Montage de roue avant [rondelle mauvais diamètre]
LCL
Message par LCL »
J'ai été obligé de changer la coque inferieur de mon mouton mais j'ai un probleme de remontage de la roue avant; je n'arrive pas à clipser la rondelle superieur qui maintiens l'axe dans la coque
Quelle est la methode ?
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
[URL=http://www.casimages.com/img.php?i=120528094044349844.png][img]http://nsa30.casimages.com/img/2012/05/28/120528094044349844.png[/img][/URL]
Si je comprends bien... vous ne savez pas mettre la rondelle "diaphragme". Il est préférable d'en mettre une nouvelle à chaque démontage.
Si vous ne savez pas l'enfoncer avec un tube qui permet à l'axe de rentrer dedans... c'est qu'il y un problème.
C'est difficile d'expliquer ce geste...
Attention, ici, sur le dessin, c'est pour le modèle 2010. "diamètre 6"
LCL
Message par LCL »
oui , il s'agit de la piece 735 58 41-09 que je n'arrive pas à clipser
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
il suffit en principe de l'enfoncer avec les doigts, aucun outil n'est nécéssaire, mais pour qu'il tienne il faut bien sûr que l'axe du support de roue dépasse suffisamment au dessus du roulement 522 50 50 01
C'est une rondelle diaphragme et tu peut l'enfoncer à l'aide d'un tube (clef à tube ?)
A mettre aussi dans le bon sens!
Stefano
Message par Stefano »
Un berger a eu le même genre de souci il y a quelques temps. Et il essayait de mettre une rondelle diaphragme prévue pour un axe de 5mm, sur un axe de 6mm. De mémoire l'espace entre le bout des lamelles de la rondelle pour axe de 6 mm fait 5,3mm.
Si c'est le bon modèle, que vous mettez la rondelle dans le bon sens et -comme dit PDC - que l'axe est en bonne position (dépasse assez) cela va assez facilement.
mars 2010
Région de Bruxelles
LCL
Message par LCL »
avec les doigts impossible ; la rondelle diaphragme ne rentre pas du tout bien que que l'axe depasse bien;
j'ai essayé des 2 sens sans resultat
clef à tube ???
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
C'est vraiment bizarre. Je pensais comme Stephano...
Mais si les pièces correspondent et que l'axe dépasse... On chasse la rondelle avec un tube en poussant.
Le chapeau à l'extérieur... C'est logique.
laissez un peu pousser vos ongles...bien centrer la rondelle...bien appuyer à fond et simultanément des deux côtés...si c'est le bon diamètre ça DOIT rentrer.
LCL
Message par LCL »
je vais verifier demain la mesure mais je l'avais acheté avec la tige alors je pensais que cela devait aller....
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
Stefano
Je parierais bien que l'on vous a fourni une rondelle diagphragme de 5mm. N'avez-vous pas l'ancienne pour comparer ? Ou une rondelle de fixation de roue (ce sont les mêmes).
mars 2010
Région de Bruxelles
LCL
Message par LCL »
J'ai donc mis ancienne rondelle (plus large) ce qui m'a permis de fixer la roue mais quand meme en forçant beaucoup avec tube
Il m'avait donc fourni mauvais modele
AM 420 en 2016
AM 230ACX en 2007
Caen (France)
3000 m²
coupe = 5 cm
