Manque de puissance !
vaiodom
Message par vaiodom »
Bonjour à toute et tous,
Voilà, je fais appel à vous car je pense avoir un petit souci avec mon automower ! Avant de partir en vacances 2 sem. J’ai pris soin de mettre au repos mon robot par souci de vol ou bug ! Une fois rentrée de vacances et étant donné que ma pelouse étant grande j’ai préféré la couper à la tondeuse thermique
comme l’ancien temps ! Ensuite je me suis empressé de remettre mon robot en route et là à mon grand étonnement j’ai remarqué qu’elle manquait de puissance ! En fait sur le point du déplacement il n’y a pas de problème mais une fois qu’elle rencontre une petite « touffe » plus drue la rotation des couteaux ralentie fortement ainsi que la vitesse du robot. J’en ai conclu donc à une faiblesse des batteries car elles avaient 2000hrs. Donc je me suis empressé de mettre ma tondeuse chez mon vendeur qui m’a remplacé les deux batteries (coût 239€ TTC). 2000 Hrs pour 2000 cycles de recharge (info donné par le vendeur)
Mais une fois de retour j’ai l’impression que ce n’est guère mieux !
Donc je fais appel à vous si vous avez une idée voici qqls infos que j’ai pu récupérer une fois arrivé à sa station de charge :
sinon je vais attendre deux jours avant de repasser un pt coup de fil à mon vendeur.
Temps de tonte : 74 min
Temps de recherche : 1 min
230ACX CD
Ver: 02.80 B36 U: 00
Date: Oct.20 2010
Charges Ok 4
Efficacité 16%
Recherche 7%
Tension: 18,7v
Charge: 1440 mAh
Courant Batt A 1990mA
Tps Batt A : 37°
Courant Batt B : 2034mA
Tps Batt B : 37°
Merci à vous pour votre aide !
AM 230 ACX Ver: 02.80 B:36
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
Raygrass
Message par Raygrass »
Quand l'herbe est haute et drue l'AM ralentit, c'est tout à fait normal.Essayez avec une hauteur de coupe plus élevée et diminuez la hauteur progressivement au fil des jours.
Quelle était la hauteur de coupe de votre tondeuse thermique?
J'ai un problème avec l'info fournie par le vendeur.
2000 heures de tonte pour 2000 cycles de charge.
Une 230 à deux batteries de 2200 mAh, soit le double d'une 220. Mais, le courant de charge est le double. Donc, logiquement, c'est 1000 cycle de charge pour 2000 heures de tonte.
Ok, il y a d'autres différences, mais ici je prend uniquement l'aspect batterie.
vaiodom
[quote le 07/08/2012 à 19:02:52, Raygrass a dit :]Quelle était la hauteur de coupe de votre tondeuse thermique?[/quote]Hauteur de la tondeuse thermique: 2 cela correspond à environ 2cm la même position sur AM, mais demain elle va tondre sur la position 3 qqls jours pour voir son comportement ! ;)
[quote le 07/08/2012 à 19:20:11, JPMalef a dit :]problème avec l'info fournie par le vendeur.[/quote]Tu as probablement raison... (??)
Juin 2010
Gaume (Belgique)
1800 m²
Ht coupe : 4
