Page 1 sur 4
problème de baisse de signal [portion de cable endommagée]
Publié : mer. mai 16, 2012 11:47 pm
par filippino
Mon AM 260 acx a pas mal de problèmes en ce moment et notamment celui ci:
Un jour, alors que pendant 2 ans tout marchait à peu près bien, il m'a fait le coup du message: "pas de signal de câble" et il était planté au milieu de la zone de tonte, une sorte de triangle des Bermudes, en plein milieu, c'est ce qui m'a alerté.
Au bout de trois ou quatre fois je me suis dit qu'il était trop loin du câble périphérique, et donc j'ai eu l' idée de connecter, sur la base, un des 2 câbles guide à la place du câble périphérique. Le nouveau câble périphérique étant ainsi raccourci, ça marche à nouveau. 500m au lieu de 600.
J'ai commandé un amplificateur de signal pour régler le problème.
Le hic c'est que Rob ne veut plus s'arrimer à la base. Il fait sa recherche, mais arrivé à 2 mètres de la base il est déboussolé, il recule essaye à nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de batteries. Heureusement je l'arrête avant et je le pousse dans sa base.
Quelqu'un a t'il une explication et une solution? Merci.
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:04 am
Voilà, je suis moi, je débarque de nul part, et j'ai un problème, une explication, une solution?
Comment est ton terrain, ton installation?
Tout marchait à peu près bien, kesako?
Désolé, j'ai perdu ma boule de cristal.
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:37 am
par filippino
Keskispasse? J'ai rien fait!:O
Bon Ok j'avoue (o): Mon terrain comme il est indiqué, fait 6000m2, il est boisé, il est assez compliqué, il y a pas mal d'obstacles qui ne sont pas isolés.
Mais depuis 2 ans Rob a plutôt bien fait son travail. Dernièrement ça s'est gâté, juste après la fin de la garantie (::) ,d'abord c'est l'écran d'affichage qui devenait noir, il a été changé gratos, mais c'est pareil qu'avant. Ensuite c'est cette histoire de baisse de signal dont j'ai parlé plus haut. Faut dire que c'était limite. la lumière verte clignotait 2 fois toutes les 2 secondes. Les batteries sont un peu faiblardes aussi. C'est pour ça que j'essaie de résoudre d'abord le problème du signal, pour y voir plus clair. J'espère que c'est pas la carte mère qui est la cause de tout ça :gr
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:40 am
par filippino
J'ai oublié de dire que en plus les capteurs sonars ne fonctionnent plus: elle fonçe dans le tas 8D
par broutecool
Vous avez probablement une coupure à votre câble périphérique!...
C'est vraiment très difficile à comprendre!
Pourquoi ajouter un amplificateur si cela marchait depuis 2 ans?
Quand le message "pas de signal de câble" s'indique et que le robot s'arrête... il faut trouver la cause!
Soit une panne de courant...
Soit une coupure du câble périphérique... et comme ça marchait en faisant un raccourci... Avez-vous testé les deux possibilités? Avez-vous pris la mesure avec un ohmmètre ...
Après cela peut être plus complexe mais comme votre robot est sur garantie!
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:50 am
par broutecool
Garantie finie! Juin2010 donc ça court jusque juin 2012!...
Qui a fait l'installation?
Votre câble périphérique a un problème...
La lumière verte clignotait 2X toutes les 2 secondes... clignotait... elle ne clignote plus???
Les batteries, c'est une autre histoire... mais si votre installation est bancale, les accus s'usent plus vite.
Vous allez trouver tout ce qu'il faut faire sur le forum pour trouver la cause et pour y remédier.
par filippino
[quote ]Soit une coupure du câble périphérique.. [/quote]
J'ai testé le cable périphérique sur toute sa longueur avec un petit appareil radio sur grandes ondes, le bruit s'arrête parfois sur 50 cm puis il repart.
Je me suis dit qu'il n'était pas coupé mais profondément enterré avec le temps :).
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:55 am
par broutecool
[quote le 16/05/2012 à 22:50:12, filippino a dit :][quote]Soit une coupure du câble périphérique.. [/quote]
Je me suis dit qu'il n'était pas coupé mais profondément enterré avec le temps [img http://i.les-forums.com/ic/ic3.gif].[/quote]
Si le bruit de la radio s'arrête... c'est qu'il n'y a plus de signal!... _o_
Le câble s'enfonce dans le feutre du gazon... pas dans la terre!
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:56 am
Ok, c'est bon pour une fois. BD
Cela fait quand même beaucoup de problèmes.
Si la base clignote, c'est qu'elle détecte une faiblesse au niveau du câble périphérique. Il faut trouver où. Donc, rien affaire avec Rob. Pour lui, on reviendra plus tard.
La bonne nouvelle, si la lumière verte de la base clignote, c'est pas une panne de courant. BD
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:58 am
par filippino
La garantie est finie, l'achat c'était le 5 mai 2010. L'installation c'est moi qui l'a faite. Maintenant avec la réduction du câble la lumière verte est fixe.
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:59 am
Je crois me souvenir que le truc avec la radio, il faut déconnecter un côté du périphérique.
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:10 am
par filippino
[quote ]Si la base clignote, c'est qu'elle détecte une faiblesse au niveau du câble périphérique[/quote]
Non, non. Il y a 2 sortes de clignotement:
-le clignotement régulier toutes les secondes: là il y a un problème
-le double clignotemment, ce qui a été mon cas pendant 2 ans, ça veut dire que le signal est faible. Mais la zone de tonte est intégrale. Je n'avais jamais eu de message "pas de signal de cable".
Dans mon cas le cable faisait 600m. Ce qui est vraiment limite. C'est pour ça que je voulais mettre un booster.
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:12 am
par filippino
[quote ]Je crois me souvenir que le truc avec la radio, il faut déconnecter un côté du périphérique.[/quote]
Tout à fait d'accord
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:15 am
Bien, on en apprend un peu plus. As-tu vérifié les contact entre le câble périphérique et la base, oxydation?
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:21 am
par filippino
[quote ]Si le bruit de la radio s'arrête... c'est qu'il n'y a plus de signal!..[/quote]
Il s'arrête pendant 50 cm mais après il reprend après, alors que le cable n'est connecté que d'un seul côté! 8D
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:26 am
par filippino
[quote ]Bien, on en apprend un peu plus. As-tu vérifié les contact entre le câble périphérique et la base, oxydation?[/quote]
Oui, je crois pas qu'il y ait un problème.
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:32 am
Prend une pelle et creuse, y des truc dans les jardins qui déplacent beaucoup de terre.
Et aussi, à cet endroit, demande à Rob de mesurer le signal "Af" pour confirmer.
Le câble, tu l'a enterré, ou il est en "surface"?
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:38 am
par filippino
Il y a plus personne?
Bon je vais me coucher aussi. 23h37, c'est raisonnable. A demain, si vous le voulez bien.
Publié : jeu. mai 17, 2012 1:46 am
Ben si, moi.BD
Mais pour creuser, vaut mieux attendre demain. 8D
Publié : jeu. mai 17, 2012 12:19 pm
par broutecool
Le câble est peut-être simplement blessé.
Avez-vous contrôlé les écrans? Vous allez être vite fixé sur l état de santé de Rob et du reste...
