Erreur pas de signal de cable [résolu - confirmé : câble périphérique endommagé]
pierpiz
Message par pierpiz »
je raconte ma mésaventure
robot mis sur la zone manuel,il fait trois tour et stop
message pas de signal de câble
comme je parcours régulièrement ce super forum
je vais regarder le led ,il clignote
je retire le couvercle ,retire un fil de la boucle pour le remplacer par le fil de retour
ok cela clignote plus,la coupure est donc de l autre coté
je remets les connexions
recherche d un poste a pile,comme j en trouve pas je prends une grande rallonge et je branche le poste
je le ballade le long du câble
ça grésille partout
je débranche le fil retour et le fil boucle de gauche
ballade du poste,ça grésille partout
je débranche le fil de boucle de droite et je rebranche le gauche
et reballade je trouve un point ou il n y a plus aucun signal [b]ouf[/b]
je creuse et je trouve le fil coupé(surement abimé par desherbage)
c est pas évident avec un poste de repérer la coupure
pour info des photos de ma réparation
un bout de câble rigide soudé pour faire la jonction
de la gaine thermorétractable sur les soudures
au dessus;un bout de tuyau plastique fermé par du silicone
[img http://pierpiz.free.fr/coupure.jpg]
[img http://pierpiz.free.fr/coupure1.jpg]
Erreur pas de signal de cable [résolu - confirmé]
C'est sûre, mais sans poste ça doit être encore moins évident. BD
merci du retour qui montre bien qu'il faut savoir "jouer" avec les fils en ne branchant qu'un fil après l'autre puis en partant de la base, là où le signal est le plus fort puis en continuant progressivement vers les zones où le signal s'affaiblit.
Quand on soupçonne un endroit, on fait la vérification en branchant l'autre bout du cable à la base en on parcours également celui-ci en allant du signal le plus fort vers le signal le plus faible.
jeanbarteam
Message par jeanbarteam »
quand il y a une coupure net c'est facile mais sinon.... même en jouant avec le droite, le gauche c'est vraiment pas évident des fois ca grésille bien tout du long mais le robot ne tond pas et la pour trouve :/
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jo
Message par jo »
Petite astuce pour aider à trouver un défaut de câble rebelle.
[quote le 16/06/2012 à 21:53:14, jeanbarteam a dit :]quand il y a une coupure nette c'est facile mais sinon.... même en jouant avec le droite, le gauche c'est vraiment pas évident[/quote]
Si vous avez une batterie de voiture à disposition, déconnectez tous les câbles (périphérique et guides) de la station de charge et branchez ensuite la batterie sur les [c red][b]extrémités du périphérique (donc le câble qui fait le tour de la pelouse)[/b][/c] pendant quelques secondes (j'ai bien dit quelques secondes et non pas quelques minutes).
Après cette manip, la coupure à l'endroit du défaut de câble sera nette et vous pourrez la localiser directement.
Rem: les câbles pour le branchement entre la batterie et le périphérique doivent avoir une section au moins égale à celle du périphérique. Les câbles de démarrage conviennent très bien.
C'est vrai que les coupures intermittentes peuvent empoisonner la vie durant des semaines.
jeanbarteam
haaaaaaaa jo vous me sauvez peu etre la vie... mais est ce que ca ne va pas bousiller le cable s'il est un peu oxydé?? remarque c'est peu etre pas plus mal :) et puis de 1,5 ca tiens l'ampérage quand meme
HS ON
au passage jo aviez vous vu mes MP?
HSOFF
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jo
Message par jo »
Effectivement ça bousillera le câble à l'endroit où il est presque bousillé, mais c'est présisément le but de l'opération.
On était donc bien d'accord que l'on est occupé à rechercher le défaut sur un périphérique [b]presque en panne[/b].
Si on applique cette manip à un conducteur sain, on va le transformer en chaufferette, donc ça c'est è éviter.
jeanbarteam
ok je vais faire ca merci jo pour votre astuce par contre j'ai un booster de signale je le débranche avant non???
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jo
Message par jo »
Oui, faut pas jouer avec le feu, il ne faut laisser que le périphérique.
jeanbarteam
je vais faire ca alors merci encore
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jpk
Message par jpk »
[quote le 16/06/2012 à 22:16:54, jo a dit :]Petite astuce pour aider à trouver un défaut de câble rebelle.[/quote]Si on en a la possibilité, l'appareil pour clôture à vache devrait se montrer efficace aussi.
Débrancher les deux extrémités du périphérique.
Brancher une extrémité sur le fil de clôture.
Aller écouter le claquement là où est la coupure.
SQGD !!!
jo
Message par jo »
Bien vu JPK, à tester donc.
Reste à voir si le claquement dans le sol serait audible depuis la surface.
(+) Il paraît que oui d'après des témoignages lus sur ce forum.
Faut-il encore trouver un fermier qui veuille bien le prêter!
