led clignote et signale 100% (mais plusieurs redémarrage)
jeanbarteam
Message par jeanbarteam »
bonjour a tous,
alors voila mon robot ne tond plus...
la led clignote (rupture de cable) j'ai donc sorti la radio (comme tous les 2 jrs >:( ) afin de remettre un nouveau scotchlok (je remplace les scotchloks souvent car le cable casse juste avant... deja ca c'est un probleme car il ne me semble pas lire que ca vous arrive...
bref je test a la radio et la j'entend le vrombissement partout (meme si beaucoup plus faible en fin) j'ai d'ailleur un booster de signale car mon périphérique et plus long que la moyenne...
je décide de regarder au bobot et il m'indique un signale en qualité a 100% mais décroche et redémarre puis re 100%... je penses donc a un problème d'oxydation du câble mais...
c'est quasi inlocalisable ou alors je veux bien la technique :) ?
le robot a 3 ans et j'ai deja refais le périphérique une fois (première fois le cable de m*** d'origine a tenu disont une saison) et la meme en 1,5 je me retrouve avec les meme soucis mais au bout de 2 ans... avez vous ces problème ou comment faites vous parcque la je seche... on achete une bombe de technologie et on se retrouve em**** tout les 4 matin avec des problemes de cables... ingénieur de chez husqvarna ou etiez vous au moment de penser a ca?? lol
je veux bien refaire encore une fois le périphérique mais si c'est pour 2 ans et avec des coupures tous les 4 jrs je dit niete et je revend tout le bazare...
pour info : le cable n'est pas solicité par quoi que ce soit ni enfant, ni chien, ni travaux... les coupures se font de manière aléatoire et avec le robot a l'autre bout de jardin puis je met un scotchlok et c'est de pire en pire...
a l'aide :D:D
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jpk
Message par jpk »
Les ruptures de câble incessantes sont une source de désespoir profond !
Restons zen ^^
Je réponds déjà à ceux qui veulent connaître ta configuration
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1211/jeanbarteam-basse-normandie-3000-m2/]
Pour le reste, quand tu as trouvé un endroit de coupure, qu'y observes-tu ?
Isolant rugueux ? (rongé par rongeurs...)
Tout beau tout net ? (perforation non visible mais suffisante pour laisser pénétrer l'humidité et permettre l'oxydation)
Parmi les non-explications, il y a aussi le câble posé trop tendu et qui finit pas céder après dilatations-contractions répétées.
Ceci dit, pour casser un câble de 1,5 mm², faut déjà pousser, non ?
Et si c'est pour tout refaire, tu trouveras aussi des partisans de la gaine souple précâblée avec 3 ou 4 fils cuivre isolés.
Faut juste se la payer et la placer 8D
Comment dénude tu le câble? Avec quel outil?
jeanbarteam
merci de vos réponses !!
donc quand y a une coupure les 99% du temps c'est a raz un scotchlok et il s'avère que c'est en bougeant le scotchlok que ca coupe (le mouton lui été bien arrêté avant la coupure franche)
le cablé n'est a mon avis pas trop tendu (enfin juste assez pour ne pas etre coupé par la bete capricieuse :) )
la gaine souple est trop chère
je dénude mes cables avec ce que je trouve :) une fois la pince automatique une autre fois la pince coupante...
je remarque que au niveau de scotchlok (qui ne sont pas si isolant que ca je les enduit de graisse a partir de maintenant et enroule de scotch) le cable est tout beau tou net mais que le cuivre est noire et a mon avis sur long mais l'ame est bonne elle juste une oxydation externe sous l'isolant...
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
lorsque je place un scotchlock, je torsade les deux cables sortant du scotchlock sur 20 cm puis je fais un noeud sur lequel s'exercera la traction du cable.
Ton problème est peut-être dans la façon dont tu denude ton câble, car:[quote le 16/06/2012 à 19:02:05, jeanbarteam a dit :]je remplace les scotchloks souvent car le cable casse juste avant...[/quote]Pourquoi le câble casse?
Quand on dénude un câble, il ne faut pas blesser le conducteur, juste enlever l'isolant. 8D
[c blue]Petite note de modération :
Pour bien citer, YAKA utiliser l'icône de citation [img]http://i.les-forums.com/i//citer.gif[/img] à droite la case de message, juste en dessous des deux étoiles.
Et ensuite, entre les balises de citation [quote le ...] et [/quote], tout nettoyer pour ne laisser que le texte vraiment nécessaire[/c]
On ne dénude pas les fils quand on utilise des SCOTCHLOK314!
On enfonce les fils à fond dans le SCOTCHLOK et on pince! A ne pas utiliser plusieurs fois!
Je ne comprends pas très bien la description des problèmes... on parle de trois années pour une installation récente!...
Maintenant, il ne faut pas dire que ça coûte cher de mettre une gaîne... c'est actuellement 0,28€ le mètre avec les 3 fils.
