clignotement led erreur
Publié : mer. juil. 11, 2012 7:12 pm
par gilbert29
bonjour à tous,
C'est le 1er branchement. J'ai acheté un modèle d'expo bien qu'il ne se fabrique plus. La batterie d'origine étant morte je l'ai donc remplacée. Je branche le chargeur, j'ouvre le volet met sur ON, connecte la tondeuse et là le voyant d'erreur clignote toutes les secondes. J'ai recommencé plusieurs et même problème. J'ai consulté les messages d'erreur par rapport au clignotement mais je ne vois pas le blém'. Que fais-mal? En résumé ... Au secououououuuurs. Merci d'avance
Publié : mer. juil. 11, 2012 7:26 pm
Décidément, les lampes ne t'aime pas. BD
Donc il clignote 1 fois, pas 2, ni 3, .....
Tu as introduit un code pin?
Publié : mer. juil. 11, 2012 7:35 pm
par gilbert29
c'est une fois toutes les secondes. Je n'ai pas la main. J'ai essayé de rentrer le code pin. Ca clignote toujours
Publié : mer. juil. 11, 2012 7:45 pm
Le problème de la lampe verte du chargeur est il résolu?
As tu suivi les instruction de démarrage page 26 - 27 du manuel?
Publié : mer. juil. 11, 2012 7:54 pm
par gilbert29
Pour le voyant vert c'est résolu, je n'avais pas installé le périphérique. Le problème est que le voyant du code ne s'allume pas, ça clignote rouge dès que j'appuie sur ON avant de connecter et après avoir connecté.
Publié : mer. juil. 11, 2012 8:12 pm
On ne va pas s'en sortir si tu ne répond pas correctement et avec précision à mes questions._o_
Avant de connecter: quoi à quoi?
Le voyant du code: quel code? Ce mot n'est pas utilisé dans le manuel. Tu veut dire PIN?
Publié : mer. juil. 11, 2012 8:23 pm
par gilbert29
Je ne peux pas suivre les instructions étant donné que ça clignote rouge tout de suite après avoir mis sur ON avant de connecter et après avoir connecté la tondeuse au chargeur. Je voulais dire PIN, effectivement
Publié : mer. juil. 11, 2012 8:36 pm
Donc tu confirme que tu n'as pas suivi les instructions de démarrage page 26 - 27 du manuel.
Donc, tu fais exactement ce qui est écrit, sans déviation et tu oublie cette lampe rouge qui clignote.
Si tu regarde la signification de l'erreur, c'est lié au code PIN incorrect, or tu ne l'as pas encore défini.
Rigueur et discipline. 8D
Publié : mer. juil. 11, 2012 8:47 pm
par gilbert29
Ca y est, j'ai trouvé. Je viens de démonter le mouton et en fait, c'est la prise que l'on branche à la carte mère qui était mal enfichée, pas facile à voir tout de suite. Ca fonctionne , code PIN saisi et batterie en charge.
Merci JPMalef pour avoir tenté de m'aider
Publié : mer. juil. 11, 2012 8:55 pm
Bien trouvé, c'était la seconde option liée à cette erreur.
Bonne tonte.
Publié : dim. juil. 15, 2012 12:44 pm
par gilbert29
vous allez croire que je le fais exprès.
Volet ouvert, boutons sur ON, code PIN saisi, et la led d'erreur clignote trois fois. D'après la recherche de pannes c'est : dérapée, à l'envers ou coincée mais rien de tout ça, elle est sur du plat, herbe tondue... et elle n'a toujours pas commencé à tondre. Je désespère. et ma femme qui ne manque pas de dire : « Oh! toi avec tes gadgets etc, etc ».
Je fais donc encore appel aux bonnes volontés. Merci d'avance.
Publié : dim. juil. 15, 2012 1:00 pm
Ben dit donc.
[quote le 15/07/2012 à 10:44:17, gilbert29 a dit :]herbe tondue... et elle n'a toujours pas commencé à tondre.[/quote]
J'avoue que j'ai difficile à décoder. BD
Depuis ton dernier message, elle a déjà tondu où pas?
Publié : dim. juil. 15, 2012 1:24 pm
par gilbert29
Quand j'ai écrit herbe tondue c'était par une tondeuse thermique, et j'ai rajouté :"[u][b] et elle n'a toujours pas commencé à tondre[/b][/u] ". Désolé mais c'est mon défaut, je ne développe pas assez mes explications.
Publié : dim. juil. 15, 2012 6:23 pm
Bon, pas facile de trouver des info sur ce modèle.
Les erreurs proviennent des capteurs, mais il y en a plusieurs. Comme tu as "démonter" le mouton, il est possible que le à carrosserie n'est pas bien fixée à l'arrière, que l'aimant du capteur soit tombé où placé à l'envers, etc...
Comme ce mouton n'a jamais fonctionné, je prendrais contact avec ton vendeur pour qu'il vérifie tout cela avec le programme "Autocheck". Cela devrait ce faire sous couvert de la garantie puisqu'il s'agit d'une machine de démonstration.
Publié : dim. juil. 15, 2012 8:25 pm
par gilbert29
L'aimant est bien en place, la carrosserie a été refixée avec soin, les 2 rondelles sont bien sur les capteurs. Je vais me résoudre à voir un revendeur près de chez moi, le problème est que je l'ai acheté lors d'un séjour dans le Pas de Calais, à 660 km de mon domicile. Etant donné que l'automower est sous garantie, j'espère que n'importe quel revendeur pourra faire l'affaire.
Merci encore
Publié : dim. juil. 15, 2012 8:36 pm
par poildecarotte
calibrage des capteurs d'inclinaison ?
Publié : dim. juil. 15, 2012 8:58 pm
Comment ont fait sur une 210?
Publié : lun. juil. 16, 2012 12:15 pm
par poildecarotte
il me semble qu'il n'y a que via le logiciel autocheck de l'installateur que celà ne soit possible
