probleme 305
braddy111
probleme 305
Message par braddy111 »
bonjour je vient de me procurer une 305 mes sur l'ecran il es indiquer " probleme electronics code 501 "" qui a deja eu le coup merci pour les reponse
AM 230ACX
mécano chez Husqvarna
probleme 305
(+) Hé, bonjour, tu travaille chez Husqvarna, et tu nous demande à nous ce qu'un message non documenté veut dire. BDBD .
Désolé, mais cette machine est trop nouvelle, nous manquons d'expérience, mais comme elle est sous garantie, retour au vendeur, lui doit savoir et doit résoudre ce problème gratuitement.
Merci de te présenter, et de mettre ta signature à jour.
braddy111
probleme 305
oui je bosse chez hva mes il ,n'ont pas encore eu le probleme sur d'autre machine donc personne ne sais ce qui ce passe sur ma 305
nous attendons une reponse de chez hva mes ca ft deja 3 semaine qu'il cherche
AM 230ACX
probleme 305
(??) ils ne doivent pas chercher... il suffit de prendre la liste des codes d'erreur!... En électronique, c'est aussi simple que cela.
Je pense qu'il y a un bug et pas seulement dans le robot... :x
Si votre histoire est véritable, vous devez connaître toute la procédure pour trouver... et non seulement trouver mais solutionner.
Comme a dit JPMalef... qu'attendez-vous pour renvoyer le robot?
probleme 305
Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que braddy ne travail chez Husqvarna, mais chez un revendeur, parce que j'ai peine à croire que Husqvarna, après 3 semaines de recherche ne comprend pas de quoi il s'agit.
Venir sur ce forum en affichant que l'on travaille chez Husqvarna et qu'il ne savent pas ce que signifie cette erreur est une très mauvaise publicité pour ce constructeur.
braddy111
probleme 305
oui je bosse chez un revendeur hva vous voulez l'adresse aussi
et au cas ou l'erreure 501 nes pas encore connu par hva ces aussi simple que ca
et aussi ci vous voulez des pieces demander ces aussi simple que ca
et pour le nommer jpmalef ci tu ne croit pas les gens avant de les connaitre voici le nom du responsable automower chez hva ces un certain [c blue][pas de référence personnelle svp][/c] ca te va
AM 230ACX
Razdor
probleme 305
Message par Razdor »
Tu habites la france ?
Balancer un nom est stupide.(no)
Le sav hva france est irréprochable et à l' écoute de ses revendeurs ^^
Pour répondre à ta question,
L ' erreur 501 est connus !
Revendeur automower,
Des questions, pannes, des tests ???? etc ..........
Tous les automower Maj etc....
jpk
probleme 305
Message par jpk »
[quote le 07/05/2012 à 20:31:47, Razdor a dit :]Tu habites la france ?
Balancer un nom est stupide.[img http://i.les-forums.com/ic/ic45.gif][/quote]Serait-il pas Belge une fois (?)
Razdor
probleme 305
Peut être .....
probleme 305
Il suffit de mettre le bon software!... Tout le monde sait cela.
Razdor
probleme 305
Sauf que ta pas accès a la tondeuse avec autocheck BD
probleme 305
Je connais bien JAN MOEKER. BD
probleme 305
[quote le 07/05/2012 à 21:13:54, Razdor a dit :]Sauf que ta pas accès a la tondeuse avec autocheck [img http://i.les-forums.com/ic/ic44.gif]
[/quote]Quand tu travailles réellement chez un véritable revendeur... tu as la possibilité d'être branché directement avec les ordis d'Husqvarna!
Le technicien est alors invité à choisir le bon logiciel... il ne faut même pas l'installer tout se fait automatiquement. ;-)
C'est plus rassurant ainsi (::)
Razdor
probleme 305
Tu as l 'air de savoir beaucoup de chose ....:D
Sauf que comme je te l ai déjà dis tu n as pas accès a la machine en erreur 501 .... ( pour être plus clair pas de contact avec l 'automower)
Ensuite en aucun cas tu n' es relié au pc hva mais juste sur les serveurs autocheck.
Le technicien ne choisi en aucun cas le log, tout se fait automatiquement au dernier soft....
Et pour le quand tu travailles réellement,
je préfère ne pas répondre car c 'est très bas et la discussion n 'en sera que stérile .....
probleme 305
Comment voulez-vous que je sache que vous travaillez chez un revendeur ? Cela n'est indiqué nulle part !
Ici, on cherche simplement des solutions pas des polémiques.
Razdor
probleme 305
Le débat est clos il n'y a pas de mal.
On cherche la même chose alors;-)
probleme 305
si votre revendeur n'arrive pas à communiquer avec le robot (pas de contact entre le pc et le robot), en dernier recours il peut essayer de reprogrammer "une carte mère bloquée". Je ne sais pas si ca marche avec les nouveaux robots 305, mais en tous les cas c'est une procédure qui existe pour les anciens robots. Il faut alors débrancher la batterie et la rebrancher pour que la programmation démarre , c'est bien expliqué pas à pas par le logiciel.
braddy111
probleme 305
ne chercher plus la carte mere etait hs quelque petite soudure par ci et par la et tout refonctionne super
en tt cas merci a tout ceux qui on aider et pour les autre basta car ci vous savez lire le code 501 il es impossible de le connecter sur pc allors les plus bete ces qui
ahhhhhh
AM 230ACX
probleme 305
"petite soudure par ci par là": c'est intéressant, auriez-vous une image des parties ressoudées?
C'est assez rare que quelqu'un fasse des réparations directement sur la carte mère, mais c'est déjà arrivé sur des composants qu'on a remplacé pour faire fonctionner les moteurs de roue. Votre réparation pourrait certainement être utile au prochain berger malchanceux.
Par ailleurs ça m'intéresserai également de voir les composants sur cette nouvelle génération de robots pour voir ce qui a changé par rapport aux 220, 230, si vous pouviez faire un ou deux clichés en rase motte des puces principales de la carte mère, ce serait le bienvenu.
jbug
probleme 305
Message par jbug »
Moi aussi je voudrais la solution merci
Terrain env m2
2 moutons 305
Dép haute Savoie
