AM 230ACX : désactiver bouton STOP ne fonctionne pas
dans l'article [url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1768/tondeuse-ne-tond-plus/goto/20693/#m20693][quote le 13/06/2012 à 00:14:53, jo a dit :]c'est du côté du[c blue] [u][b]poussoir du bouton "STOP"[/b][/u][/c] qu'il faut se pencher en premier pour résoudre ce problème.
Ca vaudrait la peine de faire l'essai suivant qui ne côute rien et ne nécessite aucun démontage:
Désactiver le bouton "Stop" et le remplacer par la touche "zero" du clavier
[u]via le menu "Outils \ réglages spéciaux \ désactiver le bouton Stop[/u]" (désactiver = oui).
La touche Zéro aura alors la même fonction que la fermeture ou l'ouverture du hublot.
(On pousse sur 0 et on est en mode "menu" - on repousse sur 0 et on est en mode "travail"....et ainsi de suite).[/quote]Suite à un problème de switch défectueux, j'ai tenté la manoeuvre. Il s'avère que cela ne fonctionne pas.
Je passe bien au menu [i]Outils[/i].
Je fixe le paramètre à [i]Désactivé[/i].
Dès que je reviens en mode [i]fonctionnement[/i], l'option est remise à sa valeur par défaut.
Ceci dit, j'ai acheté un nouveau switch et son câble (28,07 TVAC) et tout est rentré dans l'ordre.
Pour être un peu plus complet et exact dans ce que l'on observe à l'écran:
à la fin de la procédure, on obtient un choix à cocher où on peut lire
Bouton STOP désactivé
[c red][i][b]v[/b][/i][/c] [c green]Actif[/c]
[c green]Inactif[/c]
Il faut arriver à cocher la case "[c green]Actif[/c]" [c orange][b]et ensuite appuyer sur [/b][/c][c red][b][u]YES[/u][/b][/c]
Et puis on peut quitter le menu de la manière habituelle (retout arrière ou touche "Maison")
C'est comme ça que ça fonctionne chez moi avec la version 2.50
C'est une logique à la Husqvarna... mais elle est correcte.
Il faut activé une désactivation.
Ce n'est pas le seul exemple dans ce menu.
Ce petit switch ne semble pas de bonne qualité! et pourtant cela doit être un simple bouton poussoir? peut-être hermétique...
Ou est-ce le câble qui bouge qui se rompt à la base du switch (??)
On lui a ajouté un point d'accrochage, ce n'est probablement pas anodin.
Ce switch est quand même une sécurité... quand on doit arrêter d'urgence le robot!
[quote le 16/06/2012 à 20:20:12, jo a dit :]Il faut arriver à cocher la case "[c green]Actif[/c]" [c orange][b]et ensuite appuyer sur [/b][/c][c red][b][u]YES[/u][/b][/c]
C'est comme ça que ça fonctionne chez moi avec la version 2.50[/quote]J'ai fait cela et rien n'y fait.
J'ai bien la version 2.80 et vais mettre ma signature à jour...
Alors comme broutecool suit la discussion et qu'il est en version 2.80, je lui propose d'effectuer la manip et de nous indiquer si ça fonctionne chez lui.
Bonjour. J'ai aussi rencontré ce problème, après 2 jours :s
J'ai la version 2.80, et je parviens bien à désactiver ce bouton STOP. Par contre, je dois refaire la procédure à chaque allumage. Est-ce normal, ou est-il possible de "sauvegarder" cette option définitivement ?
220AC-2.80
juin 2012
Fernelmont (Belgique)
1000 m²
juin 2012
1000 m²
Ben cela me semble normal, puisque [c red]cette fonction est automatiquement désactivée quand la tondeuse est arrêtée et mise en marche avec linterrupteur principal[/c]. 8D
Merci JPMalef pour l'info ;)
220AC-2.80
juin 2012
1000 m²
juin 2012
1000 m²
Voilà, l'hiver est arrivé en Belgique... j'ai rentré le robot!... ;(
C'est quand même incroyable ce réchauffement de la planète... :x
[quote le 22/06/2012 à 15:10:50, JPMalef a dit :][c red]cette fonction est automatiquement désactivée quand la tondeuse est arrêtée et mise en marche avec linterrupteur principal[/c]. [img http://i.les-forums.com/ic/ic9.gif][/quote]Jo signale qu'il a désactivé son bouton STOP depuis des années.
Sans plus jamais éteindre sa machine (?)
Ben oui, si il s'éteint pas sa machine, cette fonction n'est pas désactivée.
C'est quoi le problème? BD
Il semblerait qu'en effet Jo n'éteint pratiquement jamais sa machine.
Deux confirmations:
1)- Il faut recommencer la procédure chaque fois que l'on éteint le robot.
2)- Ma machine travaille toute la saison sans être éteinte.
