Pas de Signal câble - Résultat bizarre - AMG2 - [Résolu]
Publié : ven. août 03, 2012 12:54 pm
En ce début de 8iéme saison de tonte, soucis sur mon mouton, même si "classique" (Pas de signal de câble), j'hésite sur le dépannage, voila je vous explique:
Week-end dernier, je retrouve mon mouton avec le message "Pas de Signal câble", et donc je démarre mon diag classique dans ce cas:
- Led verte clignotante = Non (rappel si oui, voir recherche de coupure dans le fil périphérique avec radio 800kHz) , donc pas ca.
- Essai complémentaire avec la radio à 800 kHz = OK, j'ai mon "ronron", donc pour moi conclusion, c'est pas la base.
- Vérif de la lecture des signaux = Qualité 0% (normal je me dis, c'est donc les capteurs du mouton) et des valeurs fixes quelques soit la position vis à vis de la base. A noter tout de même l'augmentation du "Nb de redémarrage", mais je me dis que cela est du aux capteurs HS (!).
Achats MyAutomower de 2 capteurs, remplacement ce matin, et la ..... idem.
Conclusion = c'est la base ou plutot la plaque de base ? la carte mére envoyant correctement le signal périph ?
Je sèche un peu, mais surtout ne souhaite pas me rendre à la conclusion de changer cette base .
Des idées ?
Merci de votre aide.
P.S: De cet épisode, j'ai commencé à faire un diagramme de diagnostique afin d'aider visuellement au dépannage, mais vu ou j'en suis, il me manque des morceaux ;) A suivre pour cette partie.
Des idées ?
