de.pdf[/a]
Tout un projet.[/quote]
Merci beaucoup pour cette réponse et les infos (notamment les planches des pièces détachées).
Juste une question :
En cas d'achat d'un AM220, je pensais avoir juste à installer une base dehors, la raccorder aux câbles de limites périphériques existants (que j'image identique), et juste rajouter un câble guide permettant au mouton de retrouver la bergerie en cas de coup de fatigue (pour moi c'est le même type de câble avec juste un signal différent) ?
? Je me trompe ?
Merci encore.
Publié : jeu. mai 03, 2012 4:11 pm
par broutecool
10/10
C'est parfait.
Utiliser des bons raccords.
Publié : jeu. mai 03, 2012 10:41 pm
par poildecarotte
mise à par la carte mère, il y a beaucoup de choses qui sont identiques entre un 210 et un 220, par exemple ce moteur de coupe est le même:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535123601]
Oui je pense que carte mère et moteur peuvent se griller mutuellement.
Publié : jeu. mai 03, 2012 11:06 pm
par broutecool
C'est la crainte d'Herbivore... et remplacer les deux sur un AM210...
Acheter un AM220 est alors une bonne solution...