Par contre, c'est du travail...
jeanbarteam
je suis d'accord avec vous on ne dénude pas n'importe comment un cable j'ai fais 3 mois d'éléctricité en entreprise
je fais comme vous poildecarotte
pour broutecool je dénude car je met des scotchlocks uyf comme poildecarotte je crois...
j'ai localisé sur quel boucle ca cloche mais j'entend bien le vrombissement sur tout le long ou ca cloche...
le robot a tondu 10 minute tout a l'heure... j'ai vraiment un soucis de périphérique... comment faite vous quand il y a une coupure pour pas que ca s'oxyde ??? car je pense que ca vient de la...
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Ok, mais pourquoi le câble y se casse juste avant? BD
[quote le 16/06/2012 à 21:47:48, jeanbarteam a dit :]je dénude mes cables avec ce que je trouve une fois la pince automatique une autre fois la pince coupante...[/quote]Je crois que quelqu'un n'a pas lu (ou compris) le mode d'emploi. BD
jeanbarteam
le mode d'emploi ?? (:)
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Jamais eu de coupure... donc je ne sais pas...
jeanbarteam
200 euros de cable ca fait un peu cher quand même surtout si ca ne résout pas mon problème a long terme...
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Connecteurs (+)[b]autodénudantes[/b] 3M™ Scotchlok
Ces connecteurs autodénudants sont constitués d’un corps en matière isolante (polypropylène) comportant 2 canaux de guidage des fils et un couvercle à charnière pour protèger les contacts. Un élément à double U, composé d’un alliage de cuivre étamé, assure le contact électrique entre les deux connecteurs.
Oui, je rigole, parce que moi aussi, je me souvient, quand j'ai vu cette bête pour la première fois, je ne savait pas par quel bout la prendre.(::) donc j'ai fait appel à mon amis Google, et ....voilà.
Si tu est intéressé, j'ai ma façon à moi de faire mes raccords, mais je n'ai pas 10 ans de recul pour en prouver l'efficacité, en 2 mots, sucre et mastic. 8D
jeanbarteam
j'utilise déja des scotchlock mais je pense prendre ceux la la prochaine fois
[url http://cgi.ebay.fr/30x-Scotchlok-LV-Irrigation-Jelly-Gel-Crinmp-Connector-Hi-Quality-3w-x-22-16AWG-/360445236212?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53ec35d3f4]
au lieu des sotchlock yuf trop petit
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
Si on chipote, on s'énerve... pour rien.
Il faut utiliser le modèle qui est dans la boîte Husqvarna! Ils sont chers mais bons!
jeanbarteam
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/55/achat-en-ligne-de-connecteurs-de-cables-scotchlok/]
je faisais comme ça
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jpk
Message par jpk »
Je pense que le problème est au niveau du dénudage du câble 1,5 mm².
L'isolant est enlevé sur une trop grande longueur.
La [i]confiture[/i] hydrofuge ne se répand pas jusqu'à couvrir complètement le cuivvre et atteindre l'isolant, pour former une protection étanche.
L'eau s'infiltre et il y a oxydation[quote le 16/06/2012 à 22:25:44, jeanbarteam a dit :]je dénude car je met des scotchlocks uyf[/quote]UYF permet un isolant de diamètre 1,52 mm maximum. Ceux fournis avec l'AM à l'époque sont des UY2 permettant un isolant de diamètre 2,08 mm maximum.
jpk
Message par jpk »
[quote le 16/06/2012 à 22:48:06, jeanbarteam a dit :]j'utilise déja des scotchlock mais je pense prendre ceux la la prochaine fois
[a http://cgi.ebay.fr/30x-Scotchlok-LV-Irrigation-Jelly-Gel-Crinmp-Connector-Hi-Quality-3w-x-22-16AWG-/360445236212?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53ec35d3f4]http://cgi.ebay.fr/30x-Scotchlok-LV-Irrigation-Jelly-Gel-Crinmp-Connector-Hi-Quality-3w-x-22-16AWG-/360445236212?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item53ec35d3f4[/a][/quote]Je dis ça, je ne dis rien, mais ce sont des Farnell et non des Scotchlock 3M. Ceci dit, les sections admissibles ont l'air convenantes.
jeanbarteam
je pense en effet comme vous jpk pour la longueur de "dénudage" surement trop grande...
je pense que le point faible de ces robots est le cable qui mal placé rend le robot moins performant ou alors il se le coupe et mal réparé il ne tient pas longtemp et c'est encore pire avec le cable d'origine...
niveau économie je trouve dommageable que husqvarna veuille économiser avec un mauvais cable qui nous oblige a en prendre un meilleur alors que l'on vient deja de débourser une certaine somme pour un robot... et c'est en cela que le "seul" point faible soit le cable... mais ca n'engage que moi :)
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
jeanbarteam
probleme trouvé encore une fois a raz le scotchlock et oxydation de celui ci (1 an)
AM 230ACX
Basse Normandie
3000 m²
