Panne ac 220
Publié : ven. juil. 20, 2012 9:49 pm
par mic59
Etonné de voir mon mouton ne pas quitter sa base, j'ai remarqué que le curseur était sur "réglages" et aucune touche ne répond . Si je veux mettre l'interrupteur sur off rien ne se passe. J'ai donc laissé l'interrupteur sur off toute une nuit, le lendemain heureux de voir le curseur sur démarrage, je presse sur YES et le curseur repart sur réglages, aucune touche ne répond à ma demande.
Pouvez vous éclairer ma lanterne sur ce qui a bien pu se passer.
Je vous remercie,
amitiés à tous les bergers !
220AC ne quitte plus sa base et les commandes réagissent mal.
Publié : ven. juil. 20, 2012 10:10 pm
Je crois que tu oublie quelques étapes dans ton explication. _o_
Quand je veux voir quelque chose, mon mouton exige que je pousse le gros bouton rouge (où il est marqué "STOP"), ensuite, je peux ouvrir le volet transparent, et ensuite il me demande le PIN. Chez toi, c'est la même chose ?
Quand tu mets l'interrupteur sur off, l'écran reste allumé ? (??)
Publié : sam. juil. 21, 2012 11:35 am
par mic59
En effet, je pousse le gros bouton rouge, ce qui me donne accès au tableau de commande, c'est là que je remarque le curseur sur réglages. il ne me demande pas le PIN car celui-ci n'est pas activé.
Quand je mets l'inter. sur off, l'écran reste allumé, ce qui me fait penser que celui-ci est peut être défectueux. Je précise qu'aucune touche ne répond à ma sollicitation.
Merci JPMalef de t'intéresser à mon problème
Bon WE et Merci
Publié : sam. juil. 21, 2012 4:15 pm
Dans un premier temps, je te propose de dévisser les 4 vis qui tiennent le clavier/écran, ensuite de suivre le câble qui vient de l'interrupteur vers la carte mère, et de débrancher le connecteur de la carte mère.
Cela doit avoir le même effet que de mettre l'interrupteur sur "off".
Ensuite, que ce passe t'il?
Ah oui, faire cela, le mouton hors de sa base.
Publié : dim. juil. 22, 2012 12:13 am
par mic59
Le réparateur devant intervenir chez mon voisin a emmené la machine. Je posterai les résultats de son intervention !
Merci encore
Publié : lun. sept. 17, 2012 6:51 pm
par mic59
Depuis avril, mon mouton est toujours inactif, le réparateur a changé la base, le problème n'est pas résolu.
4 fois de suite il a emporté la machine, à chaque fois la panne était soit disant trouvée, chaque fois après charge le problème reste le même.
N'étant pas bricoleur,Je crise, quelqu'un peut-il m'indiquer un réparateur consciencieux ?(je suis du nord) ma machine n'a que 434 h de travail j'imagine qu'elle n'est pas morte. d'autant plus que j'en ai une seconde (dans un autre terrain) qui a plus de 2000 h de travail et qui me donne entière satisfaction.
Merci pour votre aide éventuelle
Publié : lun. sept. 17, 2012 8:58 pm
par poildecarotte
ici on veut bien vous aider, mais il faut que vous fassiez la manip suggérée par JPMalef à savoir débrancher/rebrancher la batterie.
De cette manière si la carte mère était bloquée, ça va la débloquer et ensuite ça rentre dans l'ordre....ou pas et dans ce cas c'est plus grave.
Est-ce que vous entendez un bip lorsque vous appuyez sur une touche lorsque le robot est allumé (sur on et avec votre écran allumé) ?
Publié : lun. sept. 17, 2012 9:39 pm
par mic59
Entrer code PIN voila ce qui reste inscrit à l'écran bouton sur ON ou OFF, pas de bip ,quand j'appuie sur une quelconque touche
Publié : lun. sept. 17, 2012 10:37 pm
par poildecarotte
alors c'est peut-être juste votre clavier qui est HS.
Vous pouvez tester si c'est le clavier en suivant cette procédure:
[url http://automower-fans.les-forums.com/topic/1350/comment-tester-le-clavier/]
Dites-nous si ça fait un bip lorsque vous utilisez un cable électrique pour simuler un appui touche.
Publié : ven. oct. 12, 2012 12:00 pm
par mic59
Merci les amis, c'est bien le clavier qui est HS !!!
Quelqu'un a-t-il une idée du prix de cette pièce ?
Encore merci
Publié : ven. oct. 12, 2012 2:45 pm
C'est ici:
[url http://www.shop.myautomower.de/epages/62046560.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/62046560/Products/AM-544900101]
Publié : ven. oct. 12, 2012 7:35 pm
par mic59
Merci JP Malef
Publié : jeu. oct. 25, 2012 8:30 pm
par mic59
Voilà, clavier remplacé (je n'ai pas encore reçu la facture!!!)
Ma machine fonctionne à présent parfaitement bien mais que te temps perdu!!!
Merci encore à vous qui avez pris le temps de de répondre et solutionner mon problème
Mic
Publié : jeu. oct. 25, 2012 9:03 pm
Facture? Tu n'était plus sous garantie à la date du 20/7?
Ton mouton n'avait plus travaillé depuis?
Publié : mer. nov. 07, 2012 6:50 pm
par mic59
Non, c'est une machine de 2009
achetée d'occas et n'ayant pas été utilisée pendant 2 ans
Viens de recevoir facture
Changement de l'antenne et carte mère du socle de charge
'' " du clavier
TOTAL ttc 574 euros !!!
Moralité : mieux vaut acheter du neuf !
Publié : mer. nov. 07, 2012 7:08 pm
Non, mieux vaut avoir un vrai réparateur.
Où a-t-il trouvé une antenne dans ton mouton ? Quelle est le numéro de cette pièce ?
Quelle est la relation entre la carte mère de la base et le clavier ?
Comment il justifie ce prix exorbitant ?
Publié : ven. nov. 09, 2012 10:49 am
par mic59
Comme je l'ai dit plus haut, mon mouton n'a fait que des aller/retours chez le "réparateur"
Il a commencé par "bidouiller" la base car la bête ne voulait plus rentrer au bercail ! ensuite elle ne voulait plus en sortir (??) il a donc changé le clavier au bout de sa 5ème intervention !!!
j'ai regardé le prix des pièces détachées ici
il y en a pour 134 euros, ce qui fait une sacrée différence avec la facture !
J'ai essayé, par courrier, d'expliquer tout ça à Husqvarna, ils m'on répondu de suite en me demandant de leur faire parvenir le double de la facture et nom et adresse du chirurgien qui a fait ce boulot... A SUIVRE...
