Tondeuse à tendance à tourner vers la droite (résolu)
cochise
Message par cochise »
J'ai remarqué que mon mouton tire franchement à droite. C'est gênant parce que ça la perturbe quand elle suit le câble et je la retrouve souvent arrêtée. J'ai oublié l'intitulé exact du message d'erreur mais c'est un truc du style "embourbée" ou "bloquée". Ca serait un moteur de roue? Je pensais que soit ils allaient, soit ils allaient plus, pas d'intermédiaire.
Merci.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
As-tu vérifié si rien n'est tourné autour de l'axe de la roue?
Pour revoir les derniers messages d'erreurs, au clavier: Commandes - voir dernières erreurs.
cochise
"dérapée", voilà, ça m'est revenu.
Non, rien vu d'anormal au niveau des roues. Je les ai faites tourner et ça avait l'air d'aller.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
Donc si je comprend, lorsque l'interrupteur est sur off, les deux roues tournent de la même façon, avec la même résistance.
Le message d'erreur vient probablement de la détection d'une trop grande différente de vitesse de rotation entre les deux roues (comme lors d'un patinage).
La première chose qui me vient en tête, c'est une défaillance d'un composant qui règle la vitesse de rotation ou l'alimentation de ce moteur. C'est sur la carte mère.
jpk
Message par jpk »
J'ai eu ce phénomène : un des deux moteurs de roue endommagé -> remplacé
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/949/moteur-roue-droit-bloque/]
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/350/difference-de-vitesse-entre-les-roues/]
cochise
Et ça coute quoi ce moteur?
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
cochise
J'ai ça comme infos :
à 50%
roue G 30
roue D 22
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
Le prix dépend du type: blanc ou noir.BD
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-535137202]
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-502633601]
cochise
Evidemment, moi, c'est une de 2005, donc sûrement un noir...
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jo
Message par jo »
@ cochise,
Il y aurait lieu de faire la distinction entre:
1) tendance à tourner à droite
2) tondeuse qui s'arrête avec un message d'erreur "dérapée"
On va commencer par essayer de résoudre le premier défaut.
C'est facile, et c'est gratuit.
Il faut trouver un endroit pour déposer votre tondeuse. Cet endroit doit être parfaitement de niveau (même s'il se trouve carrément en dehors de la zone de tonte.... votre terrasse, garage, living, chambre à coucher etc...)
Ensuite une petite manip:
Menu Outils\Réglages spéciaux\Calibrer capteur incli(naison) ==> Appuyer sur YES.
Si ça ne suffit pas, on verra pour l'étape 2 par la suite, mais en général "Dérapée" se produit quand la bête tombe dans une ornière ou ne parvient pas à redémarrer par terrain glissant.
cochise
Je viens de faire la manip plein d'espoir mais elle tourne toujours à droite...
Par contre, je viens de remarquer que le moyeu patine dans le "pneu plein". Il y a donc un manque d'adhérence à ce niveau là!
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jo
Message par jo »
Ah ben oui,
Ca c'est probablement la bonne explication à vos misères.
Peut-être enlever le pneu, mettre une couche de silicone au fond du pneu et le replacer pour essayer de resolidariser pneu et jante.
cochise
Ha non, c'est carrément la roue qui breloque autour du moyeu. La vis est bloquée. C'est un pas normal ou à gauche?
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
jo
Message par jo »
C'est un pas normal (M8)
cochise
Je dois avoir un stuud quelque part : quand je dévisse, j'ai le moyeu fixe mais j'entends le moteur derrière qui "tourne" si je me fais bien comprendre. Et la vis toujours boquée bien entendu. Je ne sais pas que quoi prendre prise pour la dévisser puisque le moyeu et la roue sont désolidarisés du moteur.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
cochise
Ha ben j'ai trouvé la solution je pense
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/717/patinage-de-la-roue-dans-le-moyeu/?search=/topic/search/%3Fq=roue]
encore faut il que je trouve le moyen de démonter la roue >:(
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
cochise
Ayé, j'ai réussi à démonter la roue avec une pince à long bec pour serrer le moyeu.
Bon, je pense voir ce qu'il y a:
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=383834AM0001.jpg][IMG]http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_383834AM0001.jpg[/IMG][/URL]
C'est cette pièce qui est complètement usée. Je ne comprend pas comment le métal s'use sur du plastic mais bon. Par contre, je ne vois pas trop si ca se démonte. Je vais aller la porter chez mon dealer.
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
Il y a un excellent tuto qui explique step by step comment faire.
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/972/moteur-de-roue-physiquement-bloque-resolu-confirm/]
En effet, c'est incroyable mais ce n'est pas non plus de l'acier trempé!
Le contraire est déjà arrivé mais là!
Je pense que la roue devra être aussi changée... _o_
7 ans - 1200m2... cela fait déjà des heures de travail!...
Il existe un topic probablement de Jo sur la manière de démonter et de remonter cette pièce...
cochise
Tondeuse à tendance à tourner vers la droite (Résolu)
Voilà, je suis allé chez mon revendeur qui m'a dit qu'il n'était pas possible d'avoir la pièce seule. Il fallait donc racheter un moteur complet !!! Il avait néanmoins un moteur cassé sur lequel il a récupéré la pièce et me l'a refixée pour 12 €. Je suis donc satisfait :)
Par contre, on n'a pas pu me répondre du pourquoi le métal s'use plus que le plastique...
AM 220AC B:33 v2.42
depuis 2005
Nord
1200 m²