NB: certains installateurs utilisent cela pour détecter les pertes...
pierpiz
[quote le 16/06/2012 à 21:53:14, jeanbarteam a dit :]quand il y a une coupure net c'est facile mais sinon.... même en jouant avec le droite, le gauche c'est vraiment pas évident des fois ca grésille bien tout du long mais le robot ne tond pas et la pour trouve :/
c est un peu normal que cela grésille partout
le fil est comme une antenne ( qui d après le tracé occupe toutes les directions)et le poste reçoit les ondes qui se ballades
c est pas évident a détecter
il faut régler le poste radio avec un son faible et pour moi le déplacer perpendiculairement au fil de boucle
et ne brancher qu un coté de la boucle
aller doucement et revérifier si on trouve un point ou le son baisse
le coup de la batterie quelques secondes pour moi est sans risque même sur un câble sain.
je confirme les scotchtruc en principe c est sans dénuder,le contact se fait en pinçant les câbles et la graisse spéciale protège de l oxydation
la méthode du poste fonctionne,mais ce serait bien si on trouvais mieux ,car là on s arrache un peu les cheveux et on tourne en rond longtemps..
a+Pierre
jeanbarteam
quid des raccords scotchlok ou autre il ne sont pas fait pour recevoir un telle ampérage si? ne va t'on pas les fragiliser avec la batterie ou avec le truk de la cloture?
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Le coup de la batterie.
Le coup de la batterie (tous les câbles débranchés de la base) est sans risque sur un câble sain... pour le câble.
Si le câble a une perte, il crame et se casse à l'endroit de la perte. (si j'ai bien compris)
Par contre, pour la batterie, cela ne doit pas être bon de brancher un câble sain... car on la met en court circuit.
Les raccords.
Il ne faut pas s'étonner des problèmes si on n'emploie pas du matériel adapté et conformément aux recommandations du fabricant.
On peut jouer à l'apprenti sorcier mais il faut savoir qu'un câble mal posé est la principale source d'ennuis des bergers... et cela, je l'ai compris en lisant le forum. On oublie l'ABC dans nos recommandations.
C'est pourquoi:
Je pense qu'il faudrait déterrer le topic (s'il existe) "Trucs et astuces pour bien poser ses câbles"
Je ne parle pas des distances à respecter mais des tensions, des réserves, des protections diverses... etc...
Bien entendu, on pense toujours que les candidats "poseurs" ont lu le forum!
Et puis, on se rend compte qu'ils viennent chercher une solution rapide et bien faite.
jeanbarteam
je ne sais pas si ce message m'est directement adressé mais :
vous parlez de matériel recommandé par le fabricant et je ne crois pas avoir lu (car le forum je l'ai lu et relu et rere... :) ) que le fabricant recommande d'utiliser un câble 3G1,5 ou du 1,5 mais bien son câble qui lui, on en a la preuve sur le forum, ne dure pas longtemps et ceux même très bien posés.
et de toute façon dans un jardin qui "vit" plantation, animaux, enfant ou autre... il peut arriver que le câble soit rompu et là je suis d'accord avec vous, il faut veiller à faire une réparation digne de ce nom et je pense même qu'il faudrait à chaque raccord utiliser une boîte de dérivation enterrée et remplie de ce genre de produit
[url http://www.bigship.com/catalogue/entretien-1/colle-et-mastic/magiggel-silicone-bi-composant-etancheite-2-150ml]
qui ne coûte que une 15aine d'euros à bricodepot par exemple.
le placement original est important et est une chose, mais l'entretien et les réparations en sont une autre
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
@Jean
Non Jean, j'écris pour tous les lecteurs des recommandations générales.
Le fabricant vend un câble renforcé... que les (bons) installateurs recommandent vivement de mettre moyennant un supplément dérisoire.
Le fil est probablement pareil mais l'enveloppe est bien plus épaisse... Il ne résiste pas plus aux coups, aux prédateurs... mais bien à l'usure.
Vous dites que votre installation ne mérite pas 200€ de câbles... plus quelques boîtes de dérivation.
Sachez que pareille installation faite par un professionnel vous coûterait bien plus.
Jo, Stephano (et probablement d'autres) m'avaient donné des conseils précieux comme placer des réserves de câbles tous les X mètres.
jeanbarteam
j'ai aussi mis des cables de reserve mais cela ne change pas le nombre de raccord a mettre :)
je dit pas que mon installation ne mérite pas 200 euro (j'ai juste dit que c'était une somme) mais je dit que j'ai deja mis 100 euro et que cela na pas tenu alors que toute les précaution avait été prise a l'installation et que je penses au vu de ce que j'ai lu que l'idéale serait il me semble ce que vous avez fait enterrer un 3G avec boite dérivation.
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
pierpiz
pour le cable d origine il me semble correct
chez moi les coupures sont dues a des bêtises (mea culpa)absolument pas a la qualité du fil.
plutot que de polemiquer recherchons et nous allons trouver une methode impec pour retrouver une coupure
je pense a remplacer le poste par une mesure sur un multimetre
genre une bobine de fil une diode et un multimetre pour suivre le fil
des que je peux je fais un essai pour l instant j ai pas d autre idée!!!!!
a+
