Panneaux photovoltaïques
Ce n'est pas une panne mais un post préventif. Je sais par mon revendeur que l'installation de panneaux photovoltaïques peut perturber l'AM. Ce serait le démodulateur qui serait en cause.
Il a eu le cas avec un (gros) client qui fonctionne avec 3 AM et il a du lui installer un amplificateur de signal.
Voilà, z'êtes prévenus, si vous installez des panneaux, demander quand même à l'installateur si ça ne perturbera pas l'AM. M'étonnerait qu'il aie la réponse...
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
Oui, facile, mais la bonne question est: pourquoi?
Je compte (faire) installer des panneaux photovoltaïques sur mon toit. o-o
Souvenez-vous JPMalef... On a déjà parlé de cela dans le forum... [b]mais pour des panneaux installés dans la pelouse[/b].
On n'a pas eu les conclusions.
Oui, je me souvient, mais l'onduleur était à côté des panneaux, et le câble 230 volt était sous terre à 80 cm ( de mémoire d'Alzeimer).
Mais effectivement, pas de feed-back ( sorry, retour).
Personnellement, j'ai des panneaux photovoltaîques sur mon toit depuis fin décembre, et je n'ai constaté aucune perturbation avec mon 230ACX.
Il est vrai que l'onduleur est très éloigné de la base de l'AM, et que mes panneaux sont à 7 mètres de haut.
AM 230ACX B:36 v2.80
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Septembre 2011
Laval (France)
1500 m²
Idem que foon : pas de soucis.
mars 2010
Région de Bruxelles
mars 2010
Région de Bruxelles
Oui je pense que c'est pour les panneaux au sol. Mais le poblème est réel, le revendeur a eu le cas. Ce n'est évidemment pas systématique.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
depuis 2005
Nord
1200 m²
Me too, no problems!
Environ 3 metres des panneaux entre la station et le premier panneau.
L onduleur est par contre beaucoup plus loin et avec des murs betons.
C est peut etre plus un problemes d Harmoniques de la tension que de distance...
Experience:
J ai une machine X avec une sonde standard Dp42 (conductivité) qui me donner une valeur tres "space" et apres analise, c est un néon de l eclairage dans la piece qui foutait la verole!!
N oublions pas que l AM se charge par impulsion et qu il est question d impedance presise.
Bonne soirée.
Experience:
Bonne soirée.
AM 230ACX B:36 v2.70
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
mai 2010
Nord-Pas-de-Calais
2500 m² à tondre
[quote le 15/08/2012 à 00:59:02, HERBIE a dit :]
N oublions pas que l AM se charge par impulsion et qu il est question d impedance presise.[/quote]
Si si, oublions. BD
Une impulsion est une variation brève et rapide d'un état électrique généralement utilisé comme signal.
Pour sa charge, il reçoit du 26 Volt/50Hz pendant toute la durée de la charge. Même les charges de maintient ne sont pas des "impulsions", mais des charge de courtes durées (3 minutes).
Mais peut-être as tu confondu avec les signaux émit par la base.
Si si, oublions. BD
[quote le 15/08/2012 à 09:04:54, JPMalef a dit :]
La charge du robot se fait bien par impulsions: ça signifie que toutes les alternances du courant alternatif ne sont pas transmises à la batterie.
pour faire simple on a:
- pendant 20 ms le mosfet 428L2 conduit => charge maximale allant jusqu'à 10A instantané au sommet de la crête, disons 5 A en moyenne.
- pendant 40 ms le mosfet 428L2 ne conduit plus.
Courant moyen de charge 5/3 = 1.66 A.
C'est ainsi que le robot régule la charge, on le vérifie en mettant un oscilloscope sur le 26V alternatif entrant dans le robot lorsqu'il est en charge.
Mais plus simple encore: il suffit de coller son oreille au robot lorsqu'il charge, on entend un léger grésillement qui est précisément la fréquence des impulsions de charge.
La charge de maintient c'est pendant 3 minutes cette charge à impulsions, puis pendant 20 minutes plus de charge du tout.
Ce type de chargement de batterie peut générer des parasites radio.
