Petit bug au milieu du terrain [résolu] [confirmé]
Mick_du_38
Message par Mick_du_38 »
Mon AM se balade bien partout et tout se passe bien autour des îlots et arbres que j'ai cablé
sauf à un endroit précis où j'ai retrouvé plusieurs fois mon AM stoppée avec le message "Pas de signal de câble":-/
voilà ce que je sais :
->cela se situe dans le milieu du terrain vers un arbre où j'ai mis du câble périphérique autour
->j'ai 3 arbres en série avec ce câblage, mais il semble qu'un seul pose problème
->j'ai constaté plusieurs trucs bizarres :
- parfois vers ce coin la tondeuse se met a tourner en rond(oo)
- parfois elle s'arrête à environ 30cm du câble sans le dépasser o-o
- parfois j'ai le message "pas de signal câble" j'appuie sur la maison et je la relance, l'AM m'indique alors "En dehors zone de tonte" alors qu'elle se trouve dans le terrain. par contre si je la décale très légèrement elle repart sans soucis (??)
bref bizarre bizarre, je n'ai pas d'explication sauf peut être celle du câble périphérique qui aurait été croisé lors du câblage, cela influerait-il sur des champs négatifs/positifs ou quelque chose comme ça ? je ne comprend pas encore bien le fonctionnement du câble périph'. mais cela me semble un peu simpliste comme explication et puis je n'ai pas de problème avec les deux autres arbres câblés en série.
merci de vos réponses si vous avez un problème du même genre ou des idées à me proposer
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
jpk
Message par jpk »
Les symptômes sont typiques d'un croisement de câble.
Comme dit dans le manuel :
[i]9. RECHERCHE DE PANNES
1 Message d’erreur
2 Cause
3 Mesure
1 Pas de signal de câble
2 Il se peut que le câble périphérique ait été installé dans le mauvais sens autour d’un îlot et que le signal soit absent.
3 Contrôlez que le câble périphérique est correctement posé.
1 En dehors zone de tonte
2 Le câble périphérique est tiré dans la mauvaise direction autour d’un îlot.
3 Contrôlez que le câble périphérique est tiré conformément aux instructions d’installation.[/i]
Mick_du_38
merci
en effet je confirme qu'il y a un croisement de câble, je vais modifier cela
mais j'aimerai comprendre concrètement ce qu'il se passe : se serait le champ magnétique qui est inversé ou qqchose comme ça ?
pourquoi ne pas croiser le câble est si important ?
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
jpk
Message par jpk »
Le signal qui court dans le câble est orienté. Cela permet au robot de [i]sentir[/i] s'il se trouve à l'intérieur de la boucle du câble périphérique ou à l'extérieur. Lorsqu'on croise le câble, on met l'intérieur à l'extérieur et vice-versa. Lorsqu'il s'approche du câble croisé, le robot détecte immédiatement que le signal n'est pas conforme.
Mick_du_38
merci pour ce petit cour d'AM;-) Je crois même avoir compris
AM 220AC B:36 v2.50
Printemps 2008
Isère
1150 m² à brouter
